Kết quả 1 đến 10 của 22
Chủ đề: Phần mềm tính toán ngắn mạch
04-06-2009, 20:17 #1
Hiện nay có nhiều phần mềm được ứng dụng vào việc tính toán và thiết kế cho HTD hoặc các nhà máy điện, với phần mềm ETAP đang được sử dụng rộng rãi trong các công ty TK về mảng điện. Cho đến bây giờ ETAP đã cho ra phiên bản 7.0, với phiên bản đầu tiên là 4.0 có tên power station 4.0. Từ phiên bản 5.0 được gọi là Electric Power System Software. Các ứng dụng điển hình như:
1. Tính toán ngắn mạch - short circuit calculation
2. Tính toán dòng đầy tải - Load flow study
3. Kiểm tra độ sụt áp khi khở động động cơ - Motor starting
4. Xét tính ổn định hệ thống
5. Phân tích các thành phần sóng hài
6. Phối hợp relay bảo vệ - Relay cỏodination
7 . ..... .
Các bác có thể vô đây để xem thêm phần hướng dẫn sử dụng
http://etap.com/tutorials.htm
Hiện nay em mới có bản crack của version 4.0, các version kia phải mất 'xiền'. ùa em thấy bảo max lém. Version mới không khác nhiều so với version 4.0 này, các bác yên tâm tải về và dùng, trong quá trình sử dụng, có mọi théc méc gì, các bác cứ post lên đây, em cùng các bác gải quyết.
http://www.4shared.com/file/11316297...400part01.html
http://www.4shared.com/file/11316139...400part02.html
http://www.4shared.com/file/11316494...400part03.html
http://www.4shared.com/file/11316640...400part04.html
Gửi các bác một bản tính ngắn mạch của toàn nhà máy để tham khảo, tải về theo link dưới:
http://www.data.webdien.com/free/dow...c3e51aa0d73224
mã mở là webdien.com
Hope this help-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Phần mềm EPLAN P8 và hướng dẫn sử dụng
- [Tổng hợp] Ecodial
- Hỏi về phần mềm powerworld
- [TỔNG HỢP] Về Autocad:
- phần mềm Proteus - mô phỏng mạch điên!
- Tổng hợp các phần mềm chuyên ngành-[update]
- [Tổng hợp] DIALUX
- [Tổng Hợp] Tài liệu đầy đủ về matlab ( cả tiếng ANh và Việt)
- Đã có STEP 7 V5.5 cài cho win 7 rùi nhé!!!!!!!!!!!!!!!!
- Phần mềm Phần mềm PSIM 6.0
- Xin phan mem PSS/ADEPT cua hang PTI
- phần mềm mô phỏng mạch điện công nghiệp
- Download Orcad 16.5 full win7 [MF] + hướng dẫn chi tiết !!!
- Auto cad hay orcad hay ....
- Phần mềm Ework - TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT ĐIỆN, CHỌN DÂY DẪN ĐIỆN
Sửa lần cuối bởi Hoankiemhanoi; 21-06-2009 lúc 10:24.
Ôi thôi, thế nà song
The Following 44 Users Say Thank You to Hoankiemhanoi For This Useful Post:
aladanh2000,banhatbm0709,banzai,boymaulanh,canvedo,conmeobu,daicavongoc,daubu,dqm6996,fourinheavy,GàCN,giapty,hoangdaiphu97,hobibeo,hocdelam,HONG NGUYEN,ikaka,kythatdien_1,longVN,manhhabk2008,minhdieu0123,ngochuyth,nhockid,nmk00t,ntloi79,phuoclap,quanak2007,quochung1507,Sandy Bridge,sirateo,sonltdb,sontnie,taiptc4,thutoan89,tocngo_9x,tosedo144,tran thanh phong,trinhngoc161196,truonghonla,vanbatai,villas,vuhiepdhdi,xstk8
29-10-2009, 15:06 #2
bạn ah. sao minh doawload về rồi nhưng không biết mật khẩu mở, bạn có thể cho mình được không?
23-08-2010, 21:41 #3
Ðề: Phần mềm tính toán ngắn mạch
04-07-2011, 07:21 #4
14-07-2011, 18:35 #5
Những thành viên đã cảm ơn minhlaminhmo vì bài viết hữu ích:
20-08-2012, 16:13 #6
06-09-2012, 20:44 #7
đúng là hay nhưng ko làm j được, ko thể kiểm chứng
07-11-2012, 21:27 #8
gửi giúp acc của shared.com để tải về được không bác? Nó đòi đăng nhập mới tải được
Những thành viên đã cảm ơn chicorita vì bài viết hữu ích:
16-03-2013, 17:31 #9
Có anh chị nào sử dụng phần mềm PSS/ADEPT để tính toán ngắn mạch cho lưới không ạ! nếu có VD, hay bài a/c đang làm psot lên cho e tham khảo với. thank u!!
18-03-2013, 09:45 #10
Tài liệu về hướng dẫn sử dụng PSS/ADEPT thì có trong diễn đàn này, bạn tự tìm nhé.
Còn phần tính toán ngắn mạch có cái khó là bạn phải tính toán để nhập các thông số đầu vào vào thôi, chứ tính toán thì ta chỉ chọn 1 trong 2 cách sau:
- Chọn các điểm ngắn mạch thì bấm vào nút Fault All Calculation
- Chọn 1 điểm ngằn mạch thì bấm vào nút Fault rồi sau đó chọn điểm cần tính toán ngắn mạch rồi bấm vào nút Fault Calculation.
Muốn xuất ra kết quả thì vào Report rồi xuất ra kết quả.
BÀI TOÁN NGẮN MẠCH TRONG PSS/ADEPT
I/- Thông số đầu nguồn : (source paramet)
1/ Dòng ngắn mạch tại thanh cái 22KV các trạm 110/22KV của Đồng Tháp:
a/ Trạm An Long : Inm3P = 3312 Amp
Inm1P = 4479 Amp
b/ Trạm Cao Lãnh : T1 Inm3P = 7611 Amp
Inm1P = 10739 Amp
T2 Inm3P = 8108 Amp
Inm1P = 11357 Amp
c/ Trạm Hồng Ngự : T2 Inm3P = 3153 Amp
Inm1P = 4376 Amp
b/ Trạm Sa Đéc : T1 Inm3P = 4831 Amp
Inm1P = 6519 Amp
T2 Inm3P = 4321 Amp
Inm1P = 5820 Amp
b/ Trạm Thạnh Hưng : T1 Inm3P = 5112 Amp
Inm1P = 6979 Amp
T2 Inm3P = 4676 Amp
Inm1P = 6337 Amp
Khi vận hành song song Inm3P = 7882 Amp
Inm1P = 10846 Amp
2/ Source Properties :
a/ Name : Nhập vào tên “C41 (hoặc C42)”
b/ Type : Chọn “Swing” có thể điều chỉnh điện áp
c/ Norminal Voltage (KV): “22.0” LL hoặc “12,7” LN
d/ Base rating (KVA) :
Từ Snm3p = √3 Ucb x Inm3p
Snm1p = √3 Ucb x Inm1p
e/ Tổng trở ngắn mạch thứ tự thuận 3P:
X1 = Base rating KVA / Snm MVA-3P x 1000
Base rating KVA : tự chọn của người tính toán trên cơ sở S ngắn mạch 1P&3P
Snm MVA-3p : Công suất ngắn mạch 3P
+ Với θ1 là góc lệch pha ngắn mạch thứ tự thuận 3P:
Z1 = Base rating KVA θ1/ Snm MVA-3p x 1000
R1 = Z1 x Cosθ1
X1 = Z1 x Sinθ1
f/ Tổng trở ngắn mạch thứ tự không 1P:
X0 = (3 x Base KVA / Snm MVA- 1p x 1000) – 2X1
Snm KVA-1p : Công suất ngắn mạch 1P
+ Với θ0 là góc lệch pha ngắn mạch thứ tự không :
R1 = Z1 x Cosθ1
X1 = Z1 x Sinθ1
X0 = (3 x Base KVA θ0/ Snm MVA- 1p x 1000) – 2Z1 θ1
* Tra cứu Phòng Điều Độ tính sẳn :
A/ TỔNG TRỞ NGUỒN TRẠM BIẾN ÁP CAO LÃNH tính bằng POSSIP
1/ MBT T1
Scb=100MVA;
U=22kV;
Snm3pha=290MVA;
Snm1pha=409.2MVA;
Inm3pha=7.611kA;
Inm1pha=10.739kA; Chọn X/R=32.015;
R1= 0.010765 ; X1 = 0.344636 ; R0 = 0.001358 ; X0 = 0.043491
2/ MBT T2
Scb=100MVA;
U=22kV;
Snm3pha=309MVA;
Snm1pha=432.8MVA;
Inm3pha=8.108kA;
Inm1pha=11.357kA; Chọn X/R=32.015;
R1= 0.010105 ; X1 = 0.323509; R0 = 0.001433; X0 = 0.045870
B/ TỔNG TRỞ NGUỒN TRẠM BIẾN ÁP AN LONG tính bằng POSSIP
Scb=100MVA;
U=22kV;
Snm3pha=106.5MVA;
Snm1pha=145.3MVA;
Inm3pha=2.796kA;
Inm1pha=3.815kA; X/R=32.015;
R1=0.029304; X1=0.938157; R0=0.005822; X0=0.186379
C/ TỔNG TRỞ NGUỒN TRẠM BIẾN ÁP HỒNG NGỰ tính bằng POSSIP
Scb=100MVA;
U=22kV;
Snm3pha=120.4MVA;
Snm1pha=166.7MVA;
Inm3pha=3.153kA;
Inm1pha=4.376kA; X/R=32.015;
R1=0.025984; X1=0.831887; R0=0.0042; X0=0.134449
D/ TỔNG TRỞ NGUỒN TRẠM BIẾN ÁP SA ĐÉC tính bằng POSSIP
1/ MBT 1T
Scb=100MVA;
U=22kV;
Snm3pha=184.1MVA;
Snm1pha=248.4MVA;
Inm3pha=4.831kA;
Inm1pha=6.519kA; Chọn X/R=32.015;
R1= 0.016959; X1 = 0.542948; R0 = 0.003786; X0 = 0.121197
2/ MBT 2T
Scb=100MVA;
U=22kV;
Snm3pha=164.7MVA;
Snm1pha=221.8MVA;
Inm3pha=4.321kA;
Inm1pha=5.820kA; Chọn X/R=32.015;
R1= 0.018962; X1 = 0.607053; R0 = 0.004310; X0 = 0.137988
E/ TỔNG TRỞ NGUỒN TRẠM BIẾN ÁP THẠNH HƯNG tính bằng POSSIP
1/ MBT T1
Scb=100MVA;
U=22kV;
Snm3pha=194.8MVA;
Snm1pha=266MVA;
Inm3pha=5.112kA;
Inm1pha=6.979kA; Chọn X/R=32.015;
R1= 0.016028; X1 = 0.513123; R0 = 0.003163; X0 = 0.101278
2/ MBT T2
Scb=100MVA;
U=22kV;
Snm3pha=178.2MVA;
Snm1pha=241.5MVA;
Inm3pha=4.676kA;
Inm1pha=6.337kA; Chọn X/R=32.015;
R1= 0.017522; X1 = 0.560957; R0 = 0.003744; X0 = 0.119871
3/ Vận hành song song hai MBT T1&T2
Scb=100MVA;
U=22kV;
Snm3pha=300.3MVA;
Snm1pha=413.3MVA;
Inm3pha=7.882kA;
Inm1pha=10.846kA; Chọn X/R=32.015;
R1= 0.010395; X1 = 0.332794; R0 = 0.001872; X0 = 0.059941
II/ Bài tính toán ngắn mạch :
1/ Nhập thông số nút nguồn : Source
2/ Nhập thông số dây dẫn : Line Constant
3/ Nhập một số thông số phụ trợ :
Analysis options :
+ Short Circuit :
+ Faults all type :
Đánh dấu vào các nút (tuỳ ý muốn người tính toán):
- √ 3 phase – to – ground : tính dòng ngắn mạch 3 pha chạm đất.
- √ phase – to – ground : tính dòng ngắn mạch pha trực tiếp đất.
- √ phase – to – ground through impedance : tính dòng ngắn mạch pha chạm đất qua tổng trở.
- √ phase – to – phase : tính dòng ngắn mạch pha chạm pha.
- √ phase – to – phase – to – ground : tính dòng ngắn mạch pha – pha chạm đất.
- √ Ungrounded – 3 phase : tính dòng ngắn mạch cả 3 pha chạm đất.
