Kết quả 1 đến 10 của 30
15-12-2010, 15:41 #1
hỏi về các thí nghiệm vật liệu Điện trước khi lắp đặt thi công
Em làm điện bên Xây dựng, có 1 vấn đề muốn hỏi các bác nhiều kinh nghiệm thi công Điện
- Có những loại thí nghiệm nào về vật liệu Điện (dây, cáp, thiết bị...) cần làm trước khi đem vào thi công lắp đặt các công trình dân dụng (chung cư, trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê...)
- Bất cứ vật liệu gì cũng phải thí nghiệm hay chỉ 1 số loại điển hình
- Chi phí thí nghiệm do Nhà thầu chi trả hay do Chủ Đầu Tư chi trả (khi trong hợp đồng không nói rõ bên nào chi trả)
Công ty em đang vướng mắc vấn đề này, Chủ Đầu Tư yêu cầu tất cả vât liệu phải đem thí nghiệm đầu vào (từ dây 2.5mm2 tới cáp 240mm2...) và yêu cầu Nhà thầu tự thanh toán chi phí thí nghiệm (trong hợp đồng không đề cập vấn đề này)
Nhờ các bác nhiều kinh nghiệm chỉ giáo cho em biết với
Thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Kinh nghiệm giám sát điện!
- Thiết Kế - Thi Công Hệ Thống Điện Nhẹ Trong Tòa Nhà - topic của IIS
15-12-2010, 15:56 #2
Ðề: hỏi về các thí nghiệm vật liệu Điện trước khi lắp đặt thi công
- Trích Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng nhé:
Điều 19. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu
1. Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu:
a) Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;
b) Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;
c) Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;
d) Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định;
đ) Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;
e) Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;
g) Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;
h) Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 của Nghị định này và lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.
2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.
Như vậy trách nhiệm của Cty bác là phải thí nghiệm vật liệu và thanh toán các chi phí đó (bao gồm trong định mức), nếu bác bỏ thầu hùi xưa chưa có cái chi phí này thì giờ ráng mà chịu thui.
Vấn đề nữa là thì nghiệm như thế nào và chi phí ra sao, đó là kinh nghiệm của bác sẽ quyết định?!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
15-12-2010, 16:09 #3
Nhưng vật liệu Điện đưa vào sử dụng là sản phẩm của những công ty tên tuổi (CADIVI, Trần Phú...) khi xuất xưởng đã đạt các tiêu chuẩn chất lượng rồi, sao lại phải thí nghiệm nữa
Hơn nữa, theo ý kiến của em là chỉ thí nghiệm các loại vật liệu chính (như cáp 240mm2...) còn các vật liệu bt (dây 2.5mm2) và vật tư phụ (ống luồn dây, chia ngả...) thì cần gì phải thí nghiệm nhỉ
Những thành viên đã cảm ơn tienlocke vì bài viết hữu ích:
15-12-2010, 16:15 #4
-Bên mình có dịch vụ kiểm tra các loại cáp.Nếu bác tienlocke cần kiểm tra thì liên hệ mình nhé.
_kiểm tra ở khu vực trong Nam
15-12-2010, 16:34 #5
Chỉ đăng ký thí nghiệm với cơ điện tất cả vật liệu từ CB hạ thế trở lên.Còn phần hạ thế trở đi thì vô tư.
15-12-2010, 16:35 #6
15-12-2010, 16:37 #7
Trên nguyên tắc, nhà thầu cần phải kiểm tra, kiểm nghiệm vật liệu ít nhất là 03 lần:
- Lần thứ nhất: Khi nhà thầu mua hàng của nhà sản xuất thì phải kiểm tra xem hồ sơ hàng hóa như thế nào, hàng hóa có đúng chủng loại, quy cách và phẩm chất như trong hồ sơ hay không. Nếu phát hiện ra có vấn đề gì không ổn thì nhà thầu yêu cầu nhà cung cấp hàng hóa phải chịu trách nhiệm.
-Lần thứ hai:Khi hàng hóa được đưa tới công trường, phải kiểm tra lại số lượng, chủng loại và chất lượng hàng hóa xem có sai lệch so với kiểm tra ở lần thứ nhất hay không. Nếu phát hiện ra có vấn đề gì không ổn thì nhà thầu yêu cầu đơn vị lưu trữ và vận chuyển hàng hóa phải chịu trách nhiệm.
- Lần thứ ba: Sau khi hoàn tất phần thi công lắp đặt, phải thử nghiệm lại. Nếu phát hiện ra có vấn đề gì không ổn thì nhà thầu yêu cầu đơn vị trực tiếp thi công phải chịu trách nhiệm.
Về chi phí kiểm tra, thử nghiệm phải được tính vào giá thầu ngay từ đầu.
Trường hợp của anh, dù sao cũng lỡ rồi, nên nghe lời Laoton, "Vấn đề nữa là thì nghiệm như thế nào và chi phí ra sao, đó là kinh nghiệm của bác sẽ quyết định?!!!! " cố vớt vát chút ít. Hehe.
Rút kinh nghiệm xương máu nha pạn.iem hổng biết gì hết chơn á.
The Following 2 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
15-12-2010, 16:43 #8
15-12-2010, 16:44 #9
15-12-2010, 16:50 #10
Bác cho em hỏi là công trình bác đã tới giai đoạn nào rồi?
Theo tôi việc thí nghiệm này cũng không là vấn đề gì lớn đối với công trình Điện.
Theo mình đoán thì chắc ctr bác chỉ mới giai đoạn đầu, tức là chưa lắp đặt VTTB và CĐT đòi các biên bản thí nghiệm trước khi cho lắp đặt.
Nếu vậy thì chỉ việc đem mẫu đi thí nghiệm thôi. Cp cũng không lớn đâu.Nguyễn Tấn Hùng- PTEK CORP
Chuyên Tư vấn & lắp đặt TBA phân phối
www.ptek.com.vn
HP:0908 680 683
Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 0Bài cuối: 22-10-2013, 11:26 -
[hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
Bởi noncao trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 7Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
