      Schneider Electric
  • Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 82
    1. #21
      Thủ Đức-HCM
      Được cảm ơn 18 lần, trong 10 bài
      Mặc định Ðề: giúp em về chọn TI, TU
      Trích dẫn Gửi bởi sonltdb Xem bài viết
      cảm ơn hai bác ý của em muốn hỏi là nếu mình có TBA 35kv thì ta phải chọn loại TI, TU có tỉ số biến là bao nhiêu thì phù hợp?
      Trạm 35kv. ( chọn cho phía 35KV)
      Chọn TI:
      điện áp định mức của TI >or= 35KV
      Tỉ số biến dòng của TI = 1,2*Ilvmax/5A ; Ilvmax : dòng làm việc lớn nhất = S/(1.73).35KV
      Chọn TU:
      Tỉ số biến áp của TU = 35KV/100V
      Dòng điện định mức TU > dòng làm việc của các phụ tải của TU ( các thiết bị đo đếm)
      Ngoài ra còn các điều kiện khác như ổn định động, ổn định nhiệt ...
      Bạn nên xem tài liệu sẽ rõ hơn.
      Xin cám ơn.
    2. The Following 2 Users Say Thank You to vuducnghia For This Useful Post:
    3. #22
      Thái Bình
      Được cảm ơn 494 lần, trong 119 bài
      em là sinh viên năm thứ 3 lớp điện. Các anh cho em hỏi là em thấy trong thiết kế trạm Biến áp của mấy anh ở điện lực em thấy chọn TU, TI trong tủ trạm ví dụ như 250/5, 100/5 em không hiểu các thông số này và có phải là với cấp điện áp nào 22kv, 35kv, 110kv thì chọn loại TI, TU nào. Giúp em với các anh nhé. Cảm ơn các anh nhiều
      Điều kiện để chọn các thiết bị điện bạn có thể tham khảo thêm trong cuốn "Thiết bị điện", câu hỏi của bạn mình xin trao đổi như sau:
      1. Về điện áp của TU, TI:
      Ở mỗi cấp điện áp danh định (6kV, 10kV, 22kV, 35kV, 110kV, 220kV) người ta thường chế tạo thiết bị có điện áp định mức theo thang điện áp của các tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn IEC chẳng hạn), do vậy ở cấp điện áp nào thì bạn chọn điện áp SƠ CẤP của TU, TI theo điện áp danh định của nó. Ví dụ: Ở cấp điện áp 110kV có các loại thiết bị có điện áp 123kV, 145kV ... tùy thuộc vào nhà sản xuất nhưng nói tóm lại là thường lớn hơn điện áp danh định của hệ thống. Điện áp THỨ CẤP xủa TU thì chọn theo điện áp định mức của thiết bị nhị thứ (rơ le, đồng hồ, công tơ ...), hiện nay phổ biến có 2 loại là 100V và 110V (đây là điện áp dây) nhưng xu hướng là dùng loại 110V nhiều hơn.
      2. Về dòng điện, công suất của TI, TU:
      - Với TI: Dòng điện SƠ CẤP của TI thường được chọn theo dòng điện phụ tải tính toán của thiết bị (nó có thể bao gồm các yếu tố: dòng điện cưỡng bức, hệ số đồng thời, hệ số dự trữ ...), nếu bạn chọn dòng định mức quá nhỏ, TI có thể bị hư hỏng (mặc dù khả năng quá dòng của TI là khá lớn, tuy nhiên nó chỉ làm việc ngắn hạn thôi), nếu chọn quá lớn thì sưi số lại cao (ví như bạn dùng cái cân cân được 5 cân để cân 1 chỉ vàng í). Dòng THỨ CẤP của TI được chọn theo dòng định mức của thiết bị nhị thứ (rơ le, đồng hồ, công tơ ...), hiện nay phổ biến có 2 loại là 1A và 5A nhưng xu hướng là dùng loại 1A nhiều hơn.
