  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 23
      Được cảm ơn 46 lần, trong 31 bài
      Mặc định biến tần điều khiển 2 máy bơm.
      chào mọi người.
      mình đang định làm đề tài dùng 1 biến tần điều khiển 2 máy bơm, sử dụng plc để giám sát.
      mình có vài vấn đề cần mọi người giúp.
      1.biến tần nối với contactor và động cơ, vậy cho mình hỏi phương pháp khởi động từ cho động cơ được thực hiện như thế nào?
      2. sử dụng bộ pid để tính toán cho 2 động cơ ra sao, liệu có ổn định được không.
      động cơ một chạy thì động cơ hai dừng và ngược lại.
      Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
      HP : 0168 798 0344
      The hell
      Được cảm ơn 446 lần, trong 222 bài
      Mặc định Ðề: biến tần điều khiển 2 máy bơm.
      Sử dụng biến tần để điều khiển hai động cơ hoàn toàn có thể làm được,không nhất thiết phải cứ có mặt của PCL can thiệp.
      Xin hỏi là bác xài biến tần của hãng nào vậy?Một số biến tần của các hãng như Danfoss thì cái vụ chạy alternative giữa hai bơm thì quá giản đơn.
      Ăn thua là trạng thái động cơ bơm luân phiên của bác được chạy theo số lần start bơm,hay theo thời gian,hay theo tín hiệu feedback của đường ống gửi về mà thôi!Nếu muốn ngon cơm hơn nữa thì có thể thiết lập thêm hệ thống điều khiển bằng relay trung gian,để chuyển đổi bơm khi bơm này bị lỗi thì bơm kia sẽ chạy.
      Nói chung cái này không có gì là khó lắm,nó chỉ dài và lằng một chút thôi!
      Chán gái...
    3. Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:
      2 động cơ của mình chạy luân phiên, thằng này chạy thì thằng kia dừng.
      cho mình hỏi contactor từ sử dụng như thế nào vậy bạn.
      mình dùng con hitach sj100 hay mm420
      HP : 0168 798 0344
      Vung Tau
      Được cảm ơn 77 lần, trong 42 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
      Biến tần và Contactor thì đấu như thế này:
      Còn bạn muốn thằng nào chạy thì do điều kiện của bạn để điều khiển 2 Contactor K1 và K2.
    6. The Following 3 Users Say Thank You to HuCaTu For This Useful Post:
      Được cảm ơn 52 lần, trong 43 bài
      sory ko nhìn thấy
      Sửa lần cuối bởi nguyenngo; 22-12-2010 lúc 08:51. Lý do: chưa nhìn thấy bài pót
      Được cảm ơn 17 lần, trong 14 bài
      muốn điều khiển 2 contactor chạy luân phiên thì dùng 1 con relay thời gian. dùng tiếp của nó đóng cuộn hút của contactor 1 cách luân phiên. cái này thì đơn giản nhất. không cần dùng plc cho tốn kém
      Trích dẫn Gửi bởi t4k12b Xem bài viết
      nhưng theo yêu cầu bài toán của bác chủ topic thì như anh hiepga là đúng nhưng cần giám sát nên ta dùng plc trong trường hợp này.
    10. #8
      mình chưa làm qua contactor lần nào.
      bạn nào biết cách khởi động từ bằng contactor thì giúp mình với
      HP : 0168 798 0344
    11. #9
      contactor chỉ là đóng ngắt thôi mà bạn, cấp điện vào thì đóng (thông mạch), ngắt thì mở ra (ngắt mạch). thế thôi!
    12. #10
      khởi động từ bằng contactor là sao nhỉ.contactor là bộ khởi động động cơ.do nguyên lý của nó mà dân điện còn hay gọi bộ khởi động từ.
    13. Những thành viên đã cảm ơn nguyenngo vì bài viết hữu ích:
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 05-03-2022, 10:41
    2. help điều khiển triac BTA12-600b bắng vi điều khiển
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 04-03-2022, 17:57
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
    4. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
