Kết quả 1 đến 10 của 180
Chủ đề: Thảo luận về tụ bù
07-07-2010, 13:30 #1
Thảo luận về tụ bù
các bác làm ơn nghiên cứu giúp em với,chả là em có cấp tụ cho công ty bạn lắp tủ tụ bù,thông số như sau
tủ 500kvar, tụ 20kvar-525v(do trạm này hạ xuống áp 440v),trạm 1000kva,có lắp cuộn kháng lọc sóng hài p= 7%,nhưng khi đưa vào sử dụng khoảng 10 tháng thì tụ bắt đầu bị phù,mất dòng từ từ.
em dùng máy đo sóng hài thì phát hiện ra sóng hài THD-U là 5%.THD-I 30%( sóng bậc 5 là dao động nhiều nhât)
đo áp đầu vào tụ là 436v,nhiệt độ bên ngoài tụ khoảng 35 độ
giờ em phải khắc phục bằng cách nào?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
The Following 2 Users Say Thank You to vinhphong229 For This Useful Post:
07-07-2010, 13:41 #2
Ðề: sự cố tủ tụ bù
làm lại đi bác, các tụ đó hết hạng sử dụng rồi, chọn ít tự thôi, cứ làm theo em như thế này, chọn bộ điều khiển 9 cấp tụ bù, 1 bù nền và 9 cấp bù ứng động, mỗi tụ 50kVAr-480V, cuộn kháng lọc sống hài 440V-50kVA - 6%, nếu cần bản thiết kế thì có luôn cho bác, và bảng liệt kê khối lượng cụ thể.
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 10 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
07-07-2010, 16:33 #3
Ðề: sự cố tủ tụ bù
tụ này hư hết rùi,trên thị trường làm gì có tụ 480v bac?,em lắp tụ FRAKO của Đức áp 525v còn chịu ko nổi nữa mà,với lại em có lắp cuộn khấng 7% mà lọc ko hết đuợc,nên định gắn bộ lọc 14%
07-07-2010, 16:51 #4
Ðề: sự cố tủ tụ bù
phai con xem la bu cho phu tai loai gi? tan so cua tu la bao nhieu? neu tan so 50hz ma phu tai SX Fe thi hien tuong the la con nhe
Longvn viết:
Trân trọng!Sửa lần cuối bởi longVN; 20-07-2011 lúc 10:45.
Những thành viên đã cảm ơn huypn_etcbn vì bài viết hữu ích:
08-07-2010, 01:09 #5
Ðề: sự cố tủ tụ bù
phụ tải là nhà máy sản xuất nhựa,kéo màng nhựa,sử dụng nhiều biến tần,tụ ở Vn thi tần số là 50hz, hi với nhà máy sx sắt thép thì em chịu ko dám làm
09-07-2010, 11:08 #6
Ðề: sự cố tủ tụ bù
đúng là em nhớ nhầm, ko có tụ nào điện áp 480V hết, có cái 525V, các bác xem catalogue
http://www.data.webdien.com/free/dow...da361b0529fcfa
Điện áp 525V chịu không nổi là do sóng hài của bác quá lớn, để lọc hết sóng Hài này bác ko cần phải nâng lên 14%, bác có thể sử dụng cuộn lọc 6% hoặc 7% tại tủ tụ bù, những sóng hài còn lại bác có thể triệt tiêu bằng cách mắc thêm cuộn lọc hài trước các biết tần có công suất lớn và dãy điều chỉnh rộng.
http://www.data.webdien.com/free/dow...1f77e6b6a20a3c
http://www.data.webdien.com/free/dow...76845b85767c81"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 5 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
09-07-2010, 13:04 #7
Ðề: sự cố tủ tụ bù
hi,nhà máy này xài toàn biến tần công suất lớn ko hà,với lại chủ đầu tư đâu cho mình đụng vô hệ thống máy móc của họ đâu,họ chỉ cho mình sử lý tại tủ tụ bù thui
15-07-2010, 14:28 #8
Ðề: Dung lượng bù bao nhiêu thi cần mắc thêm bộ lọc sóng hài
cuộn kháng lọc sóng hài(harmonic filter reactor),có công dụng lọc sóng hái bậc cao,ở Vn thường được sử dụng trong trường hợp hệ thống của bạn có sóng hài bậc cao,còn thường cũng ít sử dụng do chi phí rất cao
Sửa lần cuối bởi vinhphong229; 30-07-2010 lúc 16:06.
The Following 5 Users Say Thank You to vinhphong229 For This Useful Post:
16-07-2010, 11:39 #9
17-07-2010, 07:56 #10
Ðề: Cách kiểm tra tụ còn hoạt động
Bác có thể kiểm tra bằng 2 cách:
+đo dòng của tụ bằng ampe kẹp,nếu dòng đo được bằng 0 tức là tụ của bác đã chết,còn dòng thấp hơn nhiều so với dòng định mức của tụ thì tụ của bác bị giảm công suất
+đo điện dung giữa 2 cực tụ điện,bình thường thì điện dung của tụ(có ghi ngay trên nhản tụ 3 x ...) =2/3 điện dung đo được,nếu điện dung bị thiếu đi tức là tụ của bác có vấn đềSửa lần cuối bởi vinhphong229; 21-05-2011 lúc 08:58.
The Following 6 Users Say Thank You to vinhphong229 For This Useful Post:
