Kết quả 1 đến 5 của 5
22-12-2010, 13:21 #1
Lắp đặt rơle thời gian dừng chính xác động cơ?
Em đang có cái máy đóng bao chạy bằng vis tải. Dùng nút bấm áng chừng thời gian rồi ngắt. Bây giờ em muốn lắp cái Rơle thời gian vào để ngắt chính xác hơn. Bác nào biết chỉ dùm em với. Cho em xin sơ đồ đấu dây nhé! Cảm ơn nhiều!
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
22-12-2010, 13:28 #2
Ðề: Lắp đặt rơle thời gian dừng chính xác động cơ?
Khi nào thì bạn bấm để dừng vậy? Và máy đóng bao của bạn có thắng (Brake) không? Phải có tín hiệu nào báo về thì mới điều khiển để dừng chính xác được bạn ơi.
22-12-2010, 13:30 #3
Thực ra thì em cũng chẳng cần chính xác đến 100%, có cái rơle thời gian để em chỉnh chính xác đến 98% là được roài. Chẳng hạn đóng bao tịnh là 50kg, em chỉ cần máy chạy đóng được khoảng 49 hay 51kg rồi dừng là được roài!
22-12-2010, 13:49 #4
Đầu tiên thì bạn gởi cho mọi người xem hệ thống hiện tại của bạn xem hen (vẽ sơ bộ thôi) để mọi người dễ hình dung và trợ giúp.
Theo anh thấy thì thường người ta dùng PLC hoặc Vi xử lý để đóng bao. Bỡi vì khi đóng bao thì phải kết nối với hệ thống cân và hệ thống điện cho motor. Hệ thống cân dùng để cân bao, nhận giá trị đặt vào từ bàn phím hoặc màn hình rồi xuất tín hiệu Start/Stop cho motor. Khi nào Start, khi nào Stop thì hệ thống cân này cũng điều khiển luôn.
Còn bạn muốn dùng Relay thời gian vào để làm gì thì anh chưa hiểu???
22-12-2010, 14:22 #5
Nếu bạn cần đơn giản là timer không thì đơn giản rồi.
Theo như bạn nói động cơ vít tải đóng thì chắc chắn là nó chạy 2 chế độ rồi ( thuận, nghịch). Bạn cần can thiệp bên thuận thôi thì đơn giản.
Bạn mua cái timer ondelay 0-30s về, căn thử mỗi lần mất mấy giây thì chỉnh cái timer này. rồi đấu vào mạch. (tui tự nghĩ mạch của bạn là như vầy, không để ý tới phần chạy nghịch).
Chèn tiếp điểm thường đóng của timer vào trước contactor thuận.
Chúc thành công nhé.
Trợ giúp - hỏi về sơ đồ chân Rơ-le thời gian và trung gian
Bởi bacdau3110 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 27Bài cuối: 22-03-2016, 21:10 -
Trợ giúp - Dùng 01 role thời gian TB35N(Camsco), 02 role trung gian tùy chọn đk tủ ATS((Socomec)
Bởi kcs trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 13Bài cuối: 27-02-2011, 14:20
