  • Kết quả 1 đến 4 của 4
    Chủ đề: Cần trợ giúp
      Mặc định Re: Cần trợ giúp
      Trích dẫn Gửi bởi khang042019 Xem bài viết
      Các bác giúp với. Nhà e bị mất dây mass chỉ còn dây nóng.nếu e mượn dây mass nhà kế bên có được ko.mà e thấy đường dây chính vào nhà kế bên khác nhà e.vì có khi nhà e bị cúp điện mà nhà bên vẫn bt.vậy e mượn mass vậy ổn ko.xin các bác giúp đỡ.chân thành cám ơn.
      câu trả lời là được nha bạn. quan trọng là nhà kế bên có cho hay không. nếu như bạn không hiểu và giải thích rõ hoặc người ta không am hiểu về điện thì chỉ sợ người ta không cho (vì nếu không hiểu thì người ta sợ ăn cắp điện)
      Được cảm ơn 54 lần, trong 24 bài
      Nhà bác bị cúp điện mà nhà bên bt thì khả năng cao là 2 nhà dùng điện từ 2 trạm điện khác nhau. Nếu dùng chung mass thì vẫn dùng được thôi, nhưng có thể gây mất an toàn, nhất là khi họ cắt điện 1 bên để sửa chữa gì đó. Và điều này ngành điện cũng cấm thì phải
      Niềm vui của bạn bè là hạnh phúc của tôi!
      Trích dẫn Gửi bởi Dongaltd Xem bài viết
      Có thể được nếu chung mass từ một trạm Biến áp.
      Nhưng tốt nhất bạn nên báo điện lực để họ kiểm tra đấu nối lại cho bạn.