      - Với TU: Loại này người ta không đưa ra khái niệm dòng điện định mức mà là công suất (hoặc tổng trở) định mức, TU cấp áp cho các phần tử áp của các thiết bị nhị thứ mà các phần tủ này thường nối song song với nhau, do đó nếu nối quá nhiều thiết bị vào thứ cấp TU sẽ làm cho tổng trở Z của mạch thứ cấp giảm nhỏ, đến một mức nào đó sẽ không đảm bảo điều kiện "TU làm việc bình thường ở chế độ hở mạch" nữa. Căn cứ vào tổng trở (hoặc công suất) của các thiết bị nhị thứ mà bạn chọn TU, tất nhiên cũng cần chọn cho gần công suất tính toán là tốt nhất, giá trị này thường là: 15VA, 30VA ...
      Trân trọng!
    4. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
    5. #23
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,862 lần, trong 1,466 bài
      Pác lưu ý thêm là với các trạm, thường người ta chọn TU nối sao. Như vậy điện áp định mức của TU sẽ là Udm/√‾3 : 100/ √‾3 : 100/3. (hoặc 110)
      Điều đó có nghĩa là điện áp của mỗi pha khi làm việc bình thường sẽ là điện áp pha, trong khi nếu có chạm đất, thì TU vẫn phải chịu đựng được điện áp dây trong 1 thời gian mà không mất độ chính xác.
      Cuộn dây 100/3 dùng để bảo vệ chạm đất, được nối tam giác hở.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    7. #24
      Hạ Long
      Được cảm ơn 301 lần, trong 90 bài
      Theo mình anh nguyenhoanui va quocthai trao đổi như vậy là đầy đủ thông tin về lựa chọn TU và TI rồi đó bạn ạ.
    8. #25
      Được cảm ơn 221 lần, trong 133 bài
      Chọn TI không theo công suất trạm mà phải theo công suất của phụ tải. Chọn theo trạm thì khi tải nhỏ dòng thứ cấp TI rất bé. Điện kế điện tử thì không ảnh hưởng nhưng điện kế cơ hoạt động thiếu chính xác, tổn thất rất nhiều
    9. Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
    10. #26
      Được cảm ơn 11 lần, trong 6 bài
      Mặc định Xin tài liệu TI và TU
      Em đã tìm trong kho tài liệu mà ko thấy có tài liệu TI , TU . Cũng có thể là em tìm chưa kỹ hoặc có trong mục khác , mong bác nào có thì giúp em với . Em đang cần tài liệu để tìm hiểu.
    11. #27
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Được cảm ơn 248 lần, trong 127 bài
      Mặc định Ðề: Xin tài liệu TI và TU
      . Biến dòng điện: TI, CT
      ? Dùng để biến đổi dòng điện có giá trị rất lớn từ 50A đến vài ngàn A xuống còn 1A , 5A
      ? Cung cấp tín hiệu cho các thiết bị bảo vệ và thiết bị đo lường
      ? Khi sử dụng cần lưu ý các thông số sau:
      ? Tỷ số biến dòng : Khi sử dụng một biến dòng có tỷ số biến dòng là 200/5 thì một dòng điện có giá trị 150A chạy qua biến dòng này, giá trị dòng tại thứ cấp sẽ là: 150*5/200 = 3A
      ? Công suất biến dòng: Tính bằng VA. Công suất tiêu thụ của tín hiệu đo lường phải bé hơn công suất lựa chọn của biến dòng được chọn.
      ? Điện áp sử dụng của biến dòng: Chỉ cấp điện áp an toàn còn có thể sử dụng được. Ví dụ : Biến dòng có cấp điện áp là 660V thì không thể dùng cho lưới điện trung thế 15 kV được
      ? Vùng hoạt động chính xác của biến dòng: Dòng điện chạy qua biến dòng có giá trị trong khoảng 2/3Iđm đến Iđm. Ví dụ khi sử dụng một biến dòng có tỷ số biến dòng là 200/5 thì giá trị dòng làm việc thường xuyên mằm trong khoảng 120A – 200A.
      ? PCT: biến dòng dùng cho các thiết bị bảo vệ ( quá dòng, chạm đất….,., cấp chính xác cao, thường class 5p10..,.
      ? MCT:biến dòng dùng cho các thiết bị đo điếm, cấp chính xác thường là class 1
      a. Cách lắp ráp:
      - lắp trực tiếp lên thanh cái với các biến dòng vuông ( trong tủ có busbar chính )
      - lắp trên các thanh phíp cách điện với các biến dòng tròn
      - lắp trên thanh đỡ, tấm đỡ bằng kim loại đối với các biến dòng có đế.
