  • Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 21
    1. #11
      Mặc định Ðề: Trao đổi thư viện Orcad
      em đang cần thư viẹn module thu gps
      bác nào có cho em xin vs nhé!
      thank!
    2. #12
      Hà Nội
      Được cảm ơn 63 lần, trong 55 bài
      Cho mình hỏi là tải thư viện của bạn caovanhuong rồi thì cài đặt vào Orcad 9.2 như nào vậy.Mong các bạn hướng dẫn chi tiết giúp mình.Thanks các bạn.
    3. #13
      Long Hải
      Được cảm ơn 909 lần, trong 605 bài
      Trích dẫn Gửi bởi T_dragon Xem bài viết
      bạn mở Orcad sau đó chọn công cụ Palce Part hoạc nhấn phím P.
      sau đó nó hiện ra cái bảng. bạn chọn Add library -> chọn đường dẫn đến chỗ lưu thư viện và nhấn Ok là xong
      Trích dẫn Gửi bởi trangbk@@ Xem bài viết
      thank!
      bạn cho mình biết hình dáng linh kiện như thế nào hoạc mã số linh kiện để mình vẽ cho.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    4. The Following 3 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
    5. #14
      Hà Nội
      Bạn có thể vẽ cho mình con TDA2030,tụ,trở,Led,diode,BJT,FET hay dùng và vài con VĐK ví dụ như con AT9S52...được không bạn caovanhuong!
    6. #15
      Long Hải
      tất cả đều đã có trong thư viện của H. bao gồm thư viện capture và layout.
      Cao Văn Hưởng
    7. The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
    8. #16
      Bác hưởng ơi cho m hỏi làm thế nào có thể thay đổi độ rộng của lỗ khoan khi đa vẽ mạch m đem in ra nhưng so với chân linh kiện thật thì hơi bé m muốn cho to ra 1 chút thì làm thế nào vậy
    9. #17
      Hà Nội
      Mình thấy thư viện linh kiện của bạn caovanhuong rất đầy đủ nhất là trở,tụ điện nhưng Led thì hình như thiếu led 7 thanh chung catot hoặc anot,ngoài ra nút nhấn con2 cũng không có thì phải,switch thì phải gõ là button,các IC nói chung là hợp lý khi không phải gõ AT89xx mà gõ IC là được rồi dựa vào số chân...Nhân đây bạn Hưởng có thể nói một vài thay đổi tên linh kiện không giống như cách gõ tên linh kiện có sẵn trong Orcad được không vì mình không biết cách tạo thư viện và không phải là người tạo thư viện nên có 1 vài con không biết bạn đặt tên khác như nào?!.Mong bạn làm Tut hướng dẫn tạo thư viện linh kiện từng ngày cho các bạn mới học Orcad như con AT89s52,7805..một cách cụ thể được không mặc dù mọi người nhìn Datasheet nhưng không phải ai cũng tạo được thư viện 1 cách đẹp và chuyên nghiệp như bạn đâu!!!!
    10. #18
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Bạn nên dùng 2 con domino 2 thoi
      0v,5v,9v,12v là đủ rồi
      khi vào mạch layout nhớ cho tụ phân cực trươc tụ gốm sau nha bạn hi
      cố gắn lên
      tốt lắm hi
      PHẦN TRẢ LỜI CHO ANH MAI MAI
      trong layout nhấn shift chon linh kiện cần thay đổi
      chọn ô vuông có tên là view spreadsheet -> padstacks->chọn bottom thay đổi chỉ số của ô pad width và pad hieght cho lớn lên là ok
      cố gắn lên!
      tốt lắm!
      Sửa lần cuối bởi nang.dt; 28-05-2012 lúc 19:31. Lý do: tốt lắm hi
    11. The Following 2 Users Say Thank You to nang.dt For This Useful Post:
    12. #19
      cái này chắc gần đủ này anh em tham khảo nha
      http://www.mediafire.com/?e47k3mvazq83sll
    13. Những thành viên đã cảm ơn trongvinh vì bài viết hữu ích:
    14. #20
      vậy là được rùi...
      chúc thành công !!
    1. Trao đổi - thắc mắc: ĐẤU ĐIỆN SỐNG !!!
      Bởi hello020389 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 339
      Bài cuối: 01-08-2018, 20:41
    2. cần tìm hiểu về cách trao đổi trên web
      Bởi thecanly trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Bài cuối: 28-05-2013, 15:55
    3. Cần bán - trao đổi tư vấn cáp điện nhà sản xuất cho mọi công trình
      Bởi binh_ducbinh trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Bài cuối: 07-05-2013, 10:52
    4. Cần bán - Cung cấp bộ thiết bị trao đổi nhiệt , tháp trao đổi nhiệt nhập khẩu Korea, China
      Bởi lannguyen98 trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 23-10-2012, 15:03
    5. bài phát biểu trao phần thưởng
      Bởi tung2011 trong diễn đàn Dân Điện và cuộc sống
      Bài cuối: 29-01-2011, 17:27
