Kết quả 1 đến 10 của 50
28-07-2010, 00:52 #1
Dây trung tính bị nóng nhanh và bị cháy ?
các bác ơi cho em ? chút nha .hệ thống điện của em đang dùng là điện 3 pha em đã cân pha rất chuẩn, về pha thì chắc là không vấn đề gì rồi nhưng em lại đang có 1 đề là các đầu đấu dây của dây trung tính trong tủ điện của em thường bị hiện tượng nóng và cháy chỗ nối ở cầu đấu có lần bị cháy cả 1 đoạn dây dài(các đầu nối dây trung tính được nối với nhau bằng cầu đấu). các báccho em hỏi có những nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng trên ?và cach khắc phục.
- Mạch nhất thứ_nhị thứ
- Nối đất hệ thống điện
- cách làm tủ điện
- Dòng công suất ngược
- Tủ hòa đồng bộ tự động
- cách chọn công suất tụ bù
- Sơ đồ đấu tụ bù hạ thế
- Tìm hiểu về Ổn áp
- Bộ thiết bị sử dụng trên trụ điện [cái nhìn thực tế]
28-07-2010, 07:40 #2
Ðề: Dây trung tính bị nóng nhanh và bị cháy ?
Nguyên nhân đầu tiên cũng là hay gặp nhất chình là siết ốc chưa chắc chắn, Cái này bạn kiểm tra..
Nguyên nhấn thứ 2 : Nếu mình đoán không nhầm thì đây chính là 1 trong những vấn đề về chất lượng điện năng (Power quality). Hiện tượng dây nóng cục bộ trong khi kiểm tra dòng không vượt giới hạn. Sở dĩ có chuyện này vì có sóng hài các bậc. Đặc biệt là bậc 3, bậc 6, bậc 9. Thầy dạy mình nói đã từng chứng kiến dây điện nóng đỏ lừ mà dòng đo được không bao nhiêu cả. Trong trường hợp xấu nhất người ta phải đi dây trung tính có tiết diện bằng 200% dây pha mới giải quyết được. Còn phương pháp cao hơn chính là dùng các bộ lọc xung chuẩn. Sẽ tìm lại tài liệu xem có pp nào xử lý tiếp không rồi gửi sau.
The Following 15 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
28-07-2010, 07:57 #3
28-07-2010, 08:04 #4
bạn có thể nói cho mình hiểu dõ hơn về (sóng hài các bậc?) nếu bạn có tài liệu nào mà liên quan đến hiện tượng này thì gửi cho mình coi nha .thank bạn nhiều
28-07-2010, 08:52 #5
Chủ yếu là do sóng bậc 3. Sóng bậc 6 thường không sinh ra và sóng bậc 9 biên độ quá thấp. Dòng điện bậc 3 của 3 pha sẽ đồng pha với nhau, và tổng của chúng sẽ lớn gấp 3 lần dòng bậc 3 mỗi pha, nên đi ráo vào dây trung tính. Anh phải xem lại tải của anh có tải nào sinh dòng bậc 3 không, cụ thể là những tải phi tuyến công suất lớn, như lò hồ quang, máy điện giải, máy hàn hồ quang...
The Following 7 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
28-07-2010, 08:59 #6
Minh có ý này : " Bạn nên kiểm tra lại cách đấu dây xem, nếu bạn dùng dây trung tính quá nhỏ và nhiều nóng chung một dây trung tính như thế dòng qua nó sẽ lớn gây hiện tượng nóng chảy của dây ... Bạn nên phân nguội ra nhiều dây và tăng tiết diện dây nếu cần thiết "
Lãng mạng, lanh lợi, dễ thương, cần cù, chịu chơi, chịu chi, lì lợm, tốc độ.
Thổi cái vi vu bây giờ
Những thành viên đã cảm ơn leminh7 vì bài viết hữu ích:
28-07-2010, 09:10 #7
bác giải thích rõ cho em hiểu tại sao mà dòng rất thấp mà dây lại nóng đỏ lên như vậy? nhiệt đó sinh ra từ đâu? Q=I^2Rt, nếu R ko đổi, I nhỏ ( giả sử em cho kiểm tra dòng trên dây trung tính là rất nhỏ, lúc đó em sẽ loại khả năng của sóng hài bậc 3), thì việc sinh nhiệt đó là do cái j?
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
28-07-2010, 10:30 #8
Sự thực ra dòng không nhỏ, nhưng dụng cụ đo không đo được.
Nếu dòng 3 pha bằng nhau mà dây trung tính nóng, thì chỉ có thể là thành phần một chiều, nếu tải có tính chỉnh lưu, và thành phần bậc 3 nếu tải có tính phi tuyến. Có thể các dụng cụ đo thông thường chỉ đo AC 50Hz nên đo các thành phần này không chính xác.Nhóc thích xí xọn,
28-07-2010, 10:46 #9
Quá chuẩn : Cái này chính là cách giải thích phù hợp nhất. Bạn vẽ cái dạng sóng sin bậc 1 mix với sóng sin bậc 3, bạn tính điện áp hiệu dụng trong 1 chu kỳ 50Hz thì không đổi. Một vấn đề cần quan tâm nữa là hiệu ứng mặt ngoài đối với các sóng bậc càng cao thì càng lớn, cái này cũng ảnh hưởng đến khả năng tăng nhiệt của dây dẫn.
The Following 3 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
29-07-2010, 08:18 #10
THANKYOU CÁC BẠN NHIỀU. hệ thống điện của mình về vấn đề chia pha mình nghĩ là không có vấn đề gì vì ở đây mình trực tiếp chia pha mà,chỗ mình cũng không dùng thiết bị gì như lò hồ quang, máy hàn nhiẹt ...ở đây mình đang khoanh vùng do 2 nguyên nhân chính là. do quá tải dây trung tính và do đấu dây ở cầu đấu không được chặt bị môve. CÁC BÁC CỨ CHO Ý KIẾN NHA.
