  • Trang 16 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 613141516
    Kết quả 151 đến 156 của 156
    1. #151
      Mặc định Ðề: TỔNG HỢP: Các câu hỏi về công tơ điện
      qua tao lao.. o trong thanh pho hay o dau ma tinh nhu z.. thuong thuong chi co o nong thon moi co vu nay ma.. o tp cho nao ma k co tram. ma tinh hao phi duong day
    2. #152
      Được cảm ơn 19 lần, trong 17 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Bibok6 Xem bài viết
      Các bạn nói vậy là chưa đúng rùi! Đồng hồ đếm điện năng mình đâu có cài được chứ đấy là do điện lực nó làm nhiệm vụ đấy cài đặt xong là nó kẹp chì có mã hiệu . Cụ thể là một năm 1 lần bên Trung tâm thí nghiệm điện Miền Bắc nó đi kiểm tra đồng hồ của mình xem có chuẩn không? Như bạn Tuan-boss nói là Tổng 3 B1+B2+B3 mà lệch hẳn 400kwh thì là không thể. Mỗi một ngày mình chốt công tơ báo cho điều độ mà cuối tháng tổng 3 biểu B1,2,3 mà mỗi ngày lệch 400kwh thì 1 tháng lệch bao nhiêu. ?????????? Bên mua hay nói cách khác là Điện Lực sẽ không cho bạn phát lên lưới nữa .Họ sẽ bắt bên bạn thay thế đồng hồ mới 100%.
      Mình trả lời cho bạn Caothebac là bạn chưa hiểu rõ bản chất của biểu 1 biểu 2 và biểu 3. Theo mình biết nhà máy từ 30Mw trở lên thuộc quyền điều độ của A0 hay A1 , A2 ,A3 gì đấy nó chỉ tính trung bình một KWh hình như là 899 đồng . còn những nhà máy bé từ 1Mw đến 29Mw thì nó có biểu 1 là bình thường (từ 04h đến 9h30 và 11h30' đến 17h00' và 20h00' đến 2200') và biểu 2 là cao điểm(từ 9h30' đến 11h30' và 17h00' đến 20h00') biểu 3 là giờ thấp điểm( từ 22h00 đến 04h00') Còn như thông tư mới của BỘ công thương là Biểu 1 là gần 600 đồng 1kwh với biểu thấp điểm giờ là hơn 500 đồng 1kwh. còn giờ cao điểm là sấp sỉ 2600 đồng 1Kwh.
      Mong các bạn xem lại và cho ý kiến!
      chuẩn khung gio không sai minh lam trong NMTD cs 1MW khung gio vận hanh la nhu vay còn biểu giá m không ró
    3. #153
      ráng viết 1 comment để gửi đc câu hỏi
      Hiện cty mình có làm 1 tủ đo lường trung thế sử dụng công tơ của Landis & Gyr, tuy nhiên sơ đồ đấu nối của công tơ khá lạ so với bình thường nên mình ko biết nên đấu theo công tơ hay đấu theo bình thường là dòng vào 1,4,7 ra ở 3,6,9 đấu chung lại nối đất; còn áp vào 2,5,8,11. Bạn nào giúp mình với !
      Sơ đồ chân của công tơ
    4. #154
      em mới tập tẹ,chưa biết gì nhiều.các tiền bối cho e hỏi với: công ty em dùng nhờ điện 3 pha bên bạn.Em chích điện ở cả 3 pha để dùng điện 1 pha(ở 3 chỗ khác nhau).Vậy nếu động cơ 3 pha chạy thì 3 công tơ 1 pha có quay không.Và nếu em để công tơ 3 pha thì có thể không dùng công tơ 1 pha nữa không.Tính cả trường hợp em dùng điện 3 pha lẫn 1 pha đồng thời liệu công tơ nên dùng thế nào?Mong các tiền bối giúp em!
    5. #155
      Trích dẫn Gửi bởi blackfireNeo Xem bài viết
      bạn đấu đúng theo sơ đồ mà nhà sản xuất đưa ra. Hôm sau có mua điên kế điện tử liên hệ mình, bên mình cung cấp điện kế điện tử EDMI của singapore.
    6. #156
      Được cảm ơn 23 lần, trong 17 bài
      Trích dẫn Gửi bởi cocbu89 Xem bài viết
      minh co cái công tơ điện loại mắc trực tiếp dòng la 50(100)A loai hưu công: hệ số nhân với x 1kwh
      0........0........1.........2.......3........4
      10^5..10^4...10^3..10^2.10^1..1
      đó là chỉ số đo cua công tơ
      mình đọc là 1234 kwh đúng ko hay la 123,4kwh
      ...........mong bạn trả lời sớm....thanks..
      đọc đúng và hiểu đúng là:1234kw.h
      Lê Công Đảnh
      ĐT : 098 868 54 58
      web : http://www.webdien.com
