Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: hỏi về trạm biến áp
22-12-2010, 15:29 #1
hỏi về trạm biến áp
Cho em hỏi khái niệm cân bằng công suất và tại sao phải cân bằng công suất ( em đang tìm hiểu để làm đồ án về t.k trạm biến áp)
- Hệ thống Scada trong TBA
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các hình ảnh trong TBA
- Các câu hỏi về trạm
- Xin sách Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp
22-12-2010, 16:03 #2
Ðề: hỏi về trạm biến áp
Trong hệ thống điện truyền tải đi 2 loại công suất. Đó là công suất tác dụng và công suất phản kháng.
Việc cân bằng hai loại công suất này là rất cần thiết:
+ Cân bằng công suất tác dụng nhằm bảo cho tần số ổn định tại giá trị tần số làm việc của hệ thống.
+ Cân bằng công suất phản kháng nhằm đảm bảo cho điện áp dao động trong khoảng giá trị cho phép.
Tần số mang tính chất hệ thống còn điện áp mang tính chất cục bộ.
Mời các bạn bổ sung thêm....[N]: Đinh Xuân Tiệp
[A]: Hải Hậu, Nam Định
[M]: 0976198317
[E]: "dinhxuantiep@gmail.com"
Những thành viên đã cảm ơn xuantiep vì bài viết hữu ích:
27-12-2010, 20:57 #3
tháng nào cty em cung bị phạt cái vụ hệ số cos fi thấp. vì máy phát hòa lưới nhưng khi máy phát phát hết tải của nhà máy có khi phát lên lưới. nhung em ko chỉnh dc hệ số cos fi của EVN cao len dc( lúc này công suất phản khán của máy phát thì thấp mà công suất phản khán của EVN thì cao wa) tháng nào cung bi sếp chửi hic hic
27-12-2010, 21:19 #4
sao bạn không dùng tụ bù vào khi nào cần thì bù khi nào thấy tương đối thì thôi
28-12-2010, 00:09 #5
28-12-2010, 12:55 #6
nhưng công suất phát của máy phát thì tùy vào tình hình tải của nhà máy và giờ cao điểm thấp điểm nửa, tới giờ cao điểm thì phát hết công suất của nhà máy, lúc này thật sự là rất khó chỉnh hệ số có fi. mình đã tăng maximum điện áp kích từ. nếu phát gần hết công suất của nhà máy thì ok có thể chỉnh đc ko vấn đề j
công ty ko lắp thì làm sao dùng tụ bù dc đây
28-12-2010, 13:52 #7
Hic, thế mới có câu "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" mà Pạn. Vất vả cho anh em vận hành một chút, nhưng sẽ có hiệu quả tốt đẹp.
iem hổng biết gì hết chơn á.
28-12-2010, 15:00 #8
Lắp thêm tụ bù, vừa đỡ bị phạt, vừa nhẹ nhàng cho máy phát (rotor đỡ bị quá dòng, ít nóng), vừa nhẹ nhàng cho anh lun (xếp cũng ít nóng, hi hi).
28-12-2010, 15:13 #9
bác xem tài liệu này để biết thêm chi tiết tại sao người ta lại cân bằng công suất để làm j
http://www.data.webdien.com/free/dow...3102ed9fe8e7a7
nhưng lắp tụ bù cho máy phát thì phải cẩn thận đó, nếu không thì lượng bù dư và cảm kháng trong máy phát sẽ tạo nên mạch tự dao động, tần số dao động này nếu bị cộng hưởng sẽ làm cho máy phát mất ổn định."Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
28-12-2010, 16:14 #10
Hic,
Đi làm trong mấy công ty khách hàng của EVN đa phần là vậy đó Conhoc ơi. Đâu phải Sếp nào cũng chịu đầu tư đâu. Sếp chịu chạy máy phát để giảm mua điện của EVN lúc ngặt nghèo, thì cũng được coi là hiểu biết về điện rùi.iem hổng biết gì hết chơn á.
