Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Tản nhiệt cho CPU máy tính
13-12-2010, 17:44 #1
Các bác cho tôi hỏi cái tản nhiệt loại 'CPU Active Cooler' có nguyên lý hoạt động thế nào? Tôi thấy có hạt P, hạt N mà tôi chưa hiểu kỹ lắm. Ai biết chỉ giúp nhé.
trong biểu đồ hiệu quả tản nhiệt, nó là cái hiệu quả hơn cả tản nhiệt bằng nước
http://hothardware.com/printarticle.aspx?articleid=928-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
Sửa lần cuối bởi phuongnamij; 13-12-2010 lúc 20:04. Lý do: thêm chi tiết
13-12-2010, 20:16 #2
Ðề: Tản nhiệt cho CPU máy tính
Cái này hay đây. Để QT đọc và tìm hiểu rồi sẽ trả lời bạn sau nhé.
Đây rồi, họ giải thích như thế này:
Then there's thermoelectric cooling (TEC), also known as the Peltier effect, named after the French physicist who discovered the phenomenon. Kế tiếp, có một hệ thống làm mát kiểu nhiệt điện tử TEC, cũng được biết đến với hiệu ứng Peltier, theo tên của một nhà vật lý người Pháp đẽ khám phá ra nguyên lý này.
A TEC device is essentially a heat pump that is made of two different metals (n-type and p-type) that are connected together at two junctions. Một thiết bị TEC về bản chất là một "bơm nhiệt" làm bằng 2 kim loại khác nhau (loại n và loại p) được nới với nhau ở 2 mối nối.
A current is passed through the junction, causing heat transfer from one side of the junction to the other. Một dòng điện được cho chảy qua mối nối, làm cho nhiệt chuyển từ mặt bên này của mối nối sang mặt bên kia.
This results in one side of the device becoming very hot while the other side becomes very cold. Kết quả là một mặt của thiết bị trở nên rất nóng, trong khi mặt bên kia rất lạnh.
However, TECs only shift heat around, they don't remove heat from themselves so a secondary cooling solution is necessary to remove heat from the hot side of the TEC. Tuy nhiên, TEC chỉ chuyển nhiệt đi xung quanh, chứ nó không làm mất nhiệt ra khỏi bản thân chúng, vì vậy cần có thêm giải pháp làm mát thứ cấp để giải nhiệt cho mặt nóng của thiết bị.
TECs also draw a lot of power, often requiring over 100 watts and they are prone to suffering from condensation problems as well. TEC cũng tiêu tốn khá nhiều năng lượng, thường cần hơn 100W, và chúng cũng có khuynh hướng mắc phải các vấn đề về ngưng tụ.Sửa lần cuối bởi quocthai; 13-12-2010 lúc 20:52.
13-12-2010, 20:58 #3
mình tìm hiểu thấy cái thermoelectric cooling này có nguyên lý từ hiệu ứng nhiệt điện (thermoelectricity effect or Seebeck effect or Peltier effect). Nhưng nguyên lý của hiệu ứng nhiệt điện là từ 2 thanh kim loại khác hóa trị nối với nhau rồi đặt điện thế và giữ nhiệt độ 1 đầu nối nóng, đầu nối còn lại tương ứng sẽ lạnh. hoặc 1 đầu nối lạnh đầu còn lại sẽ nóng.
See thermoelectricity effect here http://www.howstuffworks.com/thermoelectricity-info.htm
Cái mình muốn hỏi là cũng áp dụng hiệu ứng nhiệt điện mà người ta lại dùng cái gì mà có hạt P, hạt N. nguyên lý của nó có khác gì không?
13-12-2010, 21:04 #4
Chẳng khác gì đâu pác. n và p là 2 dạng bán dẫn. Nó cũng có thể là 2 kim loại có công thoát khác nhau, làm cho một cái có dạng giống như bán dẫn loại n, và loại p thôi.
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
