Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: điều khiển máy bơm
18-12-2010, 20:55 #1
điều khiển máy bơm
em muốn làm công tắc phao để máy bơm tự động đóng mở, dk bằng contactor, nhưng để máy bơm an toàn em muốn gắn thêm cái timer để máy bơm trong 15p nếu không có nước thì tự động ngắt. cái sơ đồ của em đây
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
18-12-2010, 21:49 #2
Ðề: điều khiển máy bơm
vậy ở đây bác hỏi hay là bác muốn gì nhỉ, ko hiểu bác lập ra topic này để làm gì nữa, vào đọc mà điên cả đầu.
18-12-2010, 21:52 #3
mình muốn hỏi xem ráp cái mạch như vậy liệu máy bo8m có chạy theo ý mình muốn ko. có nghỉa là trong 15p bơm ko có nước máy tự động tắt, còn có nước thì cái phao bơm sẽ quyết định đóng mở của máy bơm
18-12-2010, 21:57 #4
18-12-2010, 22:01 #5
tại ông thầy em bảo vẽ cái lưu đồ hoạt động thôi, thì em vẽ như thế không biết có đ1ng với ý định của em ko
18-12-2010, 22:02 #6
Bác xem điều kiện bơm ko có nước là như thế nào rùi xử lý, còn cái phao thì chắc ổn rồi. Nhìn cái hình em cũng đau đầu lắm. Bác vẽ lưu đồ nguyên lý đi cho tiện
Học hỏi, trao dồi!
18-12-2010, 22:14 #7
18-12-2010, 22:27 #8
Để phát hiện bơm chạy mà không có nước người ta dùng công tắc dòng chảy (Flow Switch), Bạn dùng timer 15' thì có thể cháy bơm ah.
Những thành viên đã cảm ơn johny vì bài viết hữu ích:
19-12-2010, 04:25 #9
Dùng 1 cái báo cạn omron được rồi, ko xài timer ko có nước thì máy ko bơm cũng được vậy. Chứ bơm ko tải 15 phút giỏi lắm là 3 lần thì đem quấn lại.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
08-01-2013, 18:41 #10
Bơm nước tự động đau cả đầu.
