  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Vấn đề hút chân không máy lạnh mới.
      Nhà mình mới mua con Elec inverter bên DMX. Mấy anh kĩ thuật lúc lắp không hút chân không mà xả gas, mình có ý kiến lên dmx thì họ báo sẽ xuống nhà hút chân không cho máy, nhưng họ nói không cần thay gas r32 mới mà chỉ hút thôi. Mình muốn hỏi các pro xem không cần thay gas mới mà hút có tác dụng gì không?Hay là phải xả hết gas cũ ra rồi mới hút?
      Được cảm ơn 207 lần, trong 168 bài
      Mặc định Re: Vấn đề hút chân không máy lạnh mới.
      Trích dẫn Gửi bởi KyDepzai Xem bài viết
      Hút được thì đương nhiên tốt hơn rồi. Vì chắc chắn máy không hụt gas và chắc chắn cũng không lẫn không khí. Còn dùng gas đẩy khí so với hút chân không thì mình nghĩ một chín một mười, nếu thợ tay nghề tốt.
      Còn đã cho máy chạy rồi hay đã mở khóa gas rồi thì hút chân không vô tác dụng, bởi gas và không khí còn sót lại đã quện vào nhau. Giờ nếu bắt đền được thật sự thì phải xả hết gas làm lại. Nhưng mà không bắt đền được đâu.
