  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Hà Nội
      Mặc định Re: Các bác giúp e lỗi high battery voltage trên máy phát điện với !!!!!!!
      Bạn chụp màn hình, sơ đồ dây đằng sau lên xem là đc
      High battery vol: Là quá điện áp battery rồi.
      Trích dẫn Gửi bởi nikden Xem bài viết
      Vậy xử lí sao hả bác . Nguyên nhân là do bộ sạc ak bác. hay do bình
      Trích dẫn Gửi bởi tranvietanhbdcn Xem bài viết
      Trước tiên bạn đo điện áp bình ắc quy coi bao nhiêu vol. Kiểm tra xem thông số bộ sạc bao nhiêu. Nếu ổn thì bộ điều khiển có vấn đề.
      Được cảm ơn 532 lần, trong 420 bài
      Máy phát điện của Bạn nằm rời ngoài công trình hay ,dự phòng có nối với lưới qua ATS,Acquy khi nổ máy thì tẹt nó nạp ,còn nối với ATS thì nó lấy điện Nhà đèn: nạp riu riu 3 giai đoạn Thập diện mai phục chở mất điện là nó khè ra .Lâu quá không nổ máy Bình cạn nước là áp nó vọt lên cao High vol .Bạn cát điện vào bộ nạp ,Châm bổ sung Nước acid lạt vào ,tháo bộ nạp chỉnh lại áp nạp giai đoạn 3 thấp lại . Đi uống cà phê nghe nhạc vải bài về mở lên là hết lổi.
      Mình cũng có gặp ca này.
      Lôi higt battery voltale.
      Kết quả là dinamo ra điện áp sạc cao. Tháo dây dinamo ra là ok. Nếu có mạch sạc tự động thì khỏi thay dinamo.
    1. Thảo luận - thảo luận về hệ thống Gas Cách Điện Thiết Bị Đóng Cắt (GIS) high voltage sf6 thiết bị đóng cắt
      Bởi thiendangfe trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 04-11-2017, 10:56
    2. Cần bán - Bộ nạp ăc quy tự động (BATTERY AUTO CHARGER) - hotline: (08)37291186
      Bởi (08)37291186 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 26-06-2017, 15:36
    3. Thảo luận - Pin cho bóng đèn huỳnh quang T4, T5 và T8 Tridonic battery
      Bởi ngphuong107 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 10-09-2014, 10:32
    4. Thảo luận - Rated voltage và Nominal voltage
      Bởi sonthach trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 13-08-2014, 14:59
    5. Thảo luận - Hỏi về cách kiểm tra Battery của UPS 3Kva của socomec
      Bởi Poster trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 06-01-2013, 14:50