4/ Kiểm tra số liệu ấn vào nút validate Network
Nếu cửa sổ Progress view không báo lỗi
5/ Chạy chương trình ấn nút Fault all
Muốn xem dòng ngắn mạch loại nào vào cửa sổ Equipment List ấn thanh Results tại khung Nodes trên cùng ta chọn dòng ngắn mạch cần xem
6/ In kết quả :
Ấn nút Report đặt tên cho bảng báo cáo và chọn OK sau đó in ra hoặc xuất ra bằng nút export trên cửa sổ report tùy chọn kiểu file được xuất ra Xls, csv, hoặc hình ảnh, …
III/ Bài tính toán phối hợp bảo vệ :
3/ Nhập một số thông số rơle bảo vệ máy cắt đầu nguồn:
Sau khi vẽ Switch : đưa vào Protection Equipment
+ Relays :
A/ Trạm Cao Lãnh :
Các MC 471, 473, 475, 477, 479 : CT : 600/1
+ Đặc tuyến Very Invert
+ Rơle 50/51 : I ≥ 1,2 In (# 720Amp) Tms = 0,15
I » 8 In (# 4800 Amp) t »= 0,2 sec
+ Rơle 50/51N : Ie ≥ 0,3 In (# 180Amp) Tms = 0,3
Ie » 6 In (# 3600 Amp) te »= 0,2 sec
Các MC 472, 474, 476, 478 : CT : 800/1
+ Rơle 50/51 : I ≥ 1,0 In (# 800Amp) Tp = 0,15
I » 5 In (# 4000 Amp) t »= 0,2 sec
+ Rơle 50/51N : Ie ≥ 0,2 In (# 160Amp) Tep = 0,3
Ie » 4 In (# 3200 Amp) te »= 0,2 sec
B/ Trạm An Long :
Các MC 471, 473, 475, 477 : CT : 600/1
+ Rơle 50/51 : I ≥ 1,0 In (# 600Amp) Tms = 0,05
I » 4 In (# 2400 Amp) t »= 0,2 sec
C/ Trạm Hồng Ngự :
Các MC 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 : CT : 600/1
+ Rơle 50/51 : I ≥ 1,0 In (# 600Amp) Td = 0,1 = (Xt)
I » 4 In (# 2400 Amp) t »= 0,2 sec=TIME ADDER
+ Rơle 50/51N : Io ≥ 0,3 In (# 180Amp) Td = 0,3
Io » 4 In (# 2400 Amp) to »= 0,2 sec
D/ Trạm Sa Đéc :
Các MC 471, 473, 475 : CT : 600/1
+ Đặc tuyến Standard Invert SI
+ Rơle 50/51 : I ≥ 1,0 In (# 600Amp) xt = 0,075
I » 6 In (# 3600 Amp) t »= 0,2 sec
+ Rơle 50/51N : Ie ≥ 0,3 In (# 180Amp) xt = 0,1
Ie » 8 In (# 4800 Amp) te »= 0,2 sec
Các MC 472, 474, 476 : CT : 600/1
+ Đặc tuyến Sandard Invert SI
I » 5 In (# 3000 Amp) t »= 0,2 sec
Ie » 5 In (# 3000 Amp) te »= 0,2 sec
E/ Trạm Thạnh Hưng :
Các MC 471, 473, 475, 477 : CT : 300/1
+ Rơle 50/51 : I ≥ 1,2 In (# 360Amp) T = 0,3
I » 10 In (# 3000 Amp) t »= 0,2 sec
+ Rơle 50/51N : Io ≥ 0,3 In (# 90Amp) T = 0,45
Io » 6 In (# 1800 Amp) to »= 0,2 sec
+ Căn cứ các thông số relay cho ở trên nhập vào phần relay:
* Chọn loại rơle và đặc tuyến SI, hoặc VI “add” vào và lên phần edit để điều chỉnh các thông số
* Trang General : - Name : nhập tên MC
- Nhập vào CT 300/1, 600/1, 800/1 theo trạm trung gian phần trên.
- Time Dial để di chuyển đường cong lên hoặc xuống ( lên : với mọi dòng ngắn mạch phải có khoảng thời gian trì hoãn relay mới tác động ; Xuống khi sự cố lớn sẽ cắt không trì hoãn thời gian)
- Pickup (Tab) Ở một giá trị dòng ngắn mạch trở lên sẽ cắt tức thời không theo thời gian.
- Instantaneous : Điều chỉnh độ cong của Đặc tuyến
* Trang Plot Options :
- Current Multiple : nhập dòng cài trên CT
- Time Add : Nhập vào hệ số thời gian cộng thêm để nâng thời gian tác động relays.
- Time Mult : Nhập vào hệ số nhân thời gian để nâng đặc tuyến lên kéo dài thời gian tác động relays.
4/ Nhập thông số của Recloser:
+ Recloser :
- Chọn “CME-FORM4 COOPER/MCGRAW Form 4C, 4A, 5, 5,…”
- Đưa vào I mintrip của máy cắt đang cài
- Đặc tuyến TCC đang cài.
( Đây là lần bật thứ nhất của Recloser)
Đối với lần bật thứ 2 cài như lần 1 nhưng đặc tuyến sẽ thay đổi.
5/ Đưa vào sơ đồ điểm sự cố :
6/ Kiểm tra số liệu ấn vào nút validate Network
7/ Chạy chương trình ấn nút coordination :
Chương trình sẽ hiện 03 đặc tuyến cho thấy sự phối hợp và bảng báo cáo sự cố xảy ra máy cắt nào tác động ở thời gian nào.
The Following 2 Users Say Thank You to dangnv For This Useful Post:
