Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: cần tìm mạch đèn sạc kentom
23-12-2010, 23:48 #1
mình đang dùng đèn sạc KT-3200PL bị triệu chứng sạc ko vào( ko báo full),đèn không sáng dù cho đã cắm trực tiếp,mình đã đo kiểm tra bình,đo kiểm điện áp nguồn,rơle vẫn đá nhưng lại ko thấy áp ở đầu đèn,mình nghi con D882 hư nên thay thử rồi nhưng vẫn ko được.Các bạn biết pan nào như vậy ko chỉ mình với.Nếu được các bạn cho mình sơ đồ nguyên lý luôn nhé,hay mạch nào khác tương tự mình ráp cũng được,ah mình dùng bình 6V.Cảm ơn các bạn nhiều.
Ah mình nghi biến áp xung bị đứt nhưng ko biết cách đo thử các bạn chỉ giáo luôn nhé,mình có thể mua thay thế ở đâu.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy biến áp xung
- Giúp đỡ mạch khuếch đại xung điều khiển thyristor
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Cách ly quang
Những thành viên đã cảm ơn ngocvinh056 vì bài viết hữu ích:
24-12-2010, 21:14 #2
Ðề: cần tìm mạch đèn sạc kentom
có bạn nào biết không vậy
giúp mình với các bạn ơi
lên lần nữa nào
25-12-2010, 06:06 #3
Bạn đo đầu ra của biến áp sung nếu còn ok thì tra lại đường dây nhé.
dienlanhtainha.net
25-12-2010, 09:35 #4
Ngõ ra có con diot nào ko bạn, lấy VOM đo thử xem coi chừng chết con diot .
25-12-2010, 17:53 #5
25-12-2010, 20:11 #6
mình thử hết cách rồi
lên lần nữa nào
25-12-2010, 21:27 #7
không còn bạn nào biết sao
26-12-2010, 21:53 #8
vẫn chưa tìm ra bệnh buồn ghê
27-12-2010, 20:32 #9
không biết sao nữa,up tiếp
27-12-2010, 21:48 #10
hình ảnh nó đây nè
http://img257.imageshack.us/img257/1693/anh000y.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/8317/anh001.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/9541/anh002p.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/1516/anh003u.jpg
mình ko biết làm sao cả,mình thử gì nữa bây giờ
Cần mua - ắc quy đèn chiếu sáng sự cố kentom 2200
Bởi anhtuan172172 trong diễn đàn Chiếu sáng, đèn trang trí, led quảng cáoTrả lời: 0Bài cuối: 11-03-2014, 21:52 -
Thảo luận - Đèn sạc kentom
Bởi saobangrot trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 6Bài cuối: 06-08-2013, 20:56 -
Cần bán - Kentom
Bởi dktd.vn trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 4Bài cuối: 15-04-2013, 12:37
