  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 22
    Chủ đề: mạch chống trộm
      Được cảm ơn 144 lần, trong 66 bài
      Mặc định mạch chống trộm
      anh CAOVANHUONG ơi
      em định dùng mạch này để chông trộm nhưng không biết nó có khả thi không
      anh em xem hộ dùm em
      bài này em có viết rồi nhưng bì del mất rùi
      trong hộp vỏ nhựa chống ẩm ở giữa hai tiếp điểm hình [_]
      là một thanh sắt đặt nằm ngang
      khi có rung động thanh sắt sẽ nhảy lên ( tiếp xúc rồi lại không tiếp xúc sẽ làm cho SCR dẫn )
      nhưng em suy luận như vậy không biết có đúng không
      SCR mình có thể dùng con gì anh nhỉ
      cám ơn anh nha
      Sửa lần cuối bởi thanhpromano; 27-12-2010 lúc 07:54.
    2. Những thành viên đã cảm ơn thanhpromano vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 197 lần, trong 159 bài
      Mặc định Ðề: mạch chống trộm
      Trích dẫn Gửi bởi thanhpromano Xem bài viết
      anh CAOVANHUONG ơi
      cám ơn anh nha
      Cưng suy luận cái công tắc như thế là đúng rồi đó . Cưng có thể thay con SCR đó bằng con Transistor D882, Cái Loa là loại loa Thạch Anh hay còn gọi là loa áp từ. Loa này đo theo cách thông thường sẽ không thấy có điện trở.
      Sửa lần cuối bởi ledieu0107; 20-05-2011 lúc 11:51.
      Được cảm ơn 174 lần, trong 99 bài
      cái này hay đấy
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
      em cũng thích cái mạch chống trộm này lắm anh có tài liệu hướng dẫn làm không cho em xin để về làm thử với
      cái này em dùng con BT 151
      nhưng nó kiu mà không tự ngắt được
      với lại cái loa mình phải mua một cái loa hú sẵn nữa chứ
      cái này em không nhớ nguồn của ai
      nhưng em thấy hay nên đưa lên cho anh em nghiên cứu
      em đang làm mạch khác
      khi nào ok sẽ post cho anh em xem thử
    7. The Following 2 Users Say Thank You to thanhpromano For This Useful Post:
      hôm nay là bài mới đây
      cái này hình này là của anh Caovanhuong nha
      nhưng do mình dùng nguồn của bình ACQUI cho nên hai con tụ mình remove cũng được
      các bác chỉnh biến trở 5K sao cho ngõ out ra đúng 3v là ok sau đó cho nó qua thằng này
      1N4007
      R1 15k
      R3 1M
      R2 22k hoặc dùng biến trở theo hình cũng được
      sau khi làm xong lắp vào xe máy và tự test nhe
      các bác chỉ cần làm một cái công tắc nhỏ để tắt mở nguồn và gắn vào chổ kín của xe
      khi dừng xe thì mở công tắc lên để kích hoặt hệ thống SHOCK ALARM nhe
      chúc thành công
      khi
    9. Những thành viên đã cảm ơn thanhpromano vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Được cảm ơn 21 lần, trong 18 bài
      anh thanhpromano cho em hỏi mạch này ngòai xe máy ra có thể ứng dụng lắp chỗ khác được không? ví dụ như máy móc chẳng hạn lắp bảo vệ cho các động cơ được không anh.
    11. #8
      cái này là cảm biến rung mà bạn
      nếu gắn vào chỗ khác thì chẳng cần phải làm mạch nguồn 3v đâu, chỉ cần 2 cục pin AA là được rồi
      động cơ chạy nó sẽ rung =>loa sẽ hú đấy bạn ạ
    12. #9
      mod ơi
      sao 4r này chẳng xôm tụ tí nào vậy nhỉ
    13. #10
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Được cảm ơn 235 lần, trong 117 bài
      các bác cho em hỏi, có ai có sơ đồ mạch " tìm xe" không??, tức là bấm 01 phát, xe kiêu tít tít, thì biết xe ở chổ nào í, cho em xin nhe
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
