Kết quả 1 đến 10 của 18
21-12-2010, 06:22 #1
một máy phát điện có Imax 200A, Umax 500V vậy có phải Pmax của nó là 100KVA ko
chào buổi sáng cả nhà] chúc ,một ngày tốt đẹp cho mọi người
mấy anh cho em hỏi
vậy có phải Pmax của nó là 100KVA ko và như vậy thì nó có thể chịu được tải là 50 ngựa của tổng các máy lạnh không ạ
ý em hỏi là các máy lạnh cùng hoặt động
cám ơn cả nhà nhe-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
21-12-2010, 08:22 #2
Ðề: tìm P của máy phát
theo mình biết thì P=(IUCosx) nhân với căn 3 nữa mà!!! như vậy phải có Cosx của máy phát nữa. cái bạn nói đó là S chứ không phải P!
với lại 100KVA sao đổi ra sức ngựa lại như vậy
theo mình biết thì 1 KW = 1.36 mã lực . tương đương với 1 mã lực bằng 0.76 KW
mã lực là HP
mình nói Cosx nghĩa là cos phi đó nhá (phi của máy phát ấy) còn U đó là U dây. nếu U pha thì nhân với 3 chứ không phải căn 3
Những thành viên đã cảm ơn 24V vì bài viết hữu ích:
21-12-2010, 08:31 #3
THỨ NHẤT: MÁY BẠN 3 PHA HAY LÀ 1 PHA.
CÔNG THỨC TÍNH 1 PHA: P=UICOSFI = 200.500.0.8 = 80KW (CÔNG SUẤT P KHÔNG THỂ LÀ KVA - như bài của bạn)
- 50hp = 50.746 = 37,3kw
=> Pmáyphát >P máy lạnh = thỏa mảnSửa lần cuối bởi turo_thanh; 21-12-2010 lúc 10:23.
The Following 2 Users Say Thank You to turo_thanh For This Useful Post:
21-12-2010, 09:28 #4
cám ơn cả nhà nhiều
em học điện tử công nghiệp mà đi làm toàn bên điện không hà
đang làm bảo trì điện cho khách sạn mà gặp ngay cái máy phát không có bất cứ thông tin gì( bị ai quét sơn mất tiu huhu)
máy phát này là 3 pha
em chỉ thấy trên đồng hồ có I max và U max thôi
em chẳng thấy chỗ nào để cos phi cả cho nên tính toán không được tốt cho lắm
CÔNG THỨC TÍNH 1 PHA: P=UICOSFI = 100.500.0.8 = 40KW (CÔNG SUẤT P KHÔNG THỂ LÀ KVA - như bài của bạn)
=> Pmáyphát >P máy lạnh = thỏa mảnhãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
21-12-2010, 09:33 #5
Không: 3 pha thì công thức trên nhân thêm căn 3 = 136kw thui. vằn chịu được
Sửa lần cuối bởi turo_thanh; 21-12-2010 lúc 10:24. Lý do: tính sai công suất
21-12-2010, 10:14 #6
thường thì cos fi là 0.8 thôi. vì vậy bác nên tìm cái máy có công suất lớn hơn tí đi. vì máy của bác mới gần đủ để cho 95Hp thôi.
nhưng bác tính toán lại xem 150Hp của bác có thường xuyên dùng cùng lúc không? nếu ít dùng hoặc không dùng đến thì dùng tạm cái đó cũng được. thay làm gì cho phí bác. không thì bác thay kiếm ít của công ty cũng được.hiiiiiiii :D
21-12-2010, 10:18 #7
P= căn 3 *U*I*cosfi => P = 1.7*500*200*0.8=136KW
như vậy có đúng với máy phát của em không anh TURO-THANHhãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
21-12-2010, 10:25 #8
21-12-2010, 10:31 #9
1/ Cảm ơn về lời chúc buổi sáng của pạn. Hôm nay được vui cả ngày. hehe.
2/ Về cái Umax, nó là giá trị điện áp tối đa mà máy phát của bạn có thể đạt tới, trong khi đó, các tải dùng điện chỉ sử dụng tối đa đến 0.4kV thui, bạn mà phát lên đến 500V thì phụ tải tiêu tùng hết à nha. do đó, nếu tính toán cái gì gì mà có liên quan đến giá trị điện áp thì bạn chỉ lấy số 0.4kV để tính, bạn nhé.
3/ Về cái HP, nó có nghĩa là sức ngựa, mã lực... mà ngựa thì có con gầy có con béo. Hổng phải con nào cũng giống con nào. Nếu động cơ/ máy phát mà được sản xuất ở Châu Âu thì 1HP tương đương với 0,86kW, còn ở Việt Nam thì ngựa yếu hơn: 1HP tương đương 0,76kW.
4/ máy lạnh, tủ lạnh, nồi cơm điện... khi đủ nhiệt độ cần thiết, chúng sẽ tự động giảm công suất. bạn có thể sử dụng máy phát điện có công suất bé hơn tổng công suất của các phụ tải cũng không có tác hại gì ghê gớm lắm đâu. Chú ý là đừng khởi động chúng cùng một thời điểm là được.
Vài ý cùng bạn.iem hổng biết gì hết chơn á.
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
21-12-2010, 12:53 #10
tại vì theo em biết thì dòng khởi động của máy phát cũng lớn
mà dàn ngưng của máy lạnh có lúc đề lúc không
mà em cũng không biết mỗi lần đề như vậy thì dòng đề sẽ là bao nhiuhãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
Trợ giúp - mf tều 100kva ko ra điện
Bởi building trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 13Bài cuối: 25-07-2013, 11:33 -
Trợ giúp - thiết kế MBA: Điện áp đầu vào U1=220v, U2=12v-24v; Imax=900A
Bởi tt_kma trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 31Bài cuối: 20-12-2012, 10:49 -
Trợ giúp - Cách tính Imax trong đường cong trắc quang
Bởi Empty2002 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 1Bài cuối: 21-09-2012, 17:10 -
Trợ giúp - E đang trực trạm biến áp 100kva/04 có hiện tượng sau
Bởi thuccdtk6lc trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 3Bài cuối: 06-09-2011, 10:20
