  • Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 29
    1. #11
      Mặc định Ðề: Các kí hiệu trong bản vẽ thiết kế nhà máy nhiệt điện (ABBRIVIATIONS)
      thằng BJNHONGKONG chắc nó bên hồng kông rồi,,nó dịch sai hết nghe nó chắc, bán vợ trả nợ có ngày...
    2. #12
      Binh Định
      Trích dẫn Gửi bởi Hoankiemhanoi Xem bài viết
      Hi hi, Em có kí bãng này gởi tới mói ngời, các kí hiệu được dùng trong thiết kế nhà máy nhiệt điện. Các bác xem xem còn thếu thì bổ xung ha.
      ABBRIVIATIONS DESCRIPTION
      A/M Automatic/Manual
      AAAC All Aluminum Alloy Conductor
      AAC All Aluminum Conductor
      ACAR Aluminum Conductor Alloy Reinforced
      ACB Air Circuit Breaker
      ACSR Aluminum Conductor Steel Reinforced
      AFC Approved For Construction
      AFD Approved For Design
      AHU Air Handling Unit
      ANSI American National Standards Institute
      APFR Automatic Power Factor Regulator
      AR Auto Reclose (Relay)
      ASAP As Soon As Possible
      ATS Automatic Transfer Switch
      AUX Auxiliary
      AVR Automatic Voltage Regulator
      AWA Aluminum Wire Armoured (Cable)
      AWG American Wire Gauge
      BB Bus Bar (Protection)
      BCT Bushing Current Transformer
      BFP Boiler Feed-water Pump
      BHP Brake Horse Power
      BIL Basic Impulse Level
      BKR Breaker
      B/L Bill of Lading
      BM(BOM) Bill of Material
      BOO Build Own Operate
      BOP Balance Of Plant
      BOT Build Own Transfer
      BS British Standards (institute)
      BSDG Black Start Diesel Generator
      C&F Cost & Freight
      CAR Construction All Risk (Insurance)
      CBF Circuit Breaker Fail (Protection)
      CBM CuBic Meter (M³)
      CCPD Coupling Capacitor Potential Device
      CCPP Combined Cycle Power Plant
      CCW Counter Clock Wise
      CED Chiep Executive Director
      CEO Chiep Executive Officer
      CFO Chiep Financial Officer
      CFR Cost,and Freight
      CHU Chiller Handling Unit
      C/I Commercial Invoice
      CIF Cost Insurance and Freight
      CIP Carriage and Insurance Paid To
      CLR Current Limiting Reactor
      CM Construction Management
      C/O Certificate of Origin
      COS Cut Out Switch
      CPT Carriage Paid To
      CS Control Switch
      CT Current Transformer
      CTT Current Transformer Test Terminal
      CUB Cubicle
      CVT Capacitive Voltage Transformer
      CU Copper conductor
      CW Clock Wise
      C/W Certificate of Weight
      CWP Cooling Water Pump (Circulating Water Pump)
      DAF Delivered At Frontier
      D/G Diesel Generator
      DCS Distributed Control System
      DEF Delivered Ex Ship
      DIFB Biased Differential (Relay)
      DIFF. Differenfial (Relay)
      DO Diesel Oil
      DOL Direct On Line (Motor starting)
      DS Disconnecting Switch
      DTR Digital Transient Recorder
      EF Earth Fault (Relay)
      EFF. Efficiency
      E/L Export License
      ELCB Earth Leakage Circuit Breaker
      ELR Earth Leakage Relay
      EM Engineering Manager / Earth Mast
      EMS Energy Management System
      EOCR Electronic Over Current Relay
      EPC Engineering Procurenment Construction
      ES Earthing Switch
      ESD Emergency Shut Down
      ETA Estimated Time of Arrival
      ETD Estimated Time of Departure
      EX Excitor
      EXW Ex Works
      FAS Free Alongside Ship
      FAT Factory (or Field or Final) Acceptance Test
      FCA Free Carrier
      FD Forced Draft ↔ ID(Induced Draft)
      FDR Feeder
      FL Fluorescent Light (Lamp)
      FOB Free On Board
      FOR Forced Outage Rate / Free On Rail
      FRLS Flame Retardent(or Fire Resistant) Low Smoked
      FSA Fuel Supply Agreement
