Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: cho em hỏi về đo lường
22-12-2010, 20:13 #1
bác nào biết về ưu điểm của: Đo điện trở dùng cầu Wheatstone không cân bằng thì gúp em với
- Hướng dẫn làm mạch in tại nhà.
- Trả lời các câu hỏi và vấn đề liên quan đến Orcad.
- Các trị số của điện trở có trong thực tế.
- Trao đổi thư viện Orcad
- Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
- Cầu diode
- phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
- Chỉ em xài 7905 với!!!
- con ic nào có chứa các cổng AND,NAND,NOT,OR và NOR
- cách thiết kế 1 mạch điện tử
- mạch hẹn giờ bơm nước
- linh kiện điện tử
- mạch chống trộm
- cho em hỏi em transistor
- cách xác định chân của BJT với ạ, với làm sao bít loại nào là NPN, BNP nữa nha
22-12-2010, 20:20 #2
Ðề: cho em hỏi về đo lường
Nói lụi một ý
: kết quả đo không phụ thuộc tần số nguồn, không biết đúng không nhĩ
Sửa lần cuối bởi nobita@; 22-12-2010 lúc 21:08.
“Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
22-12-2010, 20:54 #3
Ưu điểm là đo được những thay đổi rất nhỏ so với giá trị điện trở. (Độ nhạy cao).
Khuyết điểm là càng xa trị số cân bằng thì càng mất tuyến tính.
Thường gặp nhất: đo nhiệt độ = RTD.
22-12-2010, 21:04 #4
-Theo em được biết thì độ nhạy phụ thuộc vào điện áp nguồn cung cấp và nội trở của cơ cấu chỉ thị , dạ bác Thái có thể giải thích rõ tí được không ạh, em chưa hiểu vấn đề, dạ còn tuyến tính là đại lượng nào với đại lượng nào vậy ạh
22-12-2010, 21:20 #5
Độ tuyến tính là điện áp không cân bằng của cầu, so với trị số thay đổi của điện trở.
Các máy đo kiểu cầu không cân bằng này thường sử dụng cơ cấu đo có nội trở rất lớn. Điện áp cấp cho cầu thường không cao. So với đo trực tiếp bằng ohm kế, hay phương pháp volt ampere thì dùng cầu không cân bằng có độ nhạy cao hơn nhiều (du/dr cao)
