  • Trang 3 của 16 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 156
    1. #21
      Được cảm ơn 20 lần, trong 7 bài
      Mặc định Ðề: đo lường điện
      ôi! có vẻ như k ai quan tâm thì phải
      câu khó mới hỏi chứ dễ ai thừ hơi mà hỏi chứ
    2. #22
      Được cảm ơn 607 lần, trong 281 bài
      để về nhà xem lại cuốn sách kỹ thuật đo rùi giải thik cho bạn gái nha. thấy ai cũng hắt hủi hết. tội nghiệp we6. h
    3. Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
    4. #23
      ôi! thank a nhiều nha
      a, a ơi, đừng tìm trong sách, k có đâu a ạ
      a xem có ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì giải thích giùm e thui
    5. #24
      Được cảm ơn 430 lần, trong 140 bài
      Câu 1, không có gì, thực sự đơn giản. Nhưng xét tất cả các trường hợp thì hơi dài dòng, bạn có thể giới hạn các trường hợp bạn quan tâm không?
      Câu 2, có thể ký hiệu có khác nhau đôi chút, bạn có thể mô tả chức năng của Rf làm cái gì được không?
      Câu 3, dùng cái gì để đo? các ký hiệu cuộn L, cuộn B, Rf là gì?
      Có thể sách trong trường không có, nhưng sách chuyên ngành sẽ có. Thảo Dân bỏ cũng lâu rồi, nếu bạn cần sẽ xem lại và có câu trả lời thoả đáng!
    6. Những thành viên đã cảm ơn Thảo Dân vì bài viết hữu ích:
    7. #25
      Được cảm ơn 66 lần, trong 44 bài
      Câu 1 : Thì đảo 2 cuộn dòng hoặc 2 cuộn áp thôi
      2 câu kia sao lạ quá
      “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
    8. Những thành viên đã cảm ơn nobita@ vì bài viết hữu ích:
    9. #26
      Ồ, cảm ơn anh nhiều...
      1. Anh vui lòng nói những ý chính về các trường hợp, vì em cũng muốn tìm hiểu thêm.
      2. Câu này em tìm hiểu được rồi ạ.
      3. Dùng Oátmet điện động để đo công suất phản kháng. Nếu anh còn có cách nao khác để đo thì chỉ luôn giùm em ạ.
      Cuộn L là cuộn cảm, Cuộn B là cuộn động nằm giữa hai phân đoạn A1, A2 của cuộn tĩnh A. Rf là điện trở phụ.
      Anh nhìn sơ đồ đo CSPK của Oátmet điện động để hiểu rõ hơn.
      Cảm ơn anh lần nữa!
      Em có thêm một câu hỏi nữa ạ. Mong các anh chị giải thích giùm.
      Cách mở rộng thang đo cho Oatmet điện động?
    10. #27
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 263 lần, trong 170 bài
      sao không đổi đầu vào mà lại đổi cuọn dòng và cuộn áp bác nobita công tơ mình đâu có dược phép mở đâu. Nhím nè đo hệ số công suất với P rồi suy ra Q hehe nghe hơi bị điên
    11. #28
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,879 lần, trong 1,466 bài
      Không ai thích trả lời những câu hỏi thế này đâu, pác ơi. Vì các ký hiệu là của từng người dạy, từng giáo trình, mỗi cái mỗi khác. Mà các thầy cô giáo lại thường khó tính, bắt học trò phải thuộc cách ký hiệu của mình, trong khi những ký hiệu đó chẳng phải là tiêu chuẩn chung gì cả. Bạn hỏi người nào không học giáo trình của bạn thì họ sẽ không biết mà trả lời.
      Sau này pác rút kinh nghiệm, khi hỏi thì vẽ cái hình đưa lên. Nếu không chẳng ai biết cái L, B, rf là gì đâu.
