Kết quả 1 đến 10 của 26
Chủ đề: cần trợ giúp về thiíet kế điện
13-12-2010, 09:16 #1
chào các anh chị em, các anh chị có thể giúp mình ko. Mình đang thiết kế điện cho công trình xây dựng dân dụng nhưng mình ko biết khi nào sử dụng đến nguồn ba pha, cũng như khi nào mới dùng đến máy biến áp ( còn thiếu kinh nghiệm lăm
- Thiết kế mạch điện 4 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. Mỗi công tắc có đèn báo.
- Mạch điện cầu thang
- hệ thống điện thoại,mạng internet và truyền hình (điện nhẹ) trong các tòa nhà chung cư
- cách tính chọn tụ bù công suất
- Xin tài liệu thiết kế điện hợp chuẩn
- Tính tiết diện dây dẫn
- Sách : Electricity in Buildings
- thiết kế điện nhà cao tầng
- Đấu công tắc cầu thang của nhà lệch tầng
- Phần mềm tính toán và thiết kế M&E - Made in Viet Nam
- Thiết kế M&E
- công thức tính độ rọi hay phần mềm thiết kế điện cho em xin?
- Có cách nào nghiệm thu dây điện trong công trình để chính xác k ?
- cách phân pha hệ thống điện trong tòa nhà
- Chiller là gì !
13-12-2010, 09:23 #2
Ðề: cần trợ giúp về thiíet kế điện
còn tuy theo côgn suất nửa bạn àh. nếu côgn suất lónwá thì nên dùng 3 pha cho đảm bảo tính liêntục trogn cung cấp điện - củng như là sử dụng thêmmáy biến áp (cái này còn tùy theo công trình nửa - và yêu cầu của chủ đầu tư) bạn có thê đưa côg suất tính toán của toàn côg trình bạn lên, mình mới có thể tư vấn một cách chính xác được.
vậy nha
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
13-12-2010, 09:33 #3
công suất tính toán của mình là p=26kw, đây là công trình cấp điện cho nhà làm việc của ủy ban nhân dân. Anh có thể giúp em
Những thành viên đã cảm ơn thaimt84 vì bài viết hữu ích:
13-12-2010, 09:42 #4
ac. vậy thì khỏi cần đâu i = 26/0,22.0.8 = 162.5A.
- nếu ở đó có đường dây 3 pha thì cứ cho vào lúc này i = 163/3 = 54A
chọn MCCB tổng 3pha là 63A (có thể cao hơn). dây nguồn vào là dây từ 16mm2 trở lên (tínhtheodây
cadivi).
-nếu 1 pha: bạn chọn MCCB 175 trở lên. dây nguồn vào dây 50mm2 (dự trù cho phát triển sao này luôn
không cần xài máy biến áp đâu bạn àh.
vậy nha
13-12-2010, 10:08 #5
Công suất đó là tổng của 1 thiết bị hay nhiều thiết bị. Nếu nhiều thiết bị bạn cần chọn thêm ksd or kdt nữa chứ.Theo mình bạn xác định rõ lại chọn 1 pha thôi
13-12-2010, 10:20 #6
àh. khi đi học làm luận văn, đồ án th2inên quan tầm đến ksd và kdt vì khi làm lận văn th2i mình chọn dây và các thiết bảo vệ khác đều bằng với giá trị tính toán. nhưng khi mình ra làm rùi th2i mìnhít wan tâm đến 2 hệ số đó lắm. vì khi thiết kế mình luôn chọn dây, atômát lớn hơn khoang 1.5lần (nếu công trình lớn có thể hơn). dự trù sao này luôn (việc phát triển phụ tải ở một hộ dùng điệnkhó đoán lắm bạn àh) nếu chọn theo kiểu đó thì hệ số ksd và kdt không còn ý nghĩa nửa.
nếu mà bạn làm cứ như theo luận văn, đồ án thì bạn chuẩn bị tiền sẳng đi đền cho người ta.lở có hư hao j người đầu tiên phải giải trình là thiết kế đó.
kinh nghiệm khi làm điện: thà dư còn hơn thiếu
The Following 2 Users Say Thank You to turo_thanh For This Useful Post:
13-12-2010, 10:59 #7
ở đây công suất p =26kw là công suất tổng của tòa nhà, kđt = 0.8, cos =0.85
cho em hỏi, nếu chọn dây 50mm2, vậy dây nối đất là bao nhiêu. cũng như khi nào dùng mcb, mccb đối với 1pha, 3pha, ksd tính như thế nào (mới đi làm chưa tự tin) anh chị giúp dùm em.
13-12-2010, 11:13 #8
Đối với tải có công suât như tòa nhà của bạn (26 kW) phải có bình biến áp riêng. Không được dùng chung lưới công cộng được, do có thể gây quá tải.
13-12-2010, 11:20 #9
13-12-2010, 14:42 #10
Ở chỗ của mình tải từ 25 kW là bắt buộc phải có Trạm riêng rùi. Chắc tại quy định mỗi nơi mỗi khác thui!
