Kết quả 1 đến 2 của 2
07-03-2019, 01:14 #1
Chỉnh Lưu ( Có điều khiển và Không điều khiển)
Chào các anh chị.
Em hiện tại đang là sinh viên năm 2 ngành điện ạ.
Hiện em đang học môn điện tử công suất, nhưng cách dạy của thầy em là tự về nhà chuẩn bị bài, làm powerpoint, mô phỏng rồi tự giảng cho nhau. Tuy nhiên em đã đọc sách, tìm kiếm trên google nhưng lại không tìm được tài liệu nào dễ hiểu. Tất cả đều chỉ cho cái hình thêm vào một số công thức, nhưng em lại muốn tìm hiểu về nguyên lý mạch.
Mong các anh chị giúp đỡ em về tài liệu ạ. Em xin cám ơn!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Nghịch lưu 1 pha
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
07-03-2019, 21:55 #2
Re: Chỉnh Lưu ( Có điều khiển và Không điều khiển)
Dể ẹt hà : Chỉnh lưu có điểu khiển, là điểu khiển pha ấy . Bạn vô Google thì chỉ cần quánh vô 1 phase SCR control circuits, coi hình thì vô Images là nó nhiều lắm -SCR là cái Van chỉnh lưu có cái cổng ấy .Bạn vô tiệm điện mua một cái Trimmer dủng cho đèn ngủ ,vặn xuôi ,hay dùng cho quạt trần vặn ngược ,mua cái loại rẻ tiền nhất ,về cạy ra coi mạch .Nó là một cái mạch chỉnh lưu toàn chu kỳ 1 pha hoàn chỉnh ấy ,làm một pha coppy cho ngon lành trước ,rồi làm tới 3 phase .3 pha ra chợ kim biên mua con IC của Siemens gì ấy bê nguên data nó sang qua power point là xong
Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
