Kết quả 1 đến 10 của 48
Chủ đề: ngắn mạch 3 pha???
24-12-2010, 19:05 #1
ngắn mạch 3 pha???
mình muốn hỏi: tại sao ngắn mạch 3 pha xác suất xảy ra rất ít nhưng ta phải nghiên cứu và quan tâm đến loại ngắn mạch này? các bạn giải đáp giúp mình?thanks
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
24-12-2010, 19:10 #2
Ðề: ngắn mạch 3 pha???
ngắn mạch 3 pha tức là 3 dây pha chạm nhau(không có vỏ nghe hihi) bạn thấy so với hai dây chạm nhau hay một dây chạm đất thì cái nào xảy ra nhiều hơn tất nhiên là 3 pha xác suất thấp nhất rồi. Nhưng dòng ngắn mạch 3 pha lại lơn nhất nên người ta quan tâm và nghiên cứu
24-12-2010, 20:35 #3
trời, bạn trả lời vậy thì nói làm gì chứ?? thầy Nguyễn Xuân Phú vấn đáp hỏi mình câu đó mình trả lời như bạn nhưng có đúng đâu.
24-12-2010, 21:26 #4
Mình có ý kiến này với bạn:
- Các câu hỏi của bạn hình như mang tính đánh đố người khác 1 cách có chủ ý.
- Những câu trả lời của mọi người trong WD cho bạn bạn đều phản bác bằng từ "thầy Phú...", không nên.Đó là sự quan tâm, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, cần thiết cho bạn nhưng bạn đang xem là trò đùa bỡn...
- Nếu tiếp tục thế này chắc nhiều người sẽ không trả lời các câu hỏi của bạn nữa đâu.
- Và cuối cùng là bạn rất khiếm nhã!
24-12-2010, 21:29 #5
bạn hiểu sai rùi, mình muốn nói là câu trả lời chưa đc thỏa đáng , vậy thui.
25-12-2010, 01:53 #6
em xin các bác đừng tranh cãi nhau nửa mà, bác ấy đã hỏi thì nếu mình thấy rảnh thì trả lời giúp thôi! hjhj
xin góp ý kiến thế này các bác chỉ giáo thêm nha:
theo mình nghĩ thì tính dòng ngắn mạch ba pha là cơ sở (làm điều kiện so sánh) để lựa chọn thiết bị điện trong hệ thống cung cấp điện (CB, cầu chì, sứ, thanh cái...).
25-12-2010, 05:41 #7
Ngắn mạch 3 pha được gọi là ngắn mạch đối xứng vì khi xảy ra ngắn mạch thì vẫn duy trì được hệ thống dòng, áp 3 pha ở tình trạng đối xứng. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ ngắn mạch 3 pha vì ngắn mạch 3 pha có khả năng phá hủy hệ thống.
dienlanhtainha.net
Những thành viên đã cảm ơn thohaithoxuan vì bài viết hữu ích:
25-12-2010, 13:19 #8
tôi cũng nghĩ như bạn. ngắn mạch 3 pha rất nguy hiểm vì vậy người ta tính để chọn các thiết bị bảo vệ sao cho dòng cắt của các thiết bị bảo vệ đó thỏa mãn ko bị hư hỏng khi ngắn mạch này xảy ra, đồng thời các ngắn mạch khác cũng thỏa vì dòng ngắn mạch 3 pha là dòng lớn nhất.
Những thành viên đã cảm ơn muaxuannhonho77 vì bài viết hữu ích:
25-12-2010, 20:18 #9
cụ thể thì mình không biết nhưng ngắn mạch 3 pha khó xảy ra nhất (chiếm 5% trong tổng số ngắn mạch) là do thế đó... còn dòng ngắn mạch 3 pha là lớn nhất nên người ta phải quan tâm đến nó sách vở đó bạn thầy Quyền Huy Ánh viết thế đó bạn mà bạn học thầy Phú chắc biết thầy Ánh nhỉ. Còn tính toán ngắn mạch mấy pha cũng phục vụ cho việc kiểm tra khả năng cắt của máy cắt,khả năng chịu lực điện đọng của hệ thống đây dẫn, thiết bị đóng cắt ...
25-12-2010, 20:56 #10
