  • Trang 1 của 18 123411 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 175
      Được cảm ơn 12 lần, trong 7 bài
    2. The Following 2 Users Say Thank You to thaibinhxanh For This Useful Post:
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 836 lần, trong 393 bài
      Mặc định ðề: Tủ điện
      Bác chuyên về thiết kế tủ à :D. Nó cũng ko có gì khó đâu, chỉ việc dựa theo bản vẻ nguyên lý ---> bốc khối lượng (bao gồm chọn lựa tb đóng cắt, dây nhợ vân vân và vân vân) ---> lựa chọn kích thướt tủ (caoxdaixrong, bao nhiêu module ...) ---> bố trí thiết bị trong tủ (CBs, Contactors, relays, PLC ...)--->tính toán khối lượng inox + linh tinh cần thiết để chế tạo tủ (như bao nhiêu tấm inox, kích thướt, bu lông, dây rút, số m dây điều khiển ...)---> đưa xuống tổ điện để thi công ---> theo dõi quá trình làm tủ để xem nguyên vật liệu đã cung cấp đầy đủ chưa? Nếu chưa thì dự trù mua thêm ---> chế tạo xong tủ ---> nghiệm thu tủ (test nguội xem tủ hoạt động có đúng nguyên lý đã đề ra hay không) ---> lên đường làm nhiệm vụ :D ---> hoàn công ---> lấy tiền thưởng :))
      Không biết gì bên trong tủ điện sao thiết kế tủ điện được bạn , muốn lắp tủ phải hiểu rõ ACB,CB,....
    5. The Following 2 Users Say Thank You to Relay For This Useful Post:
      GÓC CHÉM GIÓ
      Mặc định Ðề: ðề: Tủ điện
      Trích dẫn Gửi bởi Relay Xem bài viết
      Nếu chưa biết gì về ACB hay CB .. vân vân thì ko nên thiết kế tủ điện lẫn thiết kế mạch nguyên lý động lực hay điều khiển bạn à. Cái đó thuộc phạm trù cơ bản rồi cũng giống như định luật Ohm trong ngành điện vậy ^_^
    7. The Following 3 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
    8. #5
      Hà Nội
      Được cảm ơn 21 lần, trong 7 bài
      Bạn nào có bản thiết kế tủ điện tổng cho nhà cao tầng, tủ điện chiếu sáng và tủ điện cho điều khiển thang máy của Trung tâm thương mại không? Mình đang muốn tham khảo một chút mà chẳng tìm đâu được....
      Thanks!
    9. Những thành viên đã cảm ơn Pitchieu vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      Bạn nào có tài liệu về Tủ điện thì up lên cho anh em tham khảo với, mình cũng đang cần.
    11. #7
      Được cảm ơn 45 lần, trong 6 bài
      Trích dẫn Gửi bởi dinhcong Xem bài viết
      CHÀO CẢ NHÀ! EM MẠO MUỘI XIN THAM GIA CHÚT.
      Nói về tủ, ở đây chúng ta cần phân biệt đó là loại tủ gì? có nghĩa là phải nắm được chút về hệ thống.
      Nếu nói nôm na theo ý em hiểu! Hệ thống điện phân ra 3 khối chung
      1> Khối cấp nguồn
      2> Khối điều khiển( Các relay bảo vệ...)
      3> Khối chấp hành(Nhất thứ như máy cắt, dao cách ly...)
      Vậy lúc đó bạn cần xem tủ bạn tìm hiểu là thuộc khối gì?
      Nếu là phần nguồn thì bạn chú ý đến các thiết bị như:
      a> Thiết bị bảo vệ: Aptomat, cầu chì...
      b> Thiết bị đo lường: Công tơ, đồng hồ voltage, đồng hồ Ampere...
      c> Thiết bị chuyển đổi: CT,Sunrelease...
      d> Thiết bị điều khiển giám sát: Relay,...
      e> Ngoài ra cần quan tâm đến các thiết bị phụ khác như Relay trung gian...
      Nếu là phần tủ điều khiển và bảo vệ bạn phải chú ý đến những điều sau:
      a> Thiết bị điều khiển bảo vệ( Chính): Relay
      c> Thiết bị kết nối( Dùng điều khiển từ xa như đk từ máy tính...): Swith mạng, hệ thống chuyển đổi kết nối...
      Nói chung, để nói về những cấu trúc của tủ bạn cần phải xem xem mục đích của tủ đó là gì? Mục đích của nó là làm gì để từ đó vận dụng những kiến thức đã có của bạn vào việc nghiên cứu nó.
    12. #8
      Được cảm ơn 124 lần, trong 17 bài
      Chào bác!!
      Bác có thể tham khảo tại đây: http://www.data.webdien.com/free/dow...4427409f4b52f3
      Chúc bạn học tốt!!
    13. #9
      Đấu tủ điện là 1 nghệ thuật; Người đấu tủ điện là 1 nghệ si đó. biết sắp xếp các thiết bị sao cho hợp lý, nhưng chủ yếu là phải biết về sơ dồ làm việc. chọn thiết bị phu hợp cũng như chọn tủ phù hop. Các bác có gì gọi cho e nha.0936651478
      mr.cường
    14. The Following 4 Users Say Thank You to boychungtinh0711 For This Useful Post:
    15. #10
      Mặc định tủ điện
      em chua hiểu cách bố trí các thiết bị trong tủ điện bác nào có tài liệu cho em xin với.em cảm on trước nhé
    16. The Following 2 Users Say Thank You to truonggiang282 For This Useful Post:
