Kết quả 1 đến 4 của 4
18-12-2010, 15:22 #1
thông tin về Bộ truyền động của máy cắt bằng tay
em muốn biết về cấu tạo,nguyên lý hoạt động và các tiêu chuẩn kỹ thuật của máy cắt bằng tay?
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
Những thành viên đã cảm ơn nguyen hong dao vì bài viết hữu ích:
18-12-2010, 16:43 #2
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
24-12-2010, 12:06 #3
Ðề: thông tin về BTĐ của máy cắt bằng tay
máy cắt có bộ tryuền động thao tác bằng tay hoặc máy,trung thế
04-01-2011, 00:13 #4
Tất cả các máy cắt (MC không khí, MC dầu, MC chân không, MC SF6) ở tất cả các cấp điện áp (từ 0.4KV trở lên) đều có thể thao tác cắt được bằng tay, tại chỗ.
1/ Thông thường, trong chế độ vận hành bình thường, việc điều khiển cắt máy cắt được thực hiện bởi:
- Mạch bảo vệ relay;
- Mạch điều khiển tự động tại chỗ, mạch điều khiển tự động từ xa;
- Điều khiển từ hệ thống SCADA.
2/ Trong một số trường hợp sau đây, người ta sẽ dùng dụng cụ thao tác (có sẵn tại tủ máy cắt) để tác động trực tiếp vào phần cơ khí của máy cắt (gọi là: thao tác bằng tay tại chỗ):
- Đóng/ cắt thử máy cắt để kiểm tra phần cơ khí của máy cắt khi mới nhập MC về, hoặc sau khi kiểm tra, sửa chữa MC...
- Khi các mạch điều khiển tự động MC bị vô hiệu hoá (chẳng hạn như khi có sự cố xảy ra ở mạch điều khiển máy cắt, mạch bảo vệ relay...). Lúc này cần phải cắt MC bằng tay tại chỗ để đề phòng trường hợp có sự cố xảy ra trong mạng điện mà MC trong tình trạng không cắt được thì sự cố sẽ lan rộng và hậu quả sẽ rất nặng nề;
- Tình huống khẩn cấp: Ví dụ, bạn đang đứng cạnh MC, mà bạn nhìn thấy có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng của ai đó, hoặc sắp xảy ra tình huống nguy hiểm nào đó cho thiết bị chẳng hạn, bạn cần phải cắt MC ngay. Trường hợp này, cắt MC bằng tay sẽ nhanh hơn là chạy đến tủ điều khiển tự động của MC.
Vài ý cùng bạn.iem hổng biết gì hết chơn á.
Giáo trình truyền động điện tự động
Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 7Bài cuối: 31-03-2014, 21:14 -
Trợ giúp - Tìm hiểu về hệ thống truyền dữ liệu...
Bởi dontsmile9x trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 3Bài cuối: 12-05-2013, 00:07 -
Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 12Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
