Kết quả 1 đến 10 của 11
15-12-2010, 16:38 #1
điện trở cách điện của cáp điện chiếu sáng, ổ cắm.
Mình mới vào làm bên lĩnh vực M&E, có vấn đề thắc mắt mà tìm chưa ra, pác nào bít giúp em với:
- Đo điện trở cách điện (pha-pha, pha-trung tính, pha-đất, trung tính-đất) dựa theo tiêu chuẩn nào. Hiện em đang test các loại cáp (cho chiếu sáng và ổ cắm điện) loại cáp: Cu/PVC 1Cx2.5mm2, Cu/PVC 1Cx4.0mm2, Cu/PVC 1Cx6.0mm2 mà không biết điện trở cách điện bao nhiêu Ohm là đạt cả.
- Hiện công trình có loại: ổ cắm điện đơn 220V-15A-1EA, ổ cắm điện đôi 220V-15A-2EA, ổ cắm điện cho Y tế 220V-15A-4EA. Hai thông số đầu thì ai cũng bít hen, còn cái: 1EA, 2EA, 4EA là gì vậy?
Pác nào bít giúp em với nhé !!!
Thanks!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Kinh nghiệm giám sát điện!
- Thiết Kế - Thi Công Hệ Thống Điện Nhẹ Trong Tòa Nhà - topic của IIS
21-12-2010, 20:15 #2
Ðề: điện trở cách điện của cáp điện chiếu sáng, ổ cắm.
vấn đề của bạn mình cũng rất quan tâm. mong anh chị nào bít hướng dẫn tụi mình với
27-12-2010, 17:04 #3
Không ai giúp tui hết vậy?
buồn ghê gớm nhỉ!!!!!!
28-12-2010, 08:42 #4
28-12-2010, 12:49 #5
Việc tính toán điện trở cách điện đã có nhà sản xuất lo liệu rồi bạn ah, công việc của bạn là chọn theo catalo thôi, còn EA thì mình nghĩ đó là dây PE, bạn xem jack cắm ổ cắm đơn của nó có phải 3 lổ hay ko?
28-12-2010, 16:28 #6
-Thanks pác, nhưng tiêu chuẩn dùng để nghiệm thu thì bao nhiêu Ohm là đạt chứ.
- Bạn nói dây PE cũng có lý nhưng tại box cho ổ cắm đơn có cái chờ 3 đầu dây, có cái chừa 4 đầu dây (vì chưa lắp ổ cắm nên không biết hình thức nó thế nào nữa). Pác giúp với nhé!!!!!! Thanks.
19-05-2011, 15:20 #7
Vậy đo điện trở cách điện cho các loại thiết bị điện vd như động cơ điện, máy hàn, ....thì sao? Theo tiêu chuẩn bao nhiêu Ohm thì được và cách đo như thế nào? Có cao nhân nào giúp đỡ k?
30-06-2011, 15:15 #8
Thường mình đi đo điện tủ chiếu sáng, đo cách điện giữa các dây lúc nào cũng phải hơn 50MOhm mình mới cho đóng điện, thật ra trên 10MOhm là đóng điện được rồi vì nếu bạn đấu nối sai, chạm dây thì điện trở nhỏ lắm, không đến 1MOhm đâu.
Còn vụ kí hiệu ổ cắm: mình không nắm rõ lắm, theo ý kiến của mình đó chỉ là kí hiệu của thiết kế để xác định ổ cắm đơn, đôi hay y tế thôi.Eng.Do Tung Son.
Cell : 0989 81 89 80
Mail:dotungson@yahoo.co.uk
04-07-2011, 20:39 #9
Cái này tiện thể cho mình hỏi ké một chút được không. Khi kéo dây xong tất cả rồi thì sếp bảo ra ngoài công trình để test dây mà mình thì không biết test như thế nào, hic do mới đi làm mà ngồi văn phòng nên vấn đề ngoài công trường nó lúng túng thế đó. Các bác có thể hướng dẫn một chút được không, cụ thể là:
- Test dây là gì, gồm những bước nào, cần những thiết bị nào và cách sử dụng nó nữa (em gà lắm các bác thông cảm đừng phang nhiều quá em sợ).
Cảm ơn các bác trước.
04-07-2011, 22:33 #10
theo em nghĩ cái EA đó là loại của sản phẩm thui.
cũng ko chắc lắm.
bác nào biết thì chỉ giáo giùm nha
test là kiểm tra điện mình đi dây đã đúng chưa, nó có bị chạm chập ở đâu không. thiết bị, nguồn đã đúng chưa đó mà.
Thường thì em thấy chổ em làm người ta lấy con led kiểm tra dây(loại led mà kín mạch là đèn sáng), hoặc là cấp nguồn rồi dùng đèn để kiểm tra.
nhưng cái này nguy hiểm bởi dễ có trường hợp công nhân đấu nối sai hay sự cố nào đó. CB nhảy hoài à, mà tìm và sửa lỗi thì mệt lắmThân ái và quyết thắng
Trợ giúp - dao cắt giấy động cơ
Bởi building trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 1Bài cuối: 11-03-2022, 09:11 -
Tại sao cấp điện áp 22 kV hay 10 kV lại dùng máy cắt hợp bộ?
Bởi dinhcong trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 22Bài cuối: 11-03-2022, 02:14 -
Trợ giúp - máy cắt trung thế
Bởi xuyendkc trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 07-05-2014, 14:22 -
Trợ giúp - Máy cắt hợp bộ trung áp
Bởi letritin trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 8Bài cuối: 28-10-2011, 16:00
