Kết quả 1 đến 10 của 11
16-12-2010, 22:31 #1
mình có phân khu trạm biến áp phục vụ với bán kính 500m.
chào các bạn. Mình đang thiết kế QH1/500 khu đô thị 70ha. mình có phân khu trạm biến áp phục vụ với bán kính 500m. Nhưng công suất lớn. Mình có đặt nhiều trạm biến áp 2 máy 2000kva. có nhà cao tầng 15-20 tầng mình đặt riêng 1 trạm 2 máy 2400kva. Mình xin ý kiến bạn nào biết xin tư vấn cho mình. như vậy có ổn ko ? vì mình tham khảo 1 số hồ sơ thiết kế khác họ chỉ đặt công suất đến trạm biến áp (2x1000kva) là hết cỡ,. trong khi đó mình đặt lên tới (2x2400kva).
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
16-12-2010, 23:18 #2
Ðề: hỏi về Trạm biến áp
đặt phân đoạn máy biến áp ra bạn à, bạn đặt trạm biến áp vậy là lớn quá đó
iQNG.vn - Wiki Quảng Ngãi
Những thành viên đã cảm ơn leedongquang vì bài viết hữu ích:
17-12-2010, 08:50 #3
Chà 1 MVA mà bạn lại chọn đến 2,4 MVA thì chủ đầu tư mất bộn tiền đó ha. Nhìn bản thiết kế mà rơi nước mắt.
17-12-2010, 09:04 #4
17-12-2010, 09:06 #5
MBA 2400kVA và 1500kVA không nằm trong gam máy sử dụng chung của các Công ty Điện lực, nếu bạn chọn máy như vậy sẽ rất khó khăn trong thỏa thuận đấu nối
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
17-12-2010, 09:12 #6
17-12-2010, 09:37 #7
Tiêu chuẩn của SPC có MBA 1600kVA và cao nhất là 3000kVA. Hiện nay mình đang báo cáo SPC xin bổ sung tiêu chuẩn MBA khô 4000kVA cho 1 DN trong Khu công nghiệp. Nếu thỏa thuận đấu nối cho MBA không nằm trong gam qui định thì không có thông số tổn thất để so sánh (thông số này qui định 1094 thấp hơn TCVN) và sai về qui định, sau này bị kiểm tra rầy rà lắm (Ở Bạc liêu lắp máy 1500kVA bị rầy rồi đó)
17-12-2010, 09:57 #8
Những thành viên đã cảm ơn baggionguyen vì bài viết hữu ích:
17-12-2010, 09:58 #9
17-12-2010, 10:09 #10
cảm ơn mọi người. là quy hoạch 1/500 ko biết mấy bác sở quy hoạch có biết ko nữa. hì hì. Nhưng mình bảo nhé. Mình đã làm thiết kế sơ bộ Trung tâm thương mại thái nguyên 17 tầng và công suất trạm biến áp nó đã lên trạm (2x2400)kva mà có vấn đề gì đâu. Ngon mà. tại sao bên điện lực lại ko có mẫu ấy nhỉ.
Trợ giúp - Giúp e. Đường day dài khoảng 500m xoắn lại với nhau có tạo điện tro không
Bởi khebo1 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 05-09-2014, 09:24
