Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: hỏi lại cái cũ rồi: sao ngươi ta không dùng máy KĐB làm máy phát trong khi nó rẻ mà dễ điều khiển
16-12-2010, 17:39 #1
mấy bác cho e hỏi lại cái này tí sao ngươi ta không dùng máy không đồng bộ làm máy phát trong khi nó rẻ mà dễ điều khiển tốc độ nữa chứ
- Máy phát điện, ATS và UPS
16-12-2010, 21:52 #2
Ðề: hỏi lại cái cũ rồi
Máy phát ko đồng bộ nghĩa là điện áp và tần số biến đổi theo thời gian, vì vậy ta không thể hòa đồng bộ nên lưới điện được. Về mặt nguyên lý ta có thể ứng dụng máy phát không đồng bộ cho những phụ tải cục bộ , không yêu cầu cao về tần số và điện áp, (ví dụ tải điện trở với mục đích chiếu sáng và đun nấu, sưởi ấm ...)
Những thành viên đã cảm ơn phamnghia262 vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - điều khiển mức nước trong bồn đơn dùng bộ điều khiển PID mờ
Bởi haivungtau92 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 2Bài cuối: 10-03-2022, 23:21 -
Trợ giúp - bác nào chỉ giúp em cách tính toán các bộ điều khiển trong cấu trúc điều khiển FOC động cơ KĐB với ạ!
Bởi khanhbka trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 0Bài cuối: 21-03-2014, 00:45 -
Bởi haivungtau92 trong diễn đàn Kỹ thuật sốTrả lời: 1Bài cuối: 25-10-2013, 21:45 -
Bởi haivungtau92 trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 1Bài cuối: 25-10-2013, 21:45 -
Trợ giúp - thắc mắckí hiệu trong sơ đồ mạch điên điều khiển
Bởi pham nhat trong diễn đàn Sensor - Cảm biếnTrả lời: 4Bài cuối: 28-08-2013, 09:17
