Kết quả 1 đến 10 của 18
Chủ đề: Hỏi về máy biến áp nối song song
13-12-2010, 20:10 #1
Có một bạn nhắn tin hỏi QT một câu thế này, nhờ các bạn trên diễn đàn giúp đỡ:
Gửi bởi maihoanganhtien
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
13-12-2010, 20:38 #2
Ðề: Hỏi về máy biến áp nối song song
Em không biết gì về máy biến áp điện lực,
chỉ có một số tài liệu sau có liên quan, anh Thái xem có tìm thấy câu trả lời trong đó không:
1) Đây là bài thuyết trình tại Hội nghị IEEE-PES Transformers Committee Spring 2009 Meeting Miami, Florida về mắc song song biến áp:
“Transformer Paralleling”
2) Đây là Application Guide của Schneider Electric về việc chia tải khi nối sonh song các máy biến áp:
Loading Considerations When Paralleling Transformers
3) Còn đây là một bài báo về dòng điện cuộn thứ cấp khi nối song song biến áp:
Power transformers in parallel which share a neutral resistance how to manage the circulating current between the secondary windings
13-12-2010, 21:01 #3
Tuyệt. Những thông tin trên đó hết sẩy. QT sẽ đọc và trả lời cho bạn maihoanganhtien sau. Trong khi chờ đợi, mời các pác có ý kiến đi ạ.
25-12-2010, 15:52 #4
em không biết tiếng anh đâu.
13-09-2011, 08:50 #5
13-09-2011, 09:01 #6
Nhóc lại nghĩ khác.
Khi hòa song song hai máy, rất cần quan tâm đến vấn đề tổng trở ngắn mạch của 2 máy bằng nhau. Nhưng khi hòa ở 2 nguồn khác nhau, phải tính thêm đến tổng trở đường dây từ 2 nguồn đó đến 2 máy này nữa, rồi phân bố tải giữa các nguồn với nhau nữa. Lúc đó mỗi nhánh song song không phải là 1 máy biến áp, mà là 2, hoặc hơn 2 máy biến áp, tồng trở đường dây...Nhóc thích xí xọn,
13-09-2011, 13:32 #7
21-02-2012, 20:42 #8
Nguyên văn bởi maihoanganhtien
Tại cơ quan em khi hòa điện giữa 02 phát tuyến thuộc 2MBA khác nhau, dù đã kiểm tra đủ 03 điều kiện để vận hành song song 2 MBA.
Ví dụ có 3 máy như sau:T3 25MVA, T4 63MVA, T2 25MVA khi hòa T3 và T4 thì tải phân theo tỉ lệ, còn khi hòa giữa T2 và T4 thì lại có hiện tượng là Ampe tại MC đầu phát tuyến của máy T4 =0 còn Ampe tại MC đầu phát tuyến của máy T2 lại tăng rất cao thậm chí quá tải.
Điều này có liên quan gì đến điểm phân công suất không hả anh? hay có trường hợp nào khác liên quan đến góc lệch pha hay liên quan đến phụ tải hiện tại của mổi máy không?.
Như vậy có nên tiếp tục hòa giữa T2 và T4.
Khi hòa 2 phát tuyến của 2MBA thì có thể xem là ghép song song 2 MBA mà thanh cái bị kéo dài không?
Theo mình thì khi hòa 2 phát tuyến của 2 máy biến áp không xem là ghép song song 2 MBA được, mà đây là hai nguồn riêng biệt cấp cho 01 mạch nên sự phân tải phụ thuộc vào điểm phân công suất tác dụng và phản kháng.
Nhưng mà bạn nói T4 chỉ A = 0 , cái này nên xem lại vì theo mình không xảy ra được trường hợp nàySửa lần cuối bởi DOLONGQUYDAO; 22-02-2012 lúc 10:16.
22-02-2012, 08:17 #9
07-10-2012, 18:04 #10
đúng là do nhầm mạch nhj thứ rồi
Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 27-10-2013, 12:07 -
Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 11Bài cuối: 22-05-2012, 16:59 -
Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 09-12-2011, 14:56 -
Trợ giúp - mạch rotor nối tiếp chuyển thành song song, có ảnh hưởng đến điện áp và dòng điện trên vành trượt không?
Bởi hahanh trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 1Bài cuối: 18-11-2010, 15:41 -
Trợ giúp - Tại sao khi máy biến áp làm việc song song tỉ lệ dung lượng máy vào khoảng 3:1.Tỉ số này thiết lập ntn?
Bởi kami90 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 28-09-2010, 11:56