      FSD Fire Shut Down
      GCB Gas Circuit Breaker
      GEN Generator
      GIS Gas Insulated Switchgear
      GIS Geographic Information System
      GPS Global Positioning System
      GPT Grounding Potential Transformer
      GT(G) Gas Turbine (Generator)
      GTY Gantry
      HFO Heavy Fuel Oil
      HPS High Pressure Sodium
      HRSG Heat Recovery Steam Generator
      HVAC Heating, Ventilation & Air Conditioning
      I/C Inspection Certiviate
      ICT Interposing CT
      ID Induced Draft ↔ FD(Induced Draft)
      IDMT Inverse Definite Minimum Time
      IEC International Electrotechnical Commission
      IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
      IFA Issued For Approval
      IFC Issued For Construction
      IFD Issued For Design
      IOM Inter Office Memorandum
      I/P Inusrance Policy
      IPB Isolated Phase Busduct
      IPP Independant Power Producer
      ISF Instrument Safety Factor
      ITB Invitation To Bid
      ITP Inspection (and) Test Plan
      JB(J/B) Junction Box
      JCS The Japanese Cable Manufacturer's Association Standard
      JEC Standard of the Japanese Electrotechnical Committee
      JEM The Standard of Japan Electrical Manufacturer's Association
      JIS Japanese Industrial Standards
      L.O. Lube Oil
      L/C Letter of Credit
      L/I Letter of Intent
      LA Linghtning Arrester
      LC Load Center
      LCD Liquid Crystal Display
      LCP Local Control Panel
      LCS Local Control Station
      LE / LE Lead Engineer / Loss of Excitation (Relay)
      LED Light Emitting Diode
      LFO Light Fuel Oil
      LOR Lock Out Relay
      LRC Load Ratio Controller
      LT Line Trap
      LTG Lighting
      M/H Man Hour
      M/M Man Month
      MC Magnetic Contactor
      MCB Miniature Circuit Breaker
      MCC Motor Control Center
      MCCB/M.O. Molded Case Circuit Breaker(Magnetic Only)
      MDF Main Distribution Frame
      MF Maintenance Free / Multiplying Factor
      MK Marshalling Kiosk
      MMI Man-Machine Interface
      MOF Metering Outfit
      MOM Minutes Of Meeting
      MOU Memorandom Of Understanding
      MOV Motor Operating Valve
      MPR Motor Projection Relay / Monthly Progress Report
      MTBF Mean Time Between Failure
      MTO Material Take Off
      MVR Manual Voltage Regulator
      NEC National Electrical Code
      NEMA National Electrical Manufacturer's Association
      NGR(NER) Neutral Grounding Resister(Neutral Earthing Resister)
      NGT(NGTR) Neutral Grounding Transformer
      NLTC No Load Tap Changer
      NPS Negative Phase Sequence (Relay)
      NSPB Non Segregate Phase Busduct
      NVD Neutral Voltage Displacement
      O&M Operation & Maintenance
      OCB / MOCB Oil Circuit Breaker / Minmum Oil Circuit Breaker
      OCR Over Current Relay
      OJT On the Job Training
      OLTC On Load Tap Changer
      ONAN/ONAF Oil Nature Air Nature / Oil Nature Air Forced
      OV Over Voltage (Relay)
      P&ID Piping and Instrument Diagram
      P.U Pressurization Unit / Per Unit
      P/O Purchase Order
      PABX Private Automatic Branch Exchanger
      PB Push Button
      PC Procurement Coordinator
      PCB Poly Chlorinated Bi-phenyl / Printed Circuit Board
      PCS Pieces
      PD Project Director
      PE Project Engineer
      PFD Process Flow Diagram
      PI Post Insulator
      PJT Project
      P/L Packing List
      PLC Programmable Logic Controller
      PLCC Power Line Carrier Communication
      PM Project Manager
      PMT Project Management Team
      PN Plant North
      PNL Panel
      PPA Power Purchase Agreement
      PQ Pre-Qualification
      PS Purchase Specification
      PSS Power System Stabilizer
      PT Potential Transformer
      PTT Potential Transformer Test Terminal
      PVC Poly Vinyl Chloride
      R/L Remote/Local
      RCP Remote Control Panel
      REF Restriced Earth Fault (Relay)
      RFQ(RFP) Request For Quotation (Proposal)
      RIV Radio Inflenced Voltage
      RM. Ringgit Malaysia
      Rp. Rupiah
      RP Reverse Power (Relay)
      RPM Revolution Per Minute
      Rs. Rupees
      RTD Resistance Temperature Detector
      RTU Remote Terminal Unit
      RY Relay
      S.C Static Condenser
      S.R Series Reactor
      S/S Substation
      SA Surge Arrester
      SBEF StandBy Earth Fault (Relay)
      SCADA Supervisory Control And Data Acquisition
      SCR Silicon Controlled Rectifier / Short Circuit Ratio
      SCS Substation Control System
      SER Sequence Event Recorder
      SIL Surge Impedance Loading
      SLD Single Line Diagram
      SLS Synchronizing Switch
      SPB Segregated Phase Busduct
      SPST Single Pole Single Throw
      SS Selector Switch or Syncro Switch
      SSTD Solid State Trip Device
      ST(G) Steam Turbine (Generator)
      STP Sewage Treatment Plant
      SW Switch
      SWA (Galavinized) Steel Wire Armoured (Cable)
      SWGR SWITCHGEAR
      SWYD SWITCHYARD
      SYN Synchronizing
      T/L Transmission Line
      TB Terminal Board
      TBE, TBA Technical Bid Evaluation (Analysis)
      TBN Turbine
      TCS Trip Circuit Supervision (Relay)
      TCU Tele Counting Unit
      TE Electrical reset Trip (Relay)
      TEFC Totally Enclosed Fan Cooled
      TEWAC Totally Enclosed Water (to) Air Cooled
      TLP Transformer Local Panel
      TPN Triple Pole Neutral
      TR Transformer
      TRV Transient Recovery Voltage
      UPS Uninterruptable Power Supply
      UV Under Voltage (Relay)
      VCB Vacuum Circuit Breaker
      VCS Vacuum Combination Starter
      VRO Voltage Restrained Overcurrent (Relay)
      VSAT Very Small Aperture Terminal
      VT Voltage Transformer
      WHRH Waste Heat Recovery Boiler
      XLPE Cross Linked Poly Ethylene (Insulation)
      Y2K Year 2000 (millenium bug)
      ZCT Zero-phase Current Transformer
      Have fun
      Rất cam ơn bạn, mình có ký hiệu này không biết la viết tắt của từ nào, trong list của bạn không thấy. ký hiệu LTAC của tủ điện tự dùng trong nhà máy điện ... nhờ các bác chỉ giáo nhé
    3. Những thành viên đã cảm ơn phanlam19 vì bài viết hữu ích:
    4. #13
      thnks ...!
    5. Những thành viên đã cảm ơn vinatabajet vì bài viết hữu ích:
    6. #14
      Có ai biết Static Switch là cái gì ko? tra từ điển thì nó là nút tĩnh điện, nó có biểu tượng symbol là 1 cái diode bán dẫn được đóng khung nằm trong 1 cái hình chữ nhật. Ai biết thì chỉ giáo dùm và nói về công dụng nguyên lý hoạt động của nó. Thank trước các pác 1 câu
    7. Những thành viên đã cảm ơn nhatnamthanh vì bài viết hữu ích:
    8. #15
      Được cảm ơn 11 lần, trong 4 bài
      [QUOTE=nhatnamthanh;122022]Có ai biết Static Switch là cái gì ko? tra từ điển thì nó là nút tĩnh điện, nó có biểu tượng symbol là 1 cái diode bán dẫn được đóng khung nằm trong 1 cái hình chữ nhật. Ai biết thì chỉ giáo dùm và nói về công dụng nguyên lý hoạt động của nó. Thank trước các pác 1 câu
      không dám chỉ giáo đâu nhưng cái đó chính xác là công tắc tĩnh, (có lẽ gọi là tĩnh vì nó là cái công tắc không có chuyển động nào mà vẫn đóng cắt được) đó không phải là đi-ốt đâu bạn ơi,(nếu là một bộ đi-ốt thì chỉ là bộ chỉnh lưu thôi ???) mà là một bộ thyristor. nếu mình không nhầm thì bạn thấy nó ở sơ đồ UPS phải không vậy. cơ bản thì nó chỉ là một thiết bị chuyển mạch để lựa chọn nguồn cấp tự động đảm bảo tải của nó không mất điện thôi.