      - Lắp trên bửng đi dây đối với các tủ điều khiển.
      - Kiểm tra kỉ chiều biến dòng trước khi lắp
      - Tuyệt đối tuân thủ chiều, và đồng nhất trên 03 pha trong các truogn72 hợp lắp biến dòng bảo vệ.
      - Cầu tắt 02 cực thứ cấp lại đối với trường hợp không sử dụng trong thời gian dài ( trên 1h ).
      b. Cách đi dây:
      c. Xử lý một số hư hỏng thường gặp:
      2. Biến điện áp. TU
      ? Dùng để biến đổi điện có giá trị rất lớn từ 500V đến vài trăm ngàn Volt xuống còn 100V đến 110V tuỳ theo yêu cầu của Volt kế mà người dùng có
      ? Tỷ số biến diện áp : Khi sử dụng một biến điện áp có tỷ số biến là 11kV/110V thì một dòng điện có điện áp 8kV chạy qua, giá trị điện áp tại thứ cấp sẽ là: 8kV*110V/11kV = 80V
      ? Công suất biến điện áp: Tính bằng VA. Công suất tiêu thụ của tín hiệu đo lường phải bé hơn công suất lựa chọn của biến điện áp được chọn.
      ? Điện áp sử dụng: Chỉ cấp điện áp an toàn còn có thể sử dụng được. Ví dụ : Biến điện áp có cấp điện áp là 1000V thì không thể dùng cho lưới điện trung thế 15 kV được
      ? Vùng hoạt động chính xác của biến điện: Điện áp không quá 120% và không thấp hơn 2/3 giá trị định mức. Ví dụ khi sử dụng một biến điện áp có tỷ số biến là 11kV/110V thì có thể đo lường từ 7kV – 14kV
      a.Cách lắp ráp:
      b.Cách đi dây:
      c.Xử lý một số hư hỏng thường gặp:
      --- 1 số điều cơ bản về ct, pt,ti,tu
      Cái này có bạn hỏi rồi đó, bạn nên tìm trước khi hỏi nhe.
      Thấy được thì thanks cho em cái nhé
      Sửa lần cuối bởi locnewsun; 04-12-2010 lúc 23:18.
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
    12. The Following 4 Users Say Thank You to locnewsun For This Useful Post:
    13. #28
      Được cảm ơn 1,526 lần, trong 718 bài
      Trích dẫn Gửi bởi locnewsun Xem bài viết
      ? Dùng để biến đổi dòng điện có giá trị rất lớn từ 50A đến vài ngàn A xuống còn 1A đến 5A
      Góp ý:
      Định mức đầu ra của biến dòng là 1A, hoặc 5A, Trường hợp có nhiều đầu ra thì có đầu ra 1A và có đầu ra 5A.
      Nếu nói như bạn, tức là 1A đến 5A sẽ dễ hiểu lầm là có các đầu ra 2A, 3A hay 4A nữa. heheh
    14. The Following 2 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
    15. #29
      Được cảm ơn 37 lần, trong 24 bài
      Trích dẫn Gửi bởi langmantuoi50 Xem bài viết
      Góp ý:
      Mình xin góp ý thêm, thường thì đầu ra của biến dòng chỉ là 5A, chỉ trong những trường hợp đặt biệt thôi mới có 1A và 10A nữa,hehe
      có thắc mắc về điện biết hỏi ai đây?
      vào webdien.com mà hỏi.
    16. Những thành viên đã cảm ơn toantainang vì bài viết hữu ích:
    17. #30
      Trích dẫn Gửi bởi toantainang Xem bài viết
      Hic
      rất tiếc, không thể tiếp thu ý kiến này.
      Còn các ý kiến khác của bạn Loc... thì dài quá, chưa đọc hết nên chưa có ý kiến.
      Đây nữa nè
      .PCT: biến dòng dùng cho các thiết bị bảo vệ ( quá dòng, chạm đất….,., cấp chính xác cao, thường class 5p10..,.
      Nói chung là bạn có nhiệt tình tham gia viết bài, nhưng bạn diễn đạt ý chưa sáng tỏ lắm. Không thể nhấn nút thanks cho bạn được.
      Bài cuối: 25-09-2014, 10:20
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 11-06-2014, 19:24
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    5. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
