    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định Ðề: Đóng máy cắt trong các trạm.?
      Trích dẫn Gửi bởi Mirror Xem bài viết
      Sao lại phải đóng đồng bộ các máy cắt trong trạm nhỉ ? Trong khi mỗi máy cắt cũng bố trí riêng các khóa để điều khiển việc đóng cắt ?
      Không hiểu anh muốn nói đóng đồng bộ là sao? Và ai, tài liệu nào bắt phải đóng đồng bộ?
      Mình có tham quan 1 trạm, ở vị trí điều khiển các máy cắt có 1 cái " khóa đồng bộ" . Mỗi máy cắt có 1 cái như vậy. Và trên bảng điều khiển có 1 nút ấn duy nhất, là nút " Hòa đồng bộ " . Với máy cắt bất kỳ, chỉ cần lắc khóa đồng bộ về vị trí tuơng ứng ( của mỗi máy cắt ) thì nhấn nút này là nó đóng máy cắt. Và nếu không đủ điều kiện đồng bộ thì nó không đóng được dù mình nhấn nút thế nào đi nữa. Mình không rõ lắm.
      Hạ Long
      Được cảm ơn 306 lần, trong 87 bài
      Chắc bạn thấy bộ Sync tại các vị trí thao tác hoặc ở tủ điều khiển trung tâm tại các trạm. Cái đó là các bộ đồng bộ yêu cầu đóng điện đúng theo trình tự quy định liên động. Trên nguyên tắc cổ lỗ sĩ nhưng cực kỳ chính tắc: Đóng điện là đóng từ nguồn về tải. Cắt điện là cắt từ tải về nguồn. Ví dụ: Chưa đóng dao cách ly hai phía thì không thể đóng máy cắt, chưa đóng bộ DCL + MC phía trên thì không đóng được bộ DCL + MC phía dưới.
      kô phải là điều kiện liên động đâu, nó có bộ hòa đồng bộ đàng hoàng.
      Được cảm ơn 1,514 lần, trong 707 bài
      Đóng máy cắt đồng bộ, có nghĩa là đóng máy cắt đúng vào thởi điễm mà vector điện áp ở 2 phía của 1 máy cắt phải đồng bộ với nhau, chớ không phải các máy cắt đóng 1 lượt, bạn à.
      cái chỗ tô màu đó, hình như có chút mâu thuẫn, phải không bạn?
      Trích dẫn Gửi bởi toanga Xem bài viết
      Trong tiếng Nga, cái đồng hồ so lệch vector điện áp ở 2 phía máy cắt gọi là Sin-crô-khốp, tiếng Anh gọi là Syn-crô-ny-sin, nó có thể là dạng ánh sáng quay, cĩng có thể là loại kim quay. Nó chỉ có tác dụng để hiển thị cho nhân viên vận hành quan sát được bằng mắt tình trạng đồng bộ giưã 2 phía của máy cắt, nó không có can thiệp vào mạch thao tác đóng máy cắt.
      iem hổng biết gì hết chơn á.
      Trích dẫn Gửi bởi langmantuoi50 Xem bài viết
      Không phải là các máy cắt đều đóng 1 lượt, mà nó được nhấn chung 1 nút thôi, nhưng khóa điều khiển việc đóng đồng bộ của nó phải chuyển qua vị trí tương ứng ( cho nên chỗ chữ màu đỏ không hề mâu thuẫn ).
    8. Những thành viên đã cảm ơn Mirror vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Được cảm ơn 23 lần, trong 13 bài
      Ví dụ, khi đóng máy cắt cấp điện cho 1 đường dây, người ta phải chắc chắn rằng điện áp của thanh cái và điện áp trên đường dây phải lệch nhau trong phạm vi cho phép. Người ta lấy điện áp ở TU thanh cái và TU đường dây đem vào so sánh với nhau, thỏa mãn thì cho phép đóng máy cắt. Nói chung đơn giản chỉ có thế thôi.
    10. Những thành viên đã cảm ơn Tanco vì bài viết hữu ích:
    11. #9
      Khóa synchro mode trang bị tại các tủ điều khiển máy cắt trong trạm biến áp ( Chủ yếu là các MC cấp U>=110KV) mục đích là đóng máy cắt có hòa đồng bộ theo điều kiện đồng tần số, đồng điện áp, và đồng pha. Các điều kiện này được chỉnh định trong phiếu chỉnh định rơ le theo một độ lệch cho phép là độ lệch áp, độ lệch góc pha, độ lệch về tần số. Khóa này có hai chế độ là syn và bypass. khi chọn chế độ bypass thì đóng MC không có kiểm tra các điều kiện hòa, còn khi chế độ syn thì rơ le sẽ kiểm tra các điều kiện hòa nếu thỏa mãn theo phiếu chỉnh định ( điều kiện hòa đồng bộ ) nó sẽ phát lệnh đóng MC còn nếu không thỏa mã thì không đóng
    12. Những thành viên đã cảm ơn tuanhnhuy vì bài viết hữu ích:
    13. #10
      Cung trăng
      Việc mỗi máy cắt phải có 1 bộ khóa đồng bộ (SS: synchro switch) ngoài mục đích sử dụng cho chính nó, như các pác đã nêu còn mục tiêu khác là tiết kiệm chi phí thiết kế.
      Giả sử nếu trạm của bạn chỉ có 4 máy cắt, thì có thể mỗi máy cắt có 1 rơ le đồng bộ riêng, 1 cột đồng bộ riêng. Nhưng nếu muốn tiết kiệm, hoặc nếu bạn có số máy cắt nhiều hơn, người ta có thể sử dụng 1 rơ le đồng bộ và 1 cột đồng bộ cho tất cả các máy cắt.
      Trong trường hợp này, khóa đồng bộ SS sẽ có nhiều tiếp điểm. Một bộ tiếp điểm để đưa tín hiệu U lưới, U máy vào cột đồng bộ và rơ le đồng bộ. Một bộ tiếp điểm khác để đưa tín hiệu đóng máy cắt từ rơ le đồng bộ đến mạch đóng của máy cắt. Có thể có thêm các tiếp điểm khác để đưa vào máy tính hoặc mạng SCADA để thông báo cho hệ thống biết máy cắt nào đang chuẩn bị đưa vào đồng bộ.
      Như thế, không được cùng lúc on 2 khóa điều khiển SS vì sẽ gây ngắn mạch. Các khóa này sẽ sử dụng chung một chìa khóa. Khi muốn hòa máy cắt nào, thì đưa chìa khóa vào SS của máy đó. Muốn hòa máy khác, phải trả SS về vị trí off, mới rút chìa khóa ra để cắm vào máy khác được.
    1. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    2. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    3. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    4. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bài cuối: 13-08-2011, 17:02
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
