  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
      Được cảm ơn 19 lần, trong 13 bài
      Mặc định nghiên cứu lập trình cho cái cửa cuốn. nhưng mình không biết viết chương trình vi xủ lý và kết nối encode
      Mình đang nghiên cứu lập trình cho cái cửa cuốn.
      nhưng mình không biết viết chương trình vi xủ lý và kết nối encode với vi xử lý mong các bạn giúp đỡ
      nguyên lý của nó là : nó có ba cái nút điều khiển up,stop và down
      động cơ(ba pha) của nó có gắn encode để xác định điểm dừng.
      nhấn up thì tự chạy lên cho đến trên cùng thì dừng
      nhấn down thì tự chạy xuống( đóng cửa)
      nhấn stop dừng.
      Cảm ơn các bạn nhiều!
      Được cảm ơn 46 lần, trong 31 bài
      Mặc định Ðề: Mong các pro giúp em!
      trước tiên bạn hãy xác định để cuốn hết cánh cửa lên trên thì số xung encoder nhận được là bao nhiêu. để ta thiết lập giá trị đặt cho điểm trên.
      bạn có thể xã định up/down dựa trên hướng đếm của encoder.
      Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
      HP : 0168 798 0344
      Được cảm ơn 14 lần, trong 13 bài
      cái này chẳng qua là điều khiển góc quay của động cơ thôi!bạn nên tìm kiếm theo hướng này!
      Đối thủ khó chiến thắng nhất chính là bản thân!!!
      Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
      Thiết lập xung encode cho cửa dừng thì mình biết rồi vấn đề là kết nối encoder và encode như thế nào và viết chương trinh cho nó
      cảm ơn bạn nhiều!
      Trích dẫn Gửi bởi phamhoanh2000 Xem bài viết
      cảm ơn bạn nhiều!
      bạn co thể nói rõ phần thiết lập encoder và encode là nhw thế nào mình chwa hiểu ý bạn lắm.
      HP : 0168 798 0344
      quoc
      Trích dẫn Gửi bởi huuquoc1989 Xem bài viết
      cái này là đuôi mwp, phần mềm nào đọc đuôi này vậy bạn
      cảm ơn bạn nhiều!
      mình cần chương trình và cách kết nối encode với con vi xử lý 89c51
      còn xác định xung của encode để cho nó dừng thì bạn thích bao nhiêu xung thì bạn cho mình sẽ sửa lại
      cảm ơn bạn nhiều!
    8. #8
      cái này sao minh dùng step7 mo nó báo"the project file was saved by a later release and can not be opened by this release" hinh như do mình xài bản cũ nên nó đọc không được đúng không.
      mà cái này là bên PLC mà bạn, mình đang cần vi xử lý 89c51 mà.
      cảm ơn bạn nhiều!
    9. #9
      không có bạn nào biết sao
    10. #10
      Mặc định Ðề: nghiên cứu lập trình cho cái cửa cuốn. nhưng mình không biết viết chương trình vi xủ lý và kết nối en
      nhấn stop dừng.
      không thay đổi được chiều gió thì bạn có thể thay đổi cánh buồm mà,đã thế không dùng encoder nữa, có bắt buộc đâu.
    1. Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
      Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 22-10-2013, 11:26
    2. [hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
