Kết quả 1 đến 10 của 28
23-12-2010, 11:24 #1
Em đang cần chọn dây cấp điện vào cho 1 tủ điện có tổng công suất là 45 Kw ( Công suất liên tục ) 3 pha.T
Em đang cần trọn dây cấp điện vào cho 1 tủ điện có tổng công suất là 45 Kw ( Công suất liên tục ) 3 pha.Thanks
Chú ý: Lập topic thì lập 1 topic. Đây là lần vi phạm thứ 2, nhắc nhở lần 2. Nhắc lẩn sẽ kỷ luật theo qui định của web.
Admin.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
23-12-2010, 11:48 #2
Ðề: Nhanh dùm em
Bác có công suất rồi,có điện áp rồi,nhưng chưa có dòng.Muốn có dòng thì lấy công suất chia cho điện áp nhân căn 3,rồi nhân với cái gì tùy bác.Miễn sao tính được dòng là được.
Khi tính được dòng định mức rồi thì bác cứ theo tiêu chuẩn IEC 60439-1 lôi cái bảng tra cáp ra rồi tra là ngon lành cành đào ngay.
Rồi còn nhiệt độ môi trường,độ ẩm.Khả năng chịu dòng ngắn mạch,điện áp xung,điện áp định mức...bác kiếm thêm tài liệu đọc nghe!
Sửa lần cuối bởi hiepga789; 23-12-2010 lúc 11:58. Lý do: chèn cái hình cho nó thêm sinh động
Chán gái...
The Following 2 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
23-12-2010, 11:50 #3
Ðề: Nhanh dùm em
Cần biết hệ số công suất có phi của tải nửa bạn ơi
sau đó bạn tính dòng điện một pha của tải:
I=P/(căn ba*380*cos phi) (A)
tính hệ số lắp đặt:(dây không chôn trong đất)
K=K1*K2*K3
K1: cách lắp đặt
K2: số mạch
K3 : nhiệt độ môi trường
Các hệ số này tra trong sổ tay
Sau đó bạn tính dòng điện cho phép làm việc lâu dài của dây dẫn:
Icp = I/K (A)
Sau cùng là chọn dây dẫn theo dòng làm việc cho phép này(dòng một pha)
Có thể tra số liệu trong các catalo của cadivi hay trong quyển HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CUNG CẤP ĐIỆN, HAY SỔ TAY CỦA TÁC GIẢ NGÔ HỒNG QUANG.
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!
có gì sơ xuất xin các bác chỉ giáo thêm!
The Following 2 Users Say Thank You to dtnhon55 For This Useful Post:
23-12-2010, 12:49 #4
Ðề: Em đang cần trọn dây cấp điện vào cho 1 tủ điện có tổng công suất là 45 Kw ( Công suất liên tục ) 3 p
Nói thật với các bác.Em làm bên hệ thống quạt CN và đây la công trình bên em làm cho xưởng sản suất của tập đoàn TOYOTA Thành Công đó.Chỗ khác thì bình thường được nhưng chỗ này em phải cẩn thận.
Em trọn Cáp : 3 x 35 + 1 x 16 được không các bác
Cái này nó đi treo trong môi trường không thuộc loại có hóa chất và cũng tương đối khô hanh.
À các bác chỉ dùm em muốn có bảng tiêu chuẩn IEC đó và Catalog của CADIVI ta kiếm ở đâu nhỉ các bác nhỉ ?
Thanks các bác nhiều
23-12-2010, 12:55 #5
Ko được đâu. chọn được 3x35 +1x16 Nhưng mà bạn định chọn Aphtomat bao nhiêu vậy ?
Nên dùng aphtomat tổng 3pa 160 và dây nguồn là 3x50+1x25. okmen. Xem xong nhớ cảm ơn.
Những thành viên đã cảm ơn thong0785 vì bài viết hữu ích:
23-12-2010, 12:57 #6
Việc chọn dây thì em ít kinh nghiệm lắm nên ko dám cho ý kiến chỉ biết là tính theo công thức thế thôi!
cái này phải nhờ các bác Pro nha!
còn tiêu chuẩn IEC thì bác tìm trong cuốn HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ LẮP ĐẶT ĐIỆN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ IEC của nhà xb KHKT
Còn catalo dây dẫn của cadivi thì vào www.google.com gõ vào nà có ngay mà!Sửa lần cuối bởi dtnhon55; 23-12-2010 lúc 13:01. Lý do: hì hì
Những thành viên đã cảm ơn dtnhon55 vì bài viết hữu ích:
23-12-2010, 12:59 #7
Ðề: Nhanh dùm em
Chán gái...
Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:
23-12-2010, 13:21 #8
hì hì sau một hồi vò đầu bứt tóc mình cũng đồng ý với các bác chọn dây 35mm2 nà ok men ùi!
23-12-2010, 13:22 #9
23-12-2010, 13:25 #10
motor 3 pha thì dây chung tính làm chi bác?
TẠM BIỆT MÃI MÃI.