      Câu 1: Đồng hồ công suất quay ngược có thể do:
      a/. Đấu dây đúng, nhưng chiều công suất bị đổi chiều. Thí dụ đấu dây để đo công suất máy phát, nhưng máy phát biến thành động cơ. Hoặc đấu dây để đo công suất động cơ, mà vì lý do gì động cơ biến thành máy phát. Đồng hồ sẽ quay ngược. Để chúng bình thường lại thì phải đổi lại chế độ của tải.
      b/. Đấu dây sai. Cuộn dòng hoặc cuộn áp bị sai cực tính 1 trong 2 cuộn. Để chúng quay bình thường lại thì đổi cực tính 1 trong 2. Đối với đồng hồ 1 pha, thì đổi cái nào cũng được. Đối với 3 pha thì khó đổi áp hơn, vì sơ đồ phía áp có thể phức tạp (đấu sao, tam giác, V...) nên người ta đổi bên phía dòng dễ dàng hơn.
      c/. Trường hợp đồng hồ 3 pha 2 phần tử, với một góc tải nào đó, có thể 1 phần tử tạo momen quay thuận, 1 quay ngược. nếu hở mạch cuộn áp, hoặc ngắn mạch cuộn dòng trong phần qử quay thuận, thì phần tử quay ngược sẽ làm đồng hồ quay ngược. Kiểm tra lại dòng và áp đưa vào đồng hồ, và xử lý hư hỏng.
      Muốn dùng wattmet để đo var, người ta phải làm lệch dòng hoặc áp đi 90 º.
      Thường thì cuộn áp là cuộn động có điện trở lớn và dòng điện bé. Người ta phải nối điện trở phụ vào để chịu được điện áp cao. Nếu người ta không dùng điện trở, mà dùng điện cảm, thì sẽ lệch đi một góc gần 90 º. Để lệch đi hoàn toàn 90 º, người ta phải làm lệch dòng đi một tý. Chủ yếu là dùng trở nối song song với cuộn dòng, để rẽ bớt dòng. Do bản thân cuộn dòng có tính cảm, nên khi nối song song với trở, dòng trong cuộn dây sẽ lệch đi một góc so với dòng bên ngoài.
      Nếu tính toán đúng điện kháng nối tiếp, điện trở song song, và chỉnh định lại hệ số nhân, thì pác có thể dùng watt kế để đo var.
      Đối với các watt kế 3 pha 2 phần tử, người ta không cần thiết phải làm như thế, mà chỉ cần sử dụng bộ biến áp dời pha. Bộ này gồm 2 biến áp, nối hình V, có nhiều nấc. 2 cuộn áp của 2 phần tử không nối theo áp ab, cb mà nối theo điện áp của đường cao hình tam giác điện áp, nghĩa là vuông góc với ab, cb.
      Để mở rộng thang đo cho watt kế (nói chung):
      Sử dụng thêm máy biến điện áp (nếu điện áp cần đo cao hơn điện áp định mức của watt kế.
      Sử dụng thêm máy biến dòng đo lường (nếu dòng điện cần đo cao hơn dòng điện của đồng hồ.
      Riêng đối với watt kế điện động:
      có thể dùng thêm điện trở phụ nối tiếp với U để mở rộng thang đo U.
      Có thể giảm số vòng của cuộn dây đo dòng, nếu cuộn dòng có nhiều đầu ra, hoặc áp dụng phương pháp đổi nối nối tiếp / song song, nếu cuộn dòng có 2 cuộn riêng biệt.
      Sửa lần cuối bởi quocthai; 14-12-2010 lúc 22:11.
    12. The Following 5 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    13. #29
      Trích dẫn Gửi bởi missyou42 Xem bài viết
      - Ý em là mắc dây đầu vào đó bác ơi, em làm thí nghiệm gặp hoài mà,
      chứ ai tháo ra chi .
      - Trong khuôn khổ của môn kỹ thuật đo thì chỉ xảy ra trường hợp này thôi
      còn ở ngoài như thế nào thì bác Thái đã nói rõ
      Sửa lần cuối bởi nobita@; 14-12-2010 lúc 22:40.
    14. Những thành viên đã cảm ơn nobita@ vì bài viết hữu ích:
    15. #30
      Cảm ơn các bác đã giúp em giải đáp được những thắc mắc trên. Lần sau gửi bài em sẽ gửi kèm hình vẽ để cả nhà dễ hình dung.
    16. Những thành viên đã cảm ơn nhjm_xj vì bài viết hữu ích:
