Kết quả 1 đến 10 của 37
Chủ đề: có điện áp mà không có dòng điện
17-12-2010, 21:24 #1
mọi người ơi!ai biết về cái trường hợp có điện áp mà không có dòng điện thì lấy ví dụ giúp mình với!!
ví dụ lấy nguồn dương của 1 cái pin roi nối qua bóng đèn rồi lấy nguồn âm của 1 cái bin khác.ma điện áp 2 đầu đó bằng với điện áp định mức của bóng đèn thì đèn có sáng không ạ!! mọi người cùng suy nghĩ nhé!!em chưa thử-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
Những thành viên đã cảm ơn thienha.haui vì bài viết hữu ích:
17-12-2010, 22:23 #2
Ðề: có điện áp mà không có dòng điện
1. trường hợp này thì đèn không sáng bạn à, và bạn đo áp 2 đầu bóng đèn lúc này là =0V.
vì 2 viện pin này không có tiếp xúc về điện nên không tạo thành 1 mạch kín được => không có dòng điện chạy qua bóng đèn => đèn không sáng.
2. trường hợp có điện áp mà không có dòng điện thì trên lý thuyết là không có vì I=U/R => nếu có U và R => sẽ có I. nhưng trong thực tế thì có điều này vì nó tùy thuộc vào điện trở của tải nữa, R tải càng lớn thì I càng nhỏ và R lớn tới 1 giá trị nào đó thì I coi như bằng 0Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
17-12-2010, 23:39 #3
- Ví dụ về có điện áp mà không có dòng điện: Đây chính là trường hợp đồng hồ đo điện áp (Vôn kế, điện trở của vôn kế thường cực lớn, càng lớn càng chính xác).
- Riêng trường hợp 2 thì còn tùy cách mắc, giá trị của nguồn DC (chỉ xét nguồn DC như bạn mô tả): nếu 2 pin (2 ắc quy ) có điện áp định mức và điện trở trong khác nhau thì đèn sẽ sáng và cường độ sáng còn tùy vào hiệu giá trị 2 điện áp (hoặc sức điện động của 2 nguồn).Nếu nguồn DC có giá trị định mức và điện trở trong bằng nhau thì khi mắc đối nhau sẽ cho giá trị điện áp = 0, đèn sẽ không sáng.
Những thành viên đã cảm ơn Hoàng Uy Viễn vì bài viết hữu ích:
18-12-2010, 00:04 #4
- dòng điện trong khung quay đồng hồ mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn phải tính mà không được bỏ qua anh à, giá trị dòng điện đó gọi là đó gọi là dòng Ifs (I Full Scale)
Riêng trường hợp 2 thì còn tùy cách mắc, giá trị của nguồn DC (chỉ xét nguồn DC như bạn mô tả): nếu 2 pin (2 ắc quy ) có điện áp định mức và điện trở trong khác nhau thì đèn sẽ sáng và cường độ sáng còn tùy vào hiệu giá trị 2 điện áp (hoặc sức điện động của 2 nguồn).Nếu nguồn DC có giá trị định mức và điện trở trong bằng nhau thì khi mắc đối nhau sẽ cho giá trị điện áp = 0, đèn sẽ không sáng.Cao Văn Hưởng
18-12-2010, 00:10 #5
The Following 3 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
18-12-2010, 08:22 #6
Nếu có nguồn áp , mắc vào 1 tải dù là điện trở rất lớn nhưng vẫn có dòng,lớn hay nhỏ tùy vào điện trở chứ không thể bằng 0 được, nó chỉ xấp xỉ thôi đúng không? Trường hợp đấu bóng đèn vào 2 cục pin mà không thành vòng kín thì đèn không thể sáng được rồi. NGuyên lý là không có dòng điện chạy qua, quá rõ rồi.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
18-12-2010, 11:50 #7
trong ví dụ nay bạn vì bạn đã đưa ra giả thuyết là điện áp ở hai đầu của hai cái bin = điện áp định mức của bóng đèn có nghĩa là mạch điện đã kín mạch. vậy đèn sẻ sáng. vì khi đó đã xuất hiện dòng điện chạy qua bóng đèn.
Những thành viên đã cảm ơn letienhl vì bài viết hữu ích:
18-12-2010, 12:27 #8
18-12-2010, 16:01 #9
cảm ơn mọi người!!đúng là phải có dòng điện khép kín thì đèn mới sáng!!!thế mọi người thử nghĩ xem chỉ cần có sự chênh lệch điện áp là có sự khuyếch đại từ nơi có điện áp cao xuống nơi có điện áp thấp thì là có dòng điện và đèn sẽ sáng,không cần biết là 1 nguồn hay 2 nguồn!!mọi ngươi tranh luận tiếp xem đèn có sáng hay không
18-12-2010, 16:25 #10
Câu hỏi này rất hay.(mình chắc là đèn sẽ sáng)
Bạn có bao giờ để ý thấy những bóng đèn sợi đốt ở đường dây trên không chưa?(những đường dây 110,220... chẳng hạn). Nếu để ý bạn sẽ thấy những bóng đèn này luôn sáng (cả ngày lẫn đêm). Câu hỏi đặt ra là: Người ta làm vậy để làm j? và làm cách nào mà đèn lại sáng?
1. Mình chém là họ thắp đèn để cho con người nhận biết là có đường dây điện ở trên (vào buổi tối rất rễ nhìn thấy).
2. Liệu có bóng đèn nào mà lắp được vào 2 pha của đường dây cao áp k? (chắc chắn là k có rùi.), Theo như mình được biết thì họ sử dụng 1 bóng đèn có điện trở tính toán hợp lý. Khi lắp bóng đèn vào 2 điểm của 1 dây pha, thì sẽ tạo ra 1 điện áp rơi trên nó (vì có sự chênh lệch điện áp) làm cho bóng đèn sáng.
Không biết ý mọi người thế nào?Email: chinh.nq@hotmail.com
or nq.chinh@takasago-vn.com
Những thành viên đã cảm ơn chinh_akay vì bài viết hữu ích:
