Kết quả 1 đến 10 của 27
Chủ đề: cho em hỏi em transistor
21-12-2010, 11:50 #1
em muốn dùng con tranistor trong điều khiển đèn lép chạy chữ thì em dùng loại nào vậy
- Hướng dẫn làm mạch in tại nhà.
- Trả lời các câu hỏi và vấn đề liên quan đến Orcad.
- Các trị số của điện trở có trong thực tế.
- Trao đổi thư viện Orcad
- Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
- cách thiết kế 1 mạch điện tử
- phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
- Cầu diode
- linh kiện điện tử
- mạch hẹn giờ bơm nước
- con ic nào có chứa các cổng AND,NAND,NOT,OR và NOR
- Chỉ em xài 7905 với!!!
- Học nghề điện tử của thầy Xuân Vĩnh 48 phố vọng có được không?
- mạch chống trộm
- Xây dựng module ghép nối cổng LPT với ULN2803 điều khiển 8 rơ le
21-12-2010, 12:04 #2
The Following 3 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
21-12-2010, 12:56 #3
Ðề: cho em hỏi em transistor
nếu led nhiều thì mới dùng tranz để nâng dòng thôi
còn nếu làm led nháy sao bạn hok dùng IC N555 và N4017hãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
The Following 2 Users Say Thank You to thanhpromano For This Useful Post:
21-12-2010, 13:20 #4
Led mà cỡ ... vài trăm bóng cho 1 ngõ ra, thì phải sử dụng con trans dòng cao cỡ 3055, với thêm con đệm. Còn nếu anh không thích sử dụng dòng cao, thì chuyển chuyển qua sử dụng trực tiếp ngõ ra 220V luôn, xài trans điện áp cao.
Còn nếu cỡ 2 hoặc 3 bóng cho cho một ngõ ra, chẳng cần Trans luôn.Sửa lần cuối bởi huyhaibk; 12-05-2012 lúc 19:44.
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
21-12-2010, 21:18 #5
- làm gì mà làm tới 2N3055 vậy chị nhóc. con này dòng Ic tới 15A mà hình như mấy chục K/con. chỉ cần con D718 là có thể điều khiển khoảng 3 ngàn led rồi, con TIP41 or TIP42 3K/con có thể điều khiển khoảng 2 ngàn led
- nếu sử dụng điện áp cao thì nên dùng con trasistor công suất nhỏ điều khiển con triac để nó đóng mở hay hơn là dùng transistor điều khiển trực tiếp
Gửi bởi thanhpromano
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
21-12-2010, 21:48 #6
21-12-2010, 22:09 #7
con này kiểu chân TO-3 nên tốn diện tích lắm bác ơi, mà còn không sài hết công suất nó nữa. con TIP41 nhỏ gọn 3K/con cũng điều khiển gần 2 ngàn led rồi còn gì. với lại con 2N3055 này là PNP nên nó không hợp với mấy con IC mà mấy bạn hay nghịch làm quảng cáo hay led như 4017, IC ghi dịch vì mấy con này suất mức 1 mà 2N3055 lại sử dụng mức 0Cao Văn Hưởng
21-12-2010, 22:24 #8
2n3055 là con npn pác ơi. Ngày trước QT toàn ráp ampli bằng cặp này 2N3055+MJ2955. Ampli cỡ 100W xài cặp này thoải mái. Giá bèo.
The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
21-12-2010, 22:30 #9
The Following 2 Users Say Thank You to ngoctoi789 For This Useful Post:
21-12-2010, 23:28 #10
mạch khuếch đại âm tần dùng 2 transistor
Bởi trongvinh trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 8Bài cuối: 07-03-2022, 03:09 -
giúp đỡ tra thông số transistor 2N2012
Bởi vinhhc trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 0Bài cuối: 03-05-2014, 10:52 -
tra hệ số Hfe của transistor như thế nào
Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 1Bài cuối: 17-11-2012, 16:12 -
hỏi về hoạt động của diode bảo vệ transistor
Bởi quang111 trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 3Bài cuối: 22-06-2012, 19:43 -
Kiểm tra transistor
Bởi tuandinhgtvt trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 5Bài cuối: 12-12-2010, 19:35
