Kết quả 1 đến 10 của 36
14-12-2010, 09:27 #1
Máy biến áp cách ly: Nhờ mọi người xem đoạn tài liệu, và giải thích dùm em?
Mình đọc trên mạng thì thấy thế này, có một số câu hỏi thắc mắc xin hỏi mọi người.
Máy biến áp cách ly - Isolation Transformer
Máy biến áp cách ly, ổn áp cách ly chống giật: giải pháp an toàn tuyệt đối cho máy ATM, máy bán hàng tự động, màn hình quảng cáo LCD, khung tranh điện tử, hệ thống âm thanh và các thiết bị rò rỉ điện khác.
Máy biến áp cách ly là dạng máy biến áp có cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp quan độc lập với nhau giữa chúng chỉ có mối liên hệ từ thông.Chúng được sử dụng phổ biến trong các ngành chế tạo biến áp điện lực, ngành chế tạo biến áp an toàn, ưu điểm:
- Dễ chế tạo và sử dụng
- Chống nhiễu khi lưới điện dao động
1 /. Ý nghĩa kỹ thuật:
- Biến áp cách ly là loại biến áp có cuộn dây sơ cấp và (các) cuộn dây thứ cấp chỉ ghép với nhau bằng từ, không ghép bằng điện, nên cách biệt và độc lập nhau về điện (các cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp rời nhau) .
- Trong biến áp cách ly, điện áp sơ cấp đi vào cuộn sơ cấp và sinh ra từ trường biến thiên. Theo định luật cảm ứng điện từ Faraday, sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng ở các cuộn thứ cấp. Tùy vào sự chênh lệch số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và các cuộn thứ cấp mà có tương quan điện áp khác nhau, có thể tăng thế hay hạ thế (so với điện áp sơ cấp).
2 /. Tính chất:
- Bất kỳ điểm nào trên cuộn thứ cấp (cuộn hạ áp) đều có hiệu điện thế bằng 0 so với mặt đất, nên ta không bị điện giật khi chạm người vào hạ áp hay thiết bị vỏ.
- Cuộn dây sơ cấp và (các) cuộn dây thứ cấp có các đường đặc tính Volt-Ampere khác nhau.
- Hiệu quả truyền công (truyền năng lượng hay thông tin) giữa dây cuộn sơ cấp và các cuộn dậy thứ cấp làm độ hỗ cảm quyết định.
2 /. Cơ sở toán học:
Các chỉ tiêu chung cho biến áp, trong đó có biến áp cách ly:
m là hệ số biến áp (biến áp suất).
M là độ hỗ cảm của 2 cuộn dây (Mutual cảm ứng).
Lprim = Độ tự cảm của cuộn sơ cấp
Lsec = Độ tự cảm của cuộn thứ cấp
Nsec = Số vòng thứ cấp.
NPrim = Số vòng sơ cấp.
Công thức:
Lprim.Lsec = M.M
m = M / Lprim = Lsec / M
m = Lsec / Lprim = (usec / Uprim) x M = (Nsec / Nprim) x M
3 /. Ứng dụng:
- Máy hàn điện, máy nạp accu, các biến áp nguồn (đổi điện từ điện lưới AC xuống thành các điện áp nhỏ 12 VDC, 5 VDC ... trong các máy móc điện tử vv ...
- Các bộ nguồn xung cũng dùng biến áp cách ly để cô lập nguồn cao áp nan từ lưới điện với các mức điện áp ngã ra -> chống giật cho các mạch điện, các thiết bị mà nó cung cấp. Mạch nguồn máy tính và biến áp siêu áp là một trong những ứng dụng cách ly máy biến áp.
- Biến áp cách ly để phát và thu tín hiệu điều khiển trên đường dây cấp điện hay có liên quan đến đường dây cấp điện, như biến áp dùng trong kỹ thuật (Power Line Communication)
Xin mọi người giải thích cho em chỗ câu mà em tô màu đỏ, em xin cảm ơn.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
14-12-2010, 09:57 #2
Ðề: Máy biến áp cách ly
Bạn đọc cái này ở đâu dzậy?
