    Kết quả 1 đến 10 của 15
    Chủ đề: Cách ly quang
      Được cảm ơn 123 lần, trong 84 bài
      Mặc định Ðề: Cách ly quang
      Trích dẫn Gửi bởi hovantaibk Xem bài viết
      có các anh chị nào biết nguyên lý hoạt động của cách ly quang giải thích giùm em tí nha.em cảm ơn nhiều
      Mới nghe luôn.
      Upppppppppppppp để biết nó là cái gì?
      cái này còn gọi là opto,dùng cách ly giữa các mạch có cấp điện áp,công suất khác nhau
    4. Những thành viên đã cảm ơn hovantaibk vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 83 lần, trong 54 bài
      Bạn hiểu đơn giản như vầy thôi:Opto hay còn gọi là cách ly quang là linh kiện tích hợp có cấu tạo gồm 1 led và 1 photo diot hay 1 photo transitor. Được dùng để cách ly giữa các khối chênh lệch nhau về điện hay công suất như khối có công suất nhỏ với khối điện áp lớn. Hoặc có thể dùng để chống nhiểu cho các mạch cầu H,ngỏ ra PLC,chống nhiểu cho các thiết bị đo lường
      Về nguyên lí hoạt động của nó thì như sau:
      _ Khi có dòng nhỏ di qua 2 đầu của led có trong opto làm cho led phát sáng. Khi led phát sáng làm thông 2 cực của photo diot(hoặc phôt transitor), mở cho dòng điện chạy qua.
      Còn sơ đồ khối thì bạn vào google tìm datasheet của nó nha.Con này thong dụng nhất nè OPTO P512,OPTO PC817
    6. The Following 2 Users Say Thank You to MrThach For This Useful Post:
      Được cảm ơn 65 lần, trong 34 bài
      Thực chất của nó là gồm 1 đi ốt quang và 1 Tranzito quang lắp chung một vỏ. Như vậy dòng điều khiển( qua đi ốt quang) cách ly về điện với dòng ra của Tranzito.
      Về nguyên lí các bạn ở trên đã giải thích.mình giải thích thêm cho bạn hiểu.
      Cách li quang là chúng chỉ liên hệ với nhau về quang(ánh sáng) chứ không liên hệ với nhau về điện.
      Cũng như trong biến thế cuộn sơ cấp và thứ cấp chỉ liên hệ với nhau về từ chứ không liên hệ với nhau về điện.
      Ứng dụng:Khi bạn cần điều khiển giữa các nguồn 5v-12v-24v-220v thì bạn nghỉ đến cách li quang hoặc relay.
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Được cảm ơn 235 lần, trong 117 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hauxuongtam Xem bài viết
      mình bổ xung hình ảnh nè
      khi phân cực cho led , led phát sáng, làm cho transistor quang dẫn, cho phép cực c và e dẫn, còn chức năng, ứng dụng thì các bác trên giải thích rồi đó
      đây là một trong những ứng dụng của opto trong mạch
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
    10. #8
      Long Hải
      cách ly quang (hay còn gọi là OPTO) là một linh kiện bán dẫn cấu tạo gồm 1 bộ phát quang và một cảm biến quang tích hợp trong 1 khối bán dẫn. bộ phát quang là 1 doide phát quang dùng để phát ra ánh sáng kích cho các cảm biến quang dẫn, còn cảm biến quang có thể là photo diode, photo transistor, photo diac, photo thyristor...
      đây là con opto transistor, cấu tạo của nó đây
      ngoài ra còn có các loại opto khác như HC11C2 là opto SCR, MOC3021 là opto triac, 4N25 là opto transistor, 4N20 là opto transistor được ghép Darlington
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    11. #9
      cách ly quang là một loại linh kiện mà ta thường dùng để cách ly phần mạch điện áp cao với mạch điện áp thấp ,
      cái này ứng dụng cũng như biến áp cách ly để đảm bảo an toàn cho mạch điều khiển khi xảy ra sự cố.
      cấu tạo thì có thể hiểu đơn giản gồm 2 phần,
      một là diode phát quang hai là phần thu quang
      khi có dòng điện qua diode phát quang thì "ánh sáng" nó phát ra được thu bởi phần thu quang
      qua đó tín hiệu được gửi về mạch điều khiển để có nhứng thay đổi trong lệnh điều khiển khiến cho đầu ra đạt yêu cầu
    12. #10
      Trích dẫn Gửi bởi MrThach Xem bài viết
      có loại opto cho điện áp xoay chiều nữa ko bác nhỉ?
      nghe nói nó là con MOC ??? có bác nào biết chỉ cho em vs.
    1. Trợ giúp - Quang điện trở
      Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2012, 21:17
    2. Trợ giúp - hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
      Bởi missyou42 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 26-10-2010, 21:46
