Kết quả 1 đến 10 của 83
16-12-2010, 08:53 #1
tại sao phải đóng điện không tải MBA trước khi đưa tải vào?
tại sao phải đóng điện không tải MBA trước khi đưa tải vào?bạn nào biết trả lời dùm nha
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 23:12.
The Following 3 Users Say Thank You to duykhpc For This Useful Post:
16-12-2010, 08:59 #2
The Following 14 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:
16-12-2010, 09:01 #3
Cái này thì đâu cần phải đi làm mới bít. Quy tắc là cắt điện thì phải cắt từ tải về nguồn. Còn đóng điện thì phải đóng từ nguồn về tải.
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 23:13.
Email: chinh.nq@hotmail.com
or nq.chinh@takasago-vn.com
The Following 15 Users Say Thank You to chinh_akay For This Useful Post:
16-12-2010, 09:14 #4
ý mình không phải hỏi vậy,điều đó mình biết.Ý mình là vì sao trước khi cho MBA mang tải phải đóng điện ngâm MBA 72h để làm gì
The Following 4 Users Say Thank You to duykhpc For This Useful Post:
16-12-2010, 09:21 #5
Dòng xung kích máy biến thế có giá trị gấp khoảng 8 lần dòng định mức của MBA. Đó là nguyên nhân, bạn à.
Đóng điện xung kích cho MBA trước, sau khoảng ít phút mới đóng tải cho MBA. Đó là nguyên tắc BẤT DI nhưng cói thể DỊCH được. Cụ thể là:
- Đối với MBA nằm ở mạng điện áp cao, tức là phía sau nó có vài MBA con, và vài MBA cháu, thì phải thực hiện đúng nguyên tắc, để bảo vệ cho MBA nguồn.
- Đối với các MBA ở mạng điện áp thấp, có thể du di được, vì có nhiều phụ tải được điều khiển chạy/ dừng bằng công tắc tơ, khởi động từ.... các phụ tải sẽ tự động nhảy ra khỏi lưới khi mất nguồn. Trong trường hợp này, nếu lưới nguồn bị mất điện thì bạn cắt MC phía nguồn của MBA và chờ đợi. Khi lưới nguồn có áp trở lại, bạn chỉ việc đóng MC phía nguồn của MBA. Lúc này, mặc dù bạn không cắt tải MBA, nhưng MBA cũng gần như là không tải, bởi tải của MBA đã tự off rồi.
Vài ý cùng bạn.Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 23:14.
iem hổng biết gì hết chơn á.
The Following 20 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
16-12-2010, 09:37 #6
cảm ơn bác đã trả lời,cái mình thắc mắc là vì sao ngâm điện cho MBA 72h khi chưa có tải để có tác dụng gì?
Những thành viên đã cảm ơn duykhpc vì bài viết hữu ích:
16-12-2010, 09:47 #7
Bác phải hỏi rõ ra, ý bác là đóng điện xung kích lần đầu tiên sau khi lắp đặt MBA mới chứ gì (thì mới có vụ 72h chứ)?????
Đóng điện xung kích MBA để kiểm tra các thông số vận hành không tải của MBA, kiểm tra các bảo vệ, ngâm điện 72h để kiểm tra độ tin cậy của MBA mới trước khi đóng tải vào, phải vậy k0 các bác?!!!Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 23:15.
The Following 10 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
16-12-2010, 10:04 #8
Về vấn đề mà bạn đặt ra, Laoton đã bao quát hết rồi, tui không nhắc lại. Bổ sung thêm ý nhỏ:
Đối với các MBA dầu, khi xuất xưởng, nhà SX chỉ châm vào đó 1 ít dầu, phần không gian trống trong MBA được lấp đầy bằng khí có áp suất (Tui biết loại dùng khí Nitơ, ngoài ra người ta còn dùng loại khí khác hay không thì tui không biết).
Khi MBA được vận chuyển đến trạm điện, người ta xả khí nitơ ra, nạp thêm dầu vào MBA, lọc dầu, thử nghiệm dầu và các thử nghiệm cần thiết khác (như thử nghiệm cách điện MBA, kiểm tra mạch động lực và điều khiển OLTC, làm mát...)
Dầu MBA, mặc dù được lọc và kiểm nghiệm, nhưng vẫn còn một lượng nhỏ khí hoà tan và bọt khí trong dầu.
Nhờ việc đóng ngâm điện MBA trong 72 giờ, MBA sẽ ấm dần lên, các bọt khí và khí hoà tan trong dầu sẽ được thoát ra ngoài từ từ.
Vài ý cùng bạn.
Anh chị em nào có ý kiến khác, xin bổ sung nha.Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 23:16.
The Following 47 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
aladanh2000,ambassadorship,bolide,compaq1508,ducluan_8x,duykhpc,electron,haianh02,hainam107,hainguyenspk,hanthao,hoangha87cntt,hoangtrunght,hoangvu2012,hocmot,homthuxanh,hung pham,huydungna,juventus2010,laoton2010,LgF180,lollipop_hd,luong.bkt,meofsw,minhphuc.haui,nghiadkc,nguyenduytuan,nguyenha38,NhamTuatBinhDan,nhattue,phanlam19,phuongptrong,pipi,Quang Khai,quocthai,thang_dhdl,thienchim_bs,Tien_Do,tranhoang_ht,Tri-06D3,trungducbg,tuanhuyvu,viet.nguyen,votka65,vudiepdh1,xuanlinhgl,xuanthuya4
16-12-2010, 10:08 #9
bác laoton trả lời dùm rõ ràng hơn được không?đóng xung kích mba như bác nói để kiểm tra độ tin cậy của mba,rồi kiểm tra các role hoạt động tốt không nghĩa là sao?theo mình nghĩ điều đó cũng chưa nói lên được điều gì hết mong bác chỉ rõ dùm e cảm ơn
16-12-2010, 10:11 #10
Đóng không tải 72h chỉ thực hiện đối với MBA công suất lớn thôi, thực ra không phải là không tải mà tải nhỏ, chủ yếu là tự dùng. Mấy trạm 110kV bây giờ nếu muốn khai thác tải ngay thì A 2 vẫn cho phép.
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 23:17.
The Following 4 Users Say Thank You to khanhlinh For This Useful Post:
