    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Được cảm ơn 16 lần, trong 10 bài
      Được cảm ơn 57 lần, trong 39 bài
      Mặc định Ðề: Xin giúp các bước download plc s7-200
      để download được chương trình plc s7-200.
      th1: nếu bạn đã đọc được type của plc có nghĩa là đã giao tiếp với plc ok( nếu tính tới bước này thì bạn đã ok phần set communication rồi, như set com,adress..)
      bạn hãy check chương trình trước khi nạp xem có lỗi ko. nếu có thì quá trình biên dịch sẽ báo lỗi.
      th2: bạn chua đọc được plc thì bạn nên set phần communication cho hợp lý.
      chọn cổng com,địa chỉ plc, tốc độ baud...cho ok rồi làm tiếp theo nhw th1.
      Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
      HP : 0168 798 0344
    3. The Following 2 Users Say Thank You to phongnhatdo For This Useful Post:
      Được cảm ơn 11 lần, trong 7 bài
      Mặc định cách sử dụng timer
      xin chào các bạn
      tôi có cái timer hiệu micro computer timer swicth tôi không biết sử dụng ai biết chi dùm nhé
      communication cho hợp lý là như thế nào? Thường thì bạn set các thông số đó như thế nào?
      Mặc định Ðề: cách sử dụng timer
      Trích dẫn Gửi bởi ngoctrang Xem bài viết
      xin chào các bạn
      thế bạn có sơ đồ chân của con này không.
      Trích dẫn Gửi bởi sean Xem bài viết
      có nghĩa là bạn phải chọn các thông số phù hợp cho việc truyền thông.
      như chọn cổng giao tiếp:
      -nếu dùng cáp usb thì chọn cổng usb.
      -còn dùng cổng com thì phải chọn đúng loại cổng mà bạn đang dùng.
      để chọ thì cổng giao tiếp thì bạn vào phần communication chọn set pg/pc interface.
      sau đó chọn cáp pc/ppi.
      tốc độ baud bạn chọn 9600 nếu không thì bạn chọn tất cả.
      HP : 0168 798 0344
      - Mình cũng đang làm nhưng mà cứ nhận được thông báo Request in Error!
      Xin giúp mình!
      bạn hãy làm một bài thật đơn giản rồi nạp vào.
      nhưng là phải đúng đó nha.
      HP : 0168 798 0344
    9. #8
      Mình muốn load chương trình ra. Không phải nạp vào
    10. #9
      ý bạn là upload chương trình plc ra đúng không.
      bạn hãy mô tả phần cứng mà bạn dùng để viết các chương trình đó. có thể có thêm các modul vậy mình hãy khai báo chính xác trong phần HW Config.
      HP : 0168 798 0344
    11. #10
      Siemens S7-200 CPU226 , không thêm module nào hết! Thanks!
    1. Thảo luận - Hướng dẫn upload / download chương trình PLC S7-300/400
      Bởi hoangphuong90 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 13-10-2014, 20:55
    2. Thảo luận - Tài liệu các loại biến tần - download trực tiếp
      Bởi longdt2k1 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 07-10-2014, 13:43
    3. Cần mua - Cáp download Zen cổng Com
      Bởi Used2014 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 26-03-2014, 11:34
    4. Mẫu hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh download
      Bởi lthihai trong diễn đàn NGƯỜI TÌM VIỆC
      Bài cuối: 09-10-2013, 17:04
    5. download tài liệu plc sl 200
      Bởi toan90 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 22-10-2011, 13:46
