  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 36
      Được cảm ơn 568 lần, trong 268 bài
      Mặc định Ðề: Mạch điện máy bơm tự động 2 phao
      CÓ J KHÔNG HỢP LÝ THÌ BÀN LUẬN THÊM NHA
      diendankythuatdien.com
      Được cảm ơn 345 lần, trong 180 bài
      chú ý tiếp điểm 2 phao. 2 tiếp điểm này không được giống nhau.
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài
      Mình xin góp ỳ kiến vào vấn đề này tí nha! về nguyên tắc phao ở tầng trệt của anh là phao báo cạn, phao trên nóc máy là phao báo đầy(hay báo tràn), trên phao anh mua về sẽ có hay tiếp điểm một thường đóng và một thường mở, tầng trệt anh dùng tiếp điểm thường đóng, trên mái nóc anh dùng tiếp điểm thường mở, hay tiếp điểm này anh phải đấu nối tiếp nhau máy bơm mới hoạt động được.khi đấu xong nhớ thử phao xem có hoạt động như ý muon không nha!không khéo là tắm mưa đấy!hi hi.chúc anh thành công!
      Mạch của bạn turo là xài 2 bồn nước cùng 1 máy bơm, nếu hết nước cả 2 bồn thì bơm mới chạy. Nhưng không biết chủ nhân của câu hỏi là hỏi vấn đề như vậy hay là bồn ở tầng trệt là bồn để chứa nước cấp cho bồn trên lầu. 2 trường hợp này khác nhau nên mạch sẽ khác nhau. Đúng không mấy bạn?
      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
      tôi muốn hỏi cho trường hợp: bồn trệt chứa nước cấp từ nước máy vào, bồn trên nóc chứa nước bơm từ bồn trệt lên.
      Sửa lần cuối bởi haidongthap; 21-12-2010 lúc 08:26. Lý do: vậy mới ok!
      Trích dẫn Gửi bởi voductinpy Xem bài viết
      Vậy là dùng hai máy bơm cho 2 bồn hở bác:
      Máy bơm thứ 1, gắn ở bồn phía dưới, sẽ hoạt động (bơm nước)khi nc trong bồn hết và sẽ ngừng khi bồn 1 đầy nước
      Máy Bơm thứ 2 (gắn ở bồn phía trên)thì phức tạp hơn. Khi bồn phía trên hết nước thì bơm 2 chạy, đầy thì tắt nhưng bơm 2 chay với điều kiện là bồn 1 có nước và cũng tắt khi bồn 1 cạn nước phải ko ạh.
      Nếu đúng như vậy thì ở Máy Bơm 1 bác chỉ cần dùng tiếp điếm thường mở của phao thứ nhất thui bác àh.
      Còn ở máy bơm thứ 2 bác sẽ mắc qua nối tiếp với tiếp điểm thường mở của phao trên (phao ráp ở bồn phía trên) và tiếp điểm này sẽ mắc với tiếp điểm thường đóng của phao dưới (phao ở bồn dưới) mình có mạch này mà giờ vẽ lại ko kịp nên nếu có gì théc méc bác có thể liên hệ với mình qua yahô: thegoodhoodlum or 090 464 55 00
    8. Những thành viên đã cảm ơn nguyenanh vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Nói như anh voduc là em hiểu rùi!như bai viết trước của em là đúng rùi đó,nhưng em bổ sung thêm là ở cái bồn chứa dưới đất mình phải gắn thêm một phao cơ để nó tránh trường hợp nước bị tràn khi nước ngoài mạng đường ống vào!
    10. #9
      cái này chẳng có j khó hết ây.
      - bồn dưới nhà: dùng phao chông tràn chứa nước máy vào
      -bôn trên máy: chỉ gắn 1 cái côgn tắc phao chống cạn.khi nước trên bồn mái cạn th2i máy bơm tự động bơm nước từ bồn trệt lên.
      cần chi mà phải 2 phao chứ.
    11. #10
      Sử dụng một phao mà nhà cung cấp nước ổng buồn ổng cúp nước chắc cháy máy bơm quá bạn ơi!
    1. Trợ giúp - Lắp phao điện cho bồn chứa nước
      Bởi ram0324 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 11-03-2022, 11:41
    2. Trợ giúp - Cách Đấu Phao Điện Bơm 1 Pha
      Bởi thientaiharu trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 22-06-2014, 09:45
    3. Thảo luận - Hệ thống bơm nước Phao 4 mức
      Bởi Luong.tnut trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Bài cuối: 19-08-2013, 17:11
    4. Trợ giúp - hướng dẫn giúp em sơ đồ nguyên lý Phao kín nước (phao bơm chìm)
      Bởi cung2011 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 04-06-2013, 13:06
    5. Trợ giúp - phao điện máy bơm nước
      Bởi vietnb trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 24
      Bài cuối: 28-03-2013, 09:13
