  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 37
    Chủ đề: Máy biến áp xung
      WebDien Co., Ltd
      Được cảm ơn 1,345 lần, trong 260 bài
      Biến áp xung là 1 loại biến áp dùng để chuyển đổi năng lượng có hiệu suất cao.
      Nguyên tắc giống như biến áp thường, tuy nhiên dòng điện là dòng xung cao (trên 1KHz).
      Theo mình biết thì đối với biến áp xung thừơng có các chế độ làm việc: flyback, foward, push-pull, half bridge, full bridge.
      Cùng một lõi thì flyback và foward có công suất xấp xỉ.
      Mạch push-pull sẽ cho công suất gấp đôi flyback (do có hai xung trong một chu kì nhiều gấp hai lần flyback hay foward).
      Mạch half bridge có công suất lớn gấp khoảng 1,5 lần push-pull.
      Full bridge thì với cùng một lõi chưa hẳn công suất cao hơn half bridge
      0977.960.960 ( Mr.Long)
      Yahoo/Skype: nguyenlongdp
      Email: info@webdien.com
    3. The Following 7 Users Say Thank You to nguyenlongdp For This Useful Post:
      Được cảm ơn 4,541 lần, trong 1,620 bài
      Đối với mạch kích cho Thyristor, thì tần số không cao lắm, nên có thể sử dụng lõi tole silic thông thường để quấn. Tất nhiên, anh dùng lõi Ferrite cũng được, nhưng phải tính toán số vòng dây nhiều hơn, vì Bmax của lõi này thấp hơn.
      Chỉ khi dùng các bộ ổn áp xung có tần số rất cao, mới bắt buộc phải dùng đến lõi Ferrite.
    5. The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Được cảm ơn 22 lần, trong 3 bài
      Biến áp xung biến đổi điện áp xung hay cường độ xung. Số vòng dây của biến áp xung thường ít. Lõi của biến áp xung là ferit hay hợp kim pemeloïd trong khi lõi của biến áp thường là thép silic. Biến áp xung cộng các tín hiệu xung, biến đổi cực tính của các xung và lọc bỏ thành phần một chiều của dòng điện. Biến áp xung làm tăng biên độ điện áp hoặc dòng mà vẫn duy trì được dạng xung ban đầu, không bị méo.Độ dài xung (ở các máy điều khiển tự động) vào khoảng 0.1 μs, ngắn hơn chu kỳ của điện lưới hàng triệu lần, nghĩa là tần số lớn gấp hàng triệu lần, đến MHz.
    7. The Following 4 Users Say Thank You to tami For This Useful Post:
    8. #5
      Nam Dinh ---> HCM
      Được cảm ơn 55 lần, trong 14 bài
      Mặc định Ðề: Máy biến áp xung
      Để truyền xung đến Tiristor ta dùng biến áp xung (BAX) ngoài ra nó còn có tác dụng cách ly về điện giữa mạch điều khiển và mạch động lực.
      Đặc điểm của biến áp xung:
      +Làm việc với nguồn một chiều.
      +Ở chế độ xác lập di/dt =0 thì không có điện áp ra ở phía thứ cấp.
      +BAX chỉ làm việc trong quá trình quá độ (là quá trình tính từ thời điểm có dòng một chiều chạy qua cuộn sơ cấp của BAX tới khi từ thông =const=>d/dt =0 mạch từ bão hoà, thời gian này gọi là thời gian bão hoà tbh.
      Đời người chỉ có một lần
    9. The Following 2 Users Say Thank You to hanhtdh For This Useful Post:
    10. #6
      thế cho mình hỏi là ,điện trở đồng bộ đc nối với máy BA đồng pha dùng để gì được ko?nối ở chân 14 của con TCA 784 ah
    11. #7
      trong mạch chỉnh lưu dùng scr dùng BA thường(cách ly) mà không dung BA xung co đuơc không hả các bắc ơi? BA xung no hoạt động như nào vậy?
    12. #8
      Được cảm ơn 53 lần, trong 35 bài
      Bạn có thể không dùng BAX nếu bạn xử lý được vấn đề trung tính của mạch điều khiển và trung tính của mạch lực (mạch có SCR). Nói chung cũng chẳng ai mà không dùng BAX, vì đưa tín hiệu trực tiếp thì có quá nhiều rủi ro cho mạch điều khiển và thiết kế phức tạp hơn nhiều.
    13. #9
      [QUOTE=nguyenvando;4596]Trong mạch điều khiển cho tiristor cần máy biến áp xung để kích mở van. Máy biến áp xung được quấn bằng lõi ferit. vậy có ai biết là có thể dùng cái gì để thay thế cho biến áp xung không. biến áp xung làm việc ở chế độ nào vậy[/QUOTE
      biến áp xung được sử dụng với mục đích là cách ly mạch tiristor và mạch điều khiển nhằm bảo vệ cho mạch điều khiển khi phía mạch tiristor hay bên cao áp có sự cố.
      khi cần điều khiển tiristor thì ta chú ý tần số điều khiển lớn nên đây là một ưu điểm của biến áp xung vì nó có kích thước nhỏ gọn
      tần số càng cao thì kích thước càng nhỏ
      ta không thể dùng biến áp thường thay thế cho biến áp xung được vì lõi biến áp bằng tôn silic không đáp ứng được điều kiện làm việc ở tần số cao.
    14. Những thành viên đã cảm ơn quyen.hut vì bài viết hữu ích:
    15. #10
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      QT đã từng làm rất nhiều biến áp xung để kích Thyristor bằng lõi tole silic rồi. Hoạt động rất tốt.
      Xung để kích Thy thường phải có một độ rộng tối thiểu. Với độ rộng đó, và tần số lặp lại đó, lõi tole silic hoàn toàn có thể đáp ứng được.
    16. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    1. Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
      Bởi T_dragon trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 02-05-2016, 11:41
    2. Trợ giúp - Dòng điện xung kích
      Bởi hokhactung trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Bài cuối: 06-01-2014, 01:28
    3. Trợ giúp - xung PMW cua plc s7-200
      Bởi quocdam trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 15-12-2013, 23:28
    4. Trợ giúp - bảng tra dòng xung kích
      Bởi hoangnguyenly trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 07-07-2013, 18:29
    5. Trợ giúp - Biến áp xung
      Bởi wingcola trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 21-11-2011, 21:13
