Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Chống nhiễu xung encoder
19-12-2010, 09:52 #1
Em đang làm về đk vòng kín ĐC KĐB 3 pha. Encoder của em ngõ ra line driver (power 5V), 1024 xung/vòng. Khi chỉ đọc encoder để test thì kết quả khá chính xác. Tuy nhiên khi đóng toàn bộ hệ thống, encoder bị nhiễu dẫn đến kết quả xuất hiện số cực lớn.
Em đã thử gắn tụ lọc tần số cao nhưng vẫn chưa hết.
Bác nào có kinh nghiệm về encoder giúp em với!
Thanks!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
19-12-2010, 10:17 #2
Ðề: Chống nhiễu xung encoder
Phải chăng đề này là biến tần điều khiển động cơ ah bác,cái
đề này cũng chưa rõ lắm. khi bạn chạy không tải( đọc encoder chỉ để test ) thì kết quả chính xác mà sau khi có tải thì bị nhiễu chứng tỏ nhiễu do tải gây ra,hoặc cách tố hơn là bác thay một con encoder khác có khả anưng chống nhiễu cao hơn,xem tình hình khá hơn không hoặc có thể dùng osilo đo tín hiệu của encoder
hoặc bạn có thể xem điểm nối giữa động cơ và encoder bác đưa ra cái đề rõ hơn để cùng bàn luận bởi vấn đề nhiễu rất phức tạp.trinhvanhoa_to live is to fight
19-12-2010, 10:57 #3
em cũng đang làm cái đồ án này, đang làm phần đo lường, em đọc được tin này của bác em thấy no qua, encoder còn bị nhiễu thì không biết phần đo lường của em nó nhiễu thế nào, để mấy hôm nữa lấy mạch về hàn thử coi xem nó thể nào
19-12-2010, 11:09 #4
19-12-2010, 11:13 #5
Đề tài của em về biến tần đk ĐC.
Encoder của em hãng metronix S48-8-1024VL. Con này chưa đủ xịn hả bác?
19-12-2010, 11:24 #6
20-12-2010, 08:45 #7
Em co đo xung tu osci và thấy có nhiễu nhiều khi chạy động cơ (đóng biến tần).
Em đã gắn tụ 103 nhưng kết quả vẫn ko cải thiện bao nhiêu.
Còn cách nào ko bác?
20-12-2010, 10:10 #8
20-12-2010, 17:11 #9
Encoder của em gắn sẵn vô động cơ từ lúc mua, nên em chưa dám thử thay cái mới (với lại mua cái mới tốn tiền quá bác ạ).
Em thử đo xung đầu ra encoder lúc đang chạy thấy khá nhiễu. Sau khi qua tụ 103 nhiễu có giảm. Nhưng vẫn đọc sai bác à?
Phần cứng có thể cải thiện j thêm ko bác? (em làm về biến tần trực tiếp nên có khi do nhiễu điện từ cũng nên)
Mong các bác giúp em với!
20-12-2010, 17:21 #10
yêu cầu về phần cứng các thiết bị, biến tần ,encoder phải chuẩn, rất
hay lỗi về phần cứng vì do bác đấu nối ntn em cũng không rõ được
đang làm đồ án hay là đi làm rồi.có thể phần nhiều ro encoder thôi
bác ah. bác thử thay con biến tấn khác chưa.? tìm hiểu một số li do mình đọc được có thể là do đặc
tính động lực học, cái này thì kiểm tra trực tiếp mới rõ.trinhvanhoa_to live is to fight
Trợ giúp - Cách quy đổi từ xung Encoder về tốc độ ĐC
Bởi automatic123 trong diễn đàn PLCTrả lời: 11Bài cuối: 30-03-2014, 08:02 -
Trợ giúp - đọc xung encoder! tín hiệu tứ drives có 3 pha , ý nghĩ của mỗi pha là gì?
Bởi levanthaohcmute trong diễn đàn PLCTrả lời: 0Bài cuối: 21-11-2012, 23:52
