Kết quả 1 đến 5 của 5
23-12-2010, 08:33 #1
cho em hỏi về vấn đề pull up trong ic
tại sao nhiều loại phải cho điện trở pull up để làm gì
tại sao phải dùng điện R1 ở hình trên để làm gì-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hướng dẫn làm mạch in tại nhà.
- Trả lời các câu hỏi và vấn đề liên quan đến Orcad.
- Các trị số của điện trở có trong thực tế.
- Trao đổi thư viện Orcad
- Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
- cách thiết kế 1 mạch điện tử
- phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
- Cầu diode
- linh kiện điện tử
- mạch hẹn giờ bơm nước
- con ic nào có chứa các cổng AND,NAND,NOT,OR và NOR
- Chỉ em xài 7905 với!!!
- Học nghề điện tử của thầy Xuân Vĩnh 48 phố vọng có được không?
- mạch chống trộm
- Xây dựng module ghép nối cổng LPT với ULN2803 điều khiển 8 rơ le
Sửa lần cuối bởi vanhien2501; 23-12-2010 lúc 08:42. Lý do: thêm ảnh
23-12-2010, 11:11 #2
Ðề: cho em hỏi về vấn đề pull up trong ic
Đây ko phải điện trở pull up đâu bạn, để hạn dòng cho vdk mà thôi, ko có điện trở thì dòng ra từ chân out vdk sẽ lớn gây hỏng vdk.
Những thành viên đã cảm ơn duonghoang vì bài viết hữu ích:
23-12-2010, 14:03 #3
vậy em xin hỏi pull up kéo lên để làm gì vậy
23-12-2010, 15:23 #4
Đối với một số ngõ ra dạng open collector, chỉ có thể rút dòng (sink) khi xuống 0, mà không có chức năng cấp dòng (source) khi lên 1. Do đó, nếu không có điện trở pullup nối từ V+ đến chân ra, thì khi Trans hở, điện áp không lên V+ được.
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
23-12-2010, 17:33 #5
Trong trường hợp của bạn thì nên kéo xuống, để đảm bảo transistor khóa lại khi ở đầu vào ko có tín hiệu kích.
Trợ giúp - Phối hợp đóng lặp lại giữa 02 máy cắt trong sơ đồ 3/2 trong trạm biến áp 500kV
Bởi agent007 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 1Bài cuối: 07-04-2014, 11:24 -