14-12-2010, 21:32 #3
ôi má ơi, cái gì kì thế bạn máy biến áp cách ly biến điện áp cao thành 0V
14-12-2010, 23:03 #4
Bạn ơi,
Trong mỗi công ty sản xuất, người ta có nhiều bộ phận: Bộ phận sản xuất, bộ phận kinh doanh, bộ phận tài chính- kế toán... mỗi bộ phận có chuyên ngành riêng.
Cái mà bạn đọc được là tác phẩm của bộ phận quảng cáo (tức là hiểu rất ít về điện). Mục đích của nó là để chào hàng, đẩy sản phẩm vào tay người tiêu dùng, chớ đâu phải là tài liệu thuyết minh kỹ thuật đâu.
Mình thấy bộ phận quảng cáo họ viết vậy là hay rùi, nhiều quảng cáo khác còn kinh dị hơn í chứiem hổng biết gì hết chơn á.
14-12-2010, 23:05 #5
Điện áp ra không có điểm nào nối đất cả. Vì thế, nên đo giữa các điểm nào trên cuộn dây, so với đất, đều hở mạch, nên đồng hồ sẽ không chỉ.
Tuy nhiên, thực tế giữa các cuộn dây với đất có điện trở cách điện, điện dung ký sinh. Giữa sơ cấp và thứ cấp cũng thế. Vì thế nên nếu đo bằng đồng hồ có nội trở lớn thì vẫn thây có điện thế.
Chỉ có một khác biệt. Thí dụ như điện áp ra 220V. Nhưng khi đo giữa đất với điểm X1 và đất với X2, 2 trị số này cộng lại không bằng 220V, mà thường sẽ nhỏ hơn.
15-12-2010, 08:32 #6
Họ nói như vậy là đúng đó anh Lãng tử ơi. Đúng với biến áp cách ly hoàn hảo. Hi hi. Đây là bải giảng chứ không phải bài quảng cáo đâu.
Còn sản phẩm của các hãng chế tạo có hoàn hảo hay không thì phải thử nghiệm mới biết được.Nhóc thích xí xọn,
15-12-2010, 10:28 #7
Họ nói đúng đấy chứ, đúng trong trường hợp ... chưa cấp điện cho sơ cấp
Những thành viên đã cảm ơn ramborock vì bài viết hữu ích:
15-12-2010, 12:36 #8
Họ nói đúng đấy, đặc điểm của biến áp cách ly là chống giật(do áp so với đất bằng 0) còn biến áp tự ngẩu nếu chạm vào sẽ bị giật
phía thư cấp và sơ cấp chỉ liên quan về từ áp có được là áp giưa hai đầu cuộn thứ ko phải áp giữa cuộn thứ và đất
-------------------- (@_@)---------------- (@_@)---------------------
nữa sự thật ko còn là sự thật, và tình yêu không một nữa bao giờ !!!
Những thành viên đã cảm ơn duchmelec vì bài viết hữu ích:
15-12-2010, 18:11 #9
đo hai đầu dây thử coi có điện không.220V người sờ vào thử có giật không
15-12-2010, 18:13 #10
Không phải MBA cách ly là chống giật đâu bạn duchmelec, mà là giống giật với điện áp sơ cấp, MBA cách ly 22KV/0.4KV thì khi sờ vào bạn chỉ bị giật bởi điện áp 400V thôi, nhưng với MBA tự ngẫu thì bạn sẽ bị giật bởi điện áp 22KV luôn. MBA ko có khái niệm chống giật bạn ah, ELCB thì có. Mình nghĩ đó là chiêu quảng cáo thôi chứ khi sản xuất MBA xong bán cho bạn thì đời nào bạn rờ được vào các cuộn dây bên trong, chỉ rờ dc khi bạn sữa chữa, mà sữa chữa thì phải cắt nguồn sơ cấp (nguyên tắc an toàn), vậy thì đụng thoải mái luôn.
