Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: Help PLC S7-200
21-12-2010, 08:20 #1
Help PLC S7-200
chào các Pro mình đang làm báo cáo tập lệnh S7-200...mà mô phỏng Step 7 microwin và S7-200 Simulator mà timer không mô phỏng đúng gì hết trơn....sẳn đây pro nào có code mẩu về timer counter hay nói chung là úng dung lệnh nào cũng được post lên cho minh tham khảo với!!!!! thankS-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Share tài liệu PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Thư viện hàm Modbus
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
Huỳnh Thanh Vũ
Cơ Khí Anpha
Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
0977 735 033
21-12-2010, 08:33 #2
Ðề: Help PLC S7-200
bác đọc kĩ help đi, cái này không có gì là khó cả, đọc thêm tài liệu nữa,
và tham khảo thêm ở đây :http://webdien.com/d/showthread.php?t=767
các lệnh cũng không khó vd :trinhvanhoa_to live is to fight
21-12-2010, 08:40 #3
Ðề: Help PLC S7-200
cảm ơn pro tài liẹu thì mình có nhiều rồi.có điều cho mình hỏi timer có mô phỏng đúng không..bạn cho mình 1 vài vi dụ về 1 bài tập nhỏ cũng được đẻ hiểu thêm lệnh...thanks again!!!
Huỳnh Thanh Vũ
Cơ Khí Anpha
0977 735 033
21-12-2010, 09:43 #4
Ðề: Help PLC S7-200
timer thì mô phỏng đúng chứ bạn, nếu sai thì chỉ có hay gặp khi làm phần cứng của plc thật do có nhiều vấn đề mình cũng không thể biết hết được.bạn làm những cái đơn giản như đèn giao thông đi, sử dụng timer đó, chỗ nào chưa hiểu thì cùng bàn luận tiếp.ok.còn tài liệu vd thì có, nhưng đưa ra chỗ nào còn vướng mắc sẽ tốt hơn.
21-12-2010, 10:37 #5
21-12-2010, 10:45 #6
Ðề: Help PLC S7-200
có một con cpu thật s7-200 đã khó rồi chứ chưa nói gì đến con 300 ,vì sẽ không có đk đối với 1 sv.em vẫn làm với timer bình thường cho cả 200 và mới làm cho 300 vẫn chuẩn, lỗi sai là do bác chủ topic thao tác không chuẩn thôi, chỉ còn cách là đọc kĩ lại tài liệu, ai làm cũng sẽ phải gặp lỗi thôi.
21-12-2010, 11:08 #7
Ðề: Help PLC S7-200
ví dụ như thế này thì 1s sao q0.0 mới on...mà chưa kịp 1s nửa là on rồi...
không biết có sai gì không hả mấy pac!!!!! còn lỗi "must pass compile before prgram code can be exposted" lá sao hả pác!!! mô phong băng s7-200simSửa lần cuối bởi thanhvu_tv87; 21-12-2010 lúc 11:31.
Huỳnh Thanh Vũ
Cơ Khí Anpha
0977 735 033
21-12-2010, 13:18 #8
Ðề: Help PLC S7-200
bạn thử viết 10 s đi. 1s nhanh quá đôi lúc bạn nhìn ko kịp đó
21-12-2010, 13:43 #9
Ðề: Help PLC S7-200
mình cug sủa 5s thì thấy nó cũng còn nhanh lám...không như thằng OMRON....
Huỳnh Thanh Vũ
Cơ Khí Anpha
0977 735 033
21-12-2010, 15:59 #10
