Kết quả 1 đến 5 của 5
17-12-2010, 22:54 #1
Khi sử dụng MBA, Trường hợp nào cần phải biết tổ đấu dây?
Cho mình hỏi? Trường hợp nào sử dụng máy biến ap cần phải biết tổ đấu dây, và trong các trường hợp đó nếu ko biết tổ đấu dây thì sẽ có tác hại gì?
14-02-2011, 20:17 #2
Ðề: Hỏi về tổ đấu dây MBA ????
Biết tổ đấu dây --->
Tính toán các dạng ngắn mạch không đối xứng
Bảo vệ so lệch máy biến áp
Hòa đồng bộ hai hệ thống điện khác nhau
Vận hành song song hai hay nhiều máy biến áp
Liên quan đến các chế độ vận hành của mba và lưới điện và còn nhiều vấn đề nữa mà hiện thời mình chưa biết
15-02-2011, 11:05 #3
Mời các bạn tải về tại đây
http://www.ziddu.com/download/138099...ANLOI.rar.html
15-02-2011, 13:02 #4
15-02-2011, 20:58 #5
Ý mình ở đây là hòa đồng bộ hai hệ thống điện được liên lạc bởi máy biến áp đó mà
