Có phải bạn đang tìm bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10v sang 4-20ma giá rẻ ?
Bạn chưa biết bộ chuyển đổi tín hiệu nào tốt dễ cài đặt ?
Mua bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20ma ở đâu ?
Dung sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên cho bạn nhé !
Bộ chuyển đổi tín hiệu là gì ?
Trả lời :
Là thiết bị chuyển đổi từ tín hiệu này sang tín hiệu khác . Để khi tín hiệu đó truyền về PLC , bộ đọc , bộ hiển thị.. sẽ đọc được .
Ví dụ : Cảm biến nhiệt độ pt100 có tín hiệu ra là nhiệt độ , tín hiệu này PLC , bộ hiển thị không đọc được . Lúc này ta phải cần kết nối với 1 bộ hiển thị đưa ra tín hiệu analog 4-20ma hoặc 0-10v ,0-5v , 3 tín hiệu này là 3 tín hiệu chuẩn nên thiết bị nào cũng đọc được . Trong đó tín hiệu 4-20ma là tín hiệu được sử dụng nhiều nhất hiện nay.
Bộ chuyển đổi tín hiệu analog 4-20ma nào được sử dụng nhiều ?
Hôm nay Dung giới thiệu đến các bạn bộ chuyển đổi tín hiệu của hãng Seneca , xuất xứ G7 từ 1 nước Châu Âu . Đó là bộ chuyển đổi tín hiệu K109S .
Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10v sang 4-20ma K109s có ưu điểm gì ?
Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10v sang 4-20ma K109S
Hình ảnh bộ chuyển đổi tín hiệu K109s Seneca
Với tín năng chuyển đổi tín hiệu 0-10v sang 4-20ma , K109S có thể chuyển đổi tất cả các tín hiệu analog sang analog.
Input đầu vào đa dạng : 0-10v , 10-0v , 0-5v , 1-5v , 4-20ma , 20-4ma , 0-20ma , 20-0ma .(active or passive input)
Ouput đầu ra dạng chuẩn analog : 0-10v , 10-0v , 0-5v , 1-5v , 4-20ma , 20-4ma , 0-20ma , 20-0ma .(active or passive input)
Cài đặt đơn giản trên laptop . Cái này khi mua , các nhân viên sales sẽ cài đặt sẵn theo yêu cầu của các bạn.
Chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm .
Độ bền cao .
Dù là thiết bị của nước Châu Âu thuộc TOP G7 nhưng về giá thành , thì bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20ma K109S có giá khá cạnh tranh với các nước khác trên thế giới .
Thiết kế nhỏ gọn ,mỏng chỉ 6,2mm -> tiết kiệm diện tích không gian lắp đặt .
Thời gian đáp ứng cực nhanh : 40ms .
Sai số thấp : 0,1%
Có đèn báo lỗi tín hiệu , nguồn
Đặc biệt có khả năng chống nhiễu 1.500vac
Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện
Nguồn cấp điện : 19,2…30 Vdc
Công suất thiêu thụ năng lượng: 500 mW
Cách ly chống nhiễu : 1.500 Vac (3 way)
Sai Số: 0,1%
Thời Gian đáp ứng nhanh : 40 ms
Đèn báo hiệu lỗi tín hiệu ,nguồn
Cài đặt bằng : Dip Switches
Lắp đặt : DIL Rail chuẩn 35mm
Bảo Vệ: IP20
Nhiệt độ hoạt động: -20..+65 °C
Kích Thướt: 6,2x93x102,5mm
Input bộ chuyển đổi tín hiệu
Voltage: Range: 0-10V , 10-0V , 0-5V , 1-5 V
Current: Range: 4-20mA , 20-4mA , 0-20mA , 20-0 mA
Impedance: 35 Ω
Output đầu ra bộ chuyển đổi tín hiệu
Voltage : Range: 0-10V , 10-0V , 0-5V , 1-5 V
Min load resistance: 2 kΩ
Current: Range: 4-20mA , 20-4mA , 0..20mA , 20-0 mA
Max load resistance: 500 Ω
Protection: 25 mA
Ngoài tác dụng làm bộ chuyển đổi tín hiệu , thì bộ chuyển đổi K109S Seneca còn là bộ khuếch đại tín hiệu 4-20ma .
Ứng dụng bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20ma
Khuếch đại tín hiệu là gì ?
Bộ khuếch đại tín hiệu 4-20ma Seneca
Bộ khuếch đại tín hiệu 4-20ma dùng trong các trường hợp khi các tín hiệu 4-20mA hoặc 0-10V truyền tín hiệu về PLC hay bộ hiển thị . Nhưng vì 1 lí do nào đó tín hiệu nhận về bị chập chờn ; nhiễu hay không nhận được tín hiệu 4-20mA 0-10V . Những nguyên nhân gây nhiễm sóng thường do motor , máy biến tần .
Lúc này ta dùng bộ khuếch đại tín hiệu analog 4-20ma K109S để tăng giá trị tín hiệu để đảm bảo tín hiệu truyền về đúng với giá trị ban đầu xuất đi .
Bộ cách ly chống nhiễu tín hiệu 4-20ma
Bộ cách ly chống nhiễu 4-20mA
Gọi là bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng ,vì ngoài những ứng dụng trên thì bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10v sang 4-20ma còn có tác dụng cách ly chống nhiễu 4-20ma .
Trong nhà máy thường có sử dụng nhiều motor ,biến tần ,nên khi tín hiệu truyền về PLC , sẽ bị nhiễu tín hiệu ,hoặc khi truyền đi xa sẽ bị nhiễu . Khi ta gắn bộ chuyển đổi tín hiệu K109s , sẽ giữ cho tín hiệu được ổn định .
Mua bộ chuyển đổi tín hiệu cần thông tin gì ?
Khi mua bộ chuyển đổi tín hiệu analog cần biết :
Tín hiệu đầu vào là gì ?
Tín hiệu đầu ra là gì ?
Có cần cài đặt sẵn luôn không ?
Mua bộ chuyển đổi tín hiệu ở đâu có giá tốt ?
Riêng về bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10v sang 4-20ma K109S Seneca thì công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hưng Phát là công ty Đại Diện của hãng Seneca tại Việt Nam . Chuyên phân phối các thiết bị :
Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20ma sang 0-10v và ngược lại
Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcell sang 4-20ma / 0-10v và ngược lại
Chuyển đổi tín hiệu analog sang modbus hoặc modbus sang analog
Bộ phát dòng 4-20ma 0-10v , đồng hồ kiểm tra dòng 4-20ma
Cảm biến áp suất 4-20ma 0-10v
Cảm biến báo mức liên tục , on/off nước , dầu diesel , xăng , sữa ..
Đồng hồ áp suất các loại .
Cảm biến nhiệt độ PT100 3 dây đầu dò nhiệt độ can K, J ,S ,..
Ngoài ra còn rất nhiều thiết bị khác của ngành công nghiệp .
Để biết rõ hơn về bo chuyen doi tin hieu 0-10v sang 4-20ma K109S , hãy liên hệ cho Dung . Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết . Chúc các bạn thành công !
Sales Enginner 🙁
Ms Trần Thị Phương Dung
Mobi: 0937.27.65.66
Mail: dung.tran@huphaco.vn