      mà bạn có thể gửi cho mình sơ đồ mà bạn có được không? có gì cùng bàn luận thêm..
      hienhien032@gmail.com
      à bác trai bác gái hay anh chị em nào có cái bảng KKS bằng tiếng Việt thì cho em xin với được không, không thì bằng English cũng được... cảm ơn mọi sự giúp đỡ của mọi người.....thankssssss....
      Trích dẫn Gửi bởi phanlam19 Xem bài viết
      cái LTAC nằm ở tủ nào vậy bác, bác có thể nói chính xác nó là cái chuyển mạch hay là cái gì không? nói cho em biết để em tìm hiểu với...thanks
      Sửa lần cuối bởi hienhien032; 15-10-2011 lúc 09:51. Lý do: thiếu...thiếu nữa..
    9. The Following 2 Users Say Thank You to hienhien032 For This Useful Post:
    10. #16
      HaNoi University of Industry
      Được cảm ơn 26 lần, trong 18 bài
      Hehe, dùng máy dịch thì sai 1 ly đi một dặm pác ơi. Tốt nhất là tự dịch.
      Thí dụ:
      Pác dịch là
      Tất cả các hợp kim nhôm AAAC dẫn
      Trong khi phải dịch là
      AAAC: dây dẫn toàn bộ hợp kim nhôm.
      Sếp dịch hết đi cho anh em nể 1 lần nào.
      Coma Group
      0977858747
    11. The Following 2 Users Say Thank You to mr_them_ruou For This Useful Post:
    12. #17
      khó hiểu quá bạn ơi
      tui học nhiệt điện mà chưa thấy qua mấy thứ này :(
    13. Những thành viên đã cảm ơn thiepdinh vì bài viết hữu ích:
    14. #18
      đây chỉ là nhiệt điện với dân điện thôi, có bác nào giỏi thì dịch hết bảng mã KKS xem nào, chuẩn các bản vẽ nhà máy điện bao giờ ký hiệu bằng KKS hết
    15. #19
      Được cảm ơn 20 lần, trong 6 bài
      Xin góp tý nếu sai xin sửa:
      ACB: Máy cắt không khí
      CT: hay TI máy biến dòng
      VCB: Máy cắt chân không
      RTD: Nhiệt điện trở
      AVR: Bộ điều chỉnh điện áp tự động
      PT: hay TU máy biến điện áp
      GCB: máy cắt đầu cực máy phát hay máy cắt đầu ra máy phát
      ES:Dao tiếp địa
      UPS: bộ cấp nguồn liên tục hay bộ lưu điện
      SCR: hay thysitor bộ chỉnh lưu có điều khiển
      SCADA: hệ thống thu thập và sử lý dữ liệu
    16. The Following 2 Users Say Thank You to quangcancodon For This Useful Post:
    17. #20
      Còn chữ này (KNAN) ký hiệu làm mát của máy biến áp là gì vậy các bạn
      Thanks
    1. Cần bán - Cung cấp thiết bị điện lạnh công nghiệp fcu -ahu -chi ller - cách nhiệt (CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ LẠNH)
      Bởi vinhthai176 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 27-02-2017, 01:14
    2. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
    3. Watch logger- Thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, độ sốc trong qúa trình vận chuyển và lưu kho
      Bởi duyen_vnr trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 16-04-2013, 10:58
    4. Trả lời: 9
      Bài cuối: 16-04-2011, 09:43
    5. Tìm kiếm các nguồn năng lượng khác trong thiên nhiên để sản xuất ra điện.
      Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 17-10-2010, 15:07
