Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Các a cho e biết sự khác nhau của hệ điều khiển vi xử lý với PLC, giúp e với e cảm ơn nhiếu!
16-12-2010, 11:41 #1
Chào các anh chị? Các a cho e biết sự khác nhau của hệ điều khiển vi xử lý với PLC, giúp e với e cảm ơn nhiếu!
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
16-12-2010, 13:40 #2
Ðề: vi xử lý
sự khác nhau giữa vixuly-plc.
có lẽ đây là hai thiết bị được xử dụng phổ biến hiện nay.
trong các ứng dụng thì mình phải chọn thiết bị điều khiển sao cho hợp lý.
về plc là một thiết bị điều khiển hiện đại được sử dụng trong công nghiệp. so với vxl thì sử dụng tốt hơn, ổn định hơn.
với vixuly yêu cầu bạn phải đầu tư nhiều chất xám hơn, và cần phải làm nhiều khâu hơn để có thể điều khiển được nó như nguồn,giao tiếp,truyền thông...
tùy vào từng yêu cầu ứng dụng mà bạn chokn plc-vxl để tránh trường hợp dùng dao mổ trâu để giết gà.
việc ai hơn ai và có thể thay thế cho nhau được không thì phải nhờ mấy pác giàu kinh nghiệm chỉ bảo.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
16-12-2010, 13:57 #3
Ðề: vi xử lý
PLC, như tên gọi của nó - Programmable Logic Controller là bộ điều khiển logic khả trình (lập trình được). Khởi thủy ban đầu PLC chỉ có chức năng điều khiển logic, tức là điều khiển on-off như các relay.
PLC hiện đại bây giờ có khả năng điều khiển PID, rồi cả điều khiển mờ, .v.v.
PLC cho phép mở rộng thêm các module vào/ra nên có khả năng quản lý một hệ thống lớn trong nhà máy.
Do vậy PLC ứng dụng để điều khiển một hệ thống sản xuất lớn (so với VXL) và có đặc tính động học chậm (so với VXL) như điều khiển mức nước, áp suất, lưu lượng, nhiệt độ, tốc độ băng tải, .v.v.
Vi xử lý là bộ xử lý tín hiệu, có thể nhận tín hiệu vào, tính toán, xử lý, xuất tín hiệu ra. Vi xử lý ứng dụng để thực hiện các thuật toán điều khiển yêu cầu khối lượng tính toán lớn (s với PLC) cho các đối tượng có đặc tính động học nhanh (so với PLC) như điều khiển dòng điện, mômen, tốc độ động cơ, điều khiển các mạch điện tử (tín hiệu hoặc công suất), .v.v.
Mỗi thứ có một mảng ứng dụng riêng, có những giới hạn riêng chứ không có cái nào là dao mổ trâu, cái nào là dao mổ gà, không thể nói cái nào tốt hơn, ổn định hơn, hiện đại hơn hay đòi hỏi chất xám cao hơn được.
The Following 4 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
17-12-2010, 21:58 #4
Ðề: Các a cho e biết sự khác nhau của hệ điều khiển vi xử lý với PLC, giúp e với e cảm ơn nhiếu!
cám ơn bạn Baohuy_pla đã cho mình thấy rõ được sự khác biệt giữa chúng.
nhưng mình vẫn chưa rõ về đặc tính động học plc tại sao lại chậm so với vixuly.
lúc mới khởi đầu plc lập trình được on-off như các role, hiện nay plc gồm hai loại chính cụ thể là siemens đi.
-loại tiếp điểm đầu ra là role, cái này dùng trong điều khiển các ứng dụng có đạc tính động học chậm như bạn nói là ok. vì thời gian đáp ứng của role là có hạn và đây cũng là nhược điểm lớn của loại này.
-loại tiếp điểm đầu ra là transistor, dùng để điều khiển tốc độ, moment động cơ rất tốt và các ứng dụng có đặc tính động lực học nhanh. và đây là ưu điểm tốt nhất của loại này.
ngoài ra khả năng tính toán plc không kém hơn vixuly.
trước kia plc dùng trong công nghiệp điều khiển quá trình rời rạc, ngày càng cải tiến hơn có thể điều khiển cho hệ thống liên tục.
