Kết quả 1 đến 10 của 10
22-12-2010, 19:53 #1
vấn đề về công suất tính toán cho chạy chữ lep
em muốn hỏi cách tính toán trong chạy chữ lep. ví dụ nhữ la ta phải dùng con trở loại nào để hạn chế dòng cho lep, .em định thiết kế khoang 10 chữ mỗi chữ khoảng 50 con lép dùng ic 89c51 em dùng nguồn loại nào . (em phải dùng con tranistor loại nào để điều khiển mỗi chữ)
- điều khiển quạt từ xa bằng hồng ngoại
- sơ đồ mạch đếm
- anh chị làm ơn giúp em mạch đếm ngược
- mạch điện đầu đọc thẽ nhớ ... !
- Công nghệ sản xuất thời đại 4.0
- Xin mạch cảm biến hồng ngoại người dùng PIR
- mạch xả nước tự động cho bồn tiểu!
- mạch nháy theo nhạc IC lm324
- Xin mạch đếm số người qua cửa
- cho e xin mạch đèn chóp theo nhạc
- Ứng dụng IRF540 trong điều khển.
- Sơ đồ quạt bàn chạy tụ
- làm mạch dồng hồ số
- Cho em hỏi về led 7 đoạn !!!
- mạch đọc nhạc từ usb nạp đầy pin nghe được 2 bài hát
22-12-2010, 20:19 #2
Ðề: vấn đề về công suất tính toán cho chạy chữ lep
Mình ko rành về điện tử lắm, nhưng mình nghe nói để làm bảng chạy chữ thì dùng led ma trận, lập trình kỹ thuật số, ko dùng IC như vậy vì ko đủ công suất cho 50con led đơn.
Những thành viên đã cảm ơn ramborock vì bài viết hữu ích:
22-12-2010, 23:28 #3
nối tiếp 4 led với nhau thành 1 cụm. và mắc // nhiều cụm với nhau là tạo thành 1 chữ. 50led là 12 cụm mắc // với nhau, I cụm =I từng led. cho dòng qua led khoảng 15mA => 12 cụm là 12*15mA=0.18A thì dùng con D882 là dư sức, cực B của D882 nối với con R=1.2K rồi nối với port của 89C51. bạn nối theo sơ đồ dưới đây, mình vẽ tượng trưng 2 cụm led, bạn thêm 10 cụm nữa là 48 led.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
23-12-2010, 08:19 #4
cho em hỏi măc con trở r1 để làm gì vậy
23-12-2010, 09:03 #5
nói vậy,nhưng không phải vậy đâu
mà nó là led.không phải là lep,ok
27-12-2010, 11:13 #6
19-02-2011, 22:51 #7
- tùy từng cầu nữa anh ơi. nếu yêu cầu là sử dụng led vẫy thì mình dùng các led đơn để ghep thành chữ hoạc thành hình (loại này cố định không thay đổi được) còn nếu muốn có các hiệu ứng đẹp hơn, trung thực hơn và có thể thay đổi cập nhật được hình ảnh hay thông tin thì mình sử dụng led matrix anh ạ
- sử dụng led đơn hay led matrix thì đều phải dùng IC điều khiển cả, mà công suất IC thì không lớn nên mới phải dùng thêm con trasistor để đệm dòng đó anh.Hãy sống hết lòng với nhau.
Cuộc đời sắc sắc không không
12-03-2011, 22:47 #8
em gặp vấn đề giống của vanhien2501 giải quyết chưa được, anh chỉ giúp em với. em cần đấu cho 1000 led, em dùng nguồn 30v, đấu 1 cụm 10 led, em dùng thêm con R=1k5 hạn dòng cho Led, Q em dùng con C1815 nhưng sao không chạy. anh có thể giúp em ko. :D
01-06-2011, 15:05 #9
dung con tip 127 nguon to ong 5a l ok
mac dien tro cuc b 2k2
11-12-2011, 19:47 #10
