  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Xin hỏi về bộ điều khiển nhiệt độ cho máy ép điện cao tần
      Xin chào các Anh Chị.
      em có một vấn đề cần sự tư vấn của các anh chị.
      Hiện tại công ty em đang sử dụng máy ép điện cao tần để gia công các loại nhãn hiệu quần áo. Máy sử dụng nhiệt độ và điện để ép định hình vật liêu thành các mẫu logo (khi ép thì trên khuôn ép vừa có điện vừa có nhiệt)
      Hiện tại máy đang sử dụng bộ điều khiển analog và điều khiển bằng tay nên em muốn chuyển qua bộ điều khiển tự động, tuy nhiên do khi hoạt động trên khuôn có điện nên làm hư bộ điều khiển.
      vấn đề em cần hỏi là cách ly điện giữa bộ điều khiển với khuôn nhưng vẫn gia nhiệt, và đo nhiệt độ được.
      Xin nhờ các tiền bối giúp đỡ hoặc có ai đó thiết kế được bộ điều khiển thì báo giùm ạ.
      em ở TPHCM.
      xin cảm ơn.
      65 Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
      Mặc định Re: Xin hỏi về bộ điều khiển nhiệt độ cho máy ép điện cao tần
      chào bạn,
      Để tư vấn và thiết kế bộ điều khiển thì bạn cung cấp thêm thông tin chi tiết:
      1. Hiện tại, chế độ tay của máy là gì, ví dụ: nhấn chạy dừng, ...
      Chuyển sang chế độ tự động có những chức năng gì ?
      vd: cài đặt nhiệt độ trên màn hình cảm ứng HMI, thời gian chạy. tự động dùng máy ...
      2. Máy đang điều khiển bằng plc hay mạch điện tử, ... ?
      3. Nếu có thể chụp hình, gửi bản vẽ model máy để dễ làm việc
      4. Thông tin bộ điều khiển bạn đã làm nhưng chưa hoạt động
      Được cảm ơn 207 lần, trong 168 bài
      Trích dẫn Gửi bởi huuhaodang Xem bài viết
      em ở TPHCM.
      xin cảm ơn.
      Nó có tên gọi khác là máy bế hình. Nó dùng tần số rất lớn vì thế bạn chỉ cần cầm bóng đèn compact hay đèn led lại gần khi máy hoạt động là nó sáng như khi bạn cắm điện cho đèn. Chính vì vậy nó rất kỵ với thiết bị điện tử, nếu không có thêm các bộ lọc nhiễu cao tần hiểu quả. Vì thế bạn không nên tự ý chế biến thay đổi theo ý mình.
      Thông tin thêm là máy này trai chưa vợ họăc còn sinh sản sẽ không được cty cho ngồi máy này. Nên thường chỉ nữ giới họăc trai già ngồi máy kiểu máy này thôi.
      Trích dẫn Gửi bởi thanhpp Xem bài viết
      chào bạn,
      Máy bế hình không phù hợp với những gì bạn gợi ý đâu.
    4. Những thành viên đã cảm ơn ledieu0107 vì bài viết hữu ích:
      Chào bạn huuhaodang:
      1. Bạn cung cấp tên máy và model để chúng ta có thêm kiến thức dòng máy này
      2. Loai máy bạn sử dụng: nhà sản xuất có làm chế độ tự động giống bạn muốn làm không ?
    1. Trả lời: 0
      Bài cuối: 06-06-2019, 13:41
    2. Cần bán - Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ điều khiển quá trình, Timer, Counter, Cảm biến nhiệt độ ...
      Bởi anhga-pro trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 18-11-2017, 12:16
    3. Cần bán - Các thiết bị điều khiển:Thyristor 3pha,1pha,máy mạ điện,máy hàn điện,ổn áp,bộ điều khiển nhiệt..
      Bởi huuhangcoco trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 02-09-2015, 20:04
    4. Thảo luận - Cách thay đổi nhiệt độ đặt trong bộ điều khiển nhiệt độ của EMKO
      Bởi Trung Đức HUI trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 31-12-2014, 16:27
