Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: giúp e sữa máy bơm
22-12-2010, 19:40 #1
giúp e sữa máy bơm
các bác cho em hỏi xem cái mayw nước nhà em ko hiểu sai nó cứ kêu oo mà ko chạy trong khi đó em rhay hết vòng bi và phớt của rùi. tụ điên thì khi em cắm điện vào máy rùi rút ra thì cầm bút thử điện đo thấy cả 2 đầu cùng có điện ko biết như thế liệu tụ có hỏng hay ko? nhà em ko có đồng hồ vạn năng. hix mong các bác giúp em
bây giờ mình học điện mà mang ra quán sửa thì ngại quá hihi
lần sau bạn chú ý Quy định của webdien về tên đề tài nha bạn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
Sửa lần cuối bởi nganhdiencolen; 23-12-2010 lúc 17:23. Lý do: nhắc nhở đề tài
22-12-2010, 20:55 #2
Ðề: cho hỏi cái
Trước tiên bạn kiểm tra qua xem vòng bi, bạc có bị kẹp không. Các dây dẫn, dây Stator có đứt không?
Nếu tụ hỏng bạn thử dùng tay mồi động cơ tạo momem quan tính, nhưng động cơ xe quay chậm hơn, momem yếu hơn.
Kiểm tra tụ bằng cách nạp rồi quẹt 2 đầu bào nhau téo lửa là ok.
22-12-2010, 21:25 #3
23-12-2010, 07:22 #4
24-12-2010, 18:57 #5
Ðề: giúp e sữa máy bơm
Mấy cái máy bơm đôi khi tháo ra rồi lắp lại lệch tâm tí xíu, quay tay có cảm giác hơi rích 1 bên, thì tháo ra đóng lại xiết ốc cho đều thì mới chạy được, nếu ko cho điện vào thì bị dính lại ko quay được thử tụ có ok cũng đề ko được . Thử tụ nếu ko có đồng hồ đo, thì dùng cách này. Đưa 2 đầu của tụ vào nguồn 220v, sau đó rút ra chạm 2 đầu nghe tiếng chạch nha lửa thì vẫn còn ok. nếu đã thay bạc đạn thay phốt rồi vẫn bị thì thử cách đó xem sao?
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