HP : 0168 798 0344
17-12-2010, 22:49 #5
thay vì phải mang nguyên 1 hệ thống plc to đùng để điều khiển cho một hệ thống sản xuất lớn thì người ta có thể chỉ cần một vài mạch điện tử có sử dụng ic VXL để điều khiển có phải là tốt hơn và đỡ tốn tiền hơn không
nhưng người ta không làm như vậy là vì VXL không đáp ứng được yêu cầu chống nhiễu cao trong công nghiệp và độ bền cũng không bằng PLC đây là sự khác biệthãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
18-12-2010, 09:37 #6
Không phải là đặc tính động học của PLC chậm so với VXL, mà là đặc tính động học của đối tượng điều khiển của PLC chậm so với VXL.
Sự chậm của PLC so với VXL không chỉ nằm ở tính chất của cơ cấu chấp hành đầu ra là relay hay transistor mà nằm ở khả năng tính toán của lõi xử lý.
Nói rằng khả năng tính toán của PLC không kém hơn VXL là điều cần phải bàn thêm. Nhìn chung thì PLC không thể tính toán nhanh bằng VXL được, nhất là với các VXL có lõi DSP (thấp kém nhất như là dòng dsPIC chẳng hạn).
Ví dụ như ta không bao giờ có thể tìm thấy ứng dụng của PLC cho điều khiển dòng điện hay mômen cho động cơ vì đây là vòng điều khiển có đặc tính động học rất nhanh (tính bằng micro giây - us) mà chỉ dùng PLC cho các vòng điều khiển chậm hơn như điều khiển mức nước, nhiệt độ, áp suất, .v.v. (tính bằng giây, phút và hơn nữa).
Nhất trí với thanhpromano rằng PLC có khả năng chống nhiễu và độ bền vững cao hơn, dễ ứng dụng trực tiếp hơn trong công nghiệp.
Tuy nhiên, dùng vi xử lý để điều khiển một hệ thống lớn là rất khó vì phải thiết kế thêm rất nhiều cổng vào / ra, trong khi PLC cho phép mở rộng các module vào / ra dễ dàng hơn.
18-12-2010, 09:48 #7
Khả năng tính toán và xử lý của PLC chắc chắc là chậm hơn VXL rất nhiều,em ví dụ trong các máy CNC,trong các bước tính toán thiết kế,xuất tín hiệu đk điều khiển để dao chạy thì PLC còn lâu mới có thể làm được trừ các hệ VXL chuyên dụng.
18-12-2010, 12:35 #8
bên trong con PLC cũng là VXL thôi!
18-12-2010, 15:39 #9
căn nguyên trong plc là vixuly thôi.
-nói về đặc tính động học dĩ nhiên là cho đối tượng điều khiển rồi. vấn đề này -chắc phải nhờ pác nào nhiều kinh nghiệm đưa ra nhận xét thôi,vì mình chỉ mới học qua lý thuyết và làm vài ứng dụng cơ bản thôi.
-về tốc độ xử lý của plc chậm hơn vixuly là ok, trong plc cpu được cung cấp một xung clock 1,8mhz trong khi đó vixuly xử dụng chu kỳ máy thường gặp là 12mhz tính quy ra thời gian để thực hiện một lệnh trong nó khoảng 1microgiay.
đặc điểm của hệ điều khiển bằng plc:
Sự ra đời của hệ điều khiển PLC đã làm thay đổi hẳn hệ thống điều khiển cũng như các quan niệm thiết kế về chúng, hệ điều khiển dùng PLC có nhiều ưu điểm như sau:
- Giảm 80% số lượng dây nối.
- Công suất tiêu thụ của PLC rất thấp .
- Có chức năng tự chuẩn đoán do đó giúp cho công tác sửa chữa được nhanh chóng và dễ dàng.
- Chức năng điều khiển thay đổi dễ dàng bằng thiết bị lập trình (máy tính, màn hình) mà không cần thay đổi phần cứng nếu không có yêu cầu thêm bớt các thiết bị vào, ra.
- Số lượng rơle và timer ít hơn nhiều so với hệ điều khiển cổ điển.
- Số lượng tiếp điểm trong chương trình sử dụng không hạn chế.
- Thời gian hoàn thành một chu trình điều khiển rất nhanh (vài ms) dẫn đến tăng cao tốc độ sản xuất .
- Chương trình điều khiển có thể in ra giấy chỉ trong vài phút giúp thuận tiện cho vấn đề bảo trì và sửa chữa hệ thống.
- Lập trình dễ dàng, ngôn ngữ lập trình dễ học.
- Gọn nhẹ, dễ dàng bảo quản, sửa chữa.
- Dung lượng bộ nhớ lớn để có thể chứa được những chương trình phức tạp.
- Hoàn toàn tin cậy trong môi trường công nghiệp.
- Giao tiếp được với các thiết bị thông minh khác như: máy tính, nối mạng, các Modul mở rộng.
- Độ tin cậy cao, kích thước nhỏ.
- Giá cả có thể cạnh tranh được.
Đặc trưng của PLC là khả năng có thể lập trình được, chỉ số IP ở dải quy định cho phép PLC hoạt động trong môi trường khắc nghiệt công nghiệp, yếu tố bền vững thích nghi, độ tin cậy, tỉ lệ hư hỏng rất thấp, thay thế và hiệu chỉnh chương trình dễ dàng, khả năng nâng cấp các thiết bị ngoại vi hay mở rộng số lượng đầu vào nhập và đầu ra xuất được đáp ứng tuỳ nghi trong khả năng trên có thể xem là các tiêu chí đầu tiên cho chúng ta khi nghĩ đến thiết kế phần điều khiển trung tâm cho một hệ thống hoạt động tự động.
ứng dụng plc trong sản xuất.
Từ các ưu điểm nêu trên, hiện nay PLC đã được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong công nghiệp như:
- Hệ thống nâng vận chuyển.
- Dây chuyền đóng gói.
- Các robot lắp giáp sản phẩm .
- Điều khiển bơm.
- Dây chuyền xử lý hoá học.
- Công nghệ sản xuất giấy .
- Dây chuyền sản xuất thuỷ tinh.
- Sản xuất xi măng.
- Công nghệ chế biến thực phẩm.
- Dây chuyền chế tạo linh kiện bán dẫn.
- Dây chuyền lắp giáp Tivi.
- Điều khiển hệ thống đèn giao thông.
- Quản lý tự động bãi đậu xe.
- Hệ thống báo động.
- Dây chuyền may công nghiệp.
- Điều khiển thang máy.
- Dây chuyền sản xuất xe ôtô.
- Sản xuất vi mạch.
- Kiểm tra quá trình sản xuất .Sửa lần cuối bởi phongnhatdo; 18-12-2010 lúc 16:43.
HP : 0168 798 0344
Những thành viên đã cảm ơn phongnhatdo vì bài viết hữu ích:
27-12-2010, 13:27 #10
Thảo luận - Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ có thể sử dụng được đầu báo cháy nhiều hãng khác nhau
Bởi Quốc An trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 6Bài cuối: 04-12-2014, 14:48 -
Trợ giúp - Sự khác nhau của x0,Qbu tự nhiên của đường dây, và cáp
Bởi nhox_dl trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 04-10-2013, 08:23 -
Trợ giúp - 2 ổn áp LIOA cùng 1 công suất, khác giải điện áp: trọng lượng của chúng chênh lệch nhau nhiều không?
Bởi atlantica1981 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 29-09-2010, 14:09 -
Trợ giúp - 2 MBA có cùng các thông số định mức. khi cho chạy không tải thì nhiệt độ 2 máy chênh lệch nhau. Tại sao?
Bởi sweetlove0802 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 05-07-2010, 12:19 -
Trợ giúp - tại sao các loa trong thùng loa lại có nhiều loa lớn nhỏ khác nhau?
Bởi cro trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 3Bài cuối: 05-07-2009, 15:25
